5.181
4.036
Đà Lạt
Chia sẻ tiếp tục tiến trình độ con Led trên bằng phương pháp nông dân, hoàn toàn bằng cơm gạo, cái thú vui là ở chỗ đó, bớt chút thời giờ nhậu ngồi mày mò chút chút cũng vui. :D
Từ khi em cầm mấy con led Luxeon 3W - 3 Volt cho đến khi hoàn thành phải mất đến vài tháng tìm đến cái loại gì để giảm điện áp từ 12 V xuống còn 3V dùng cho em nó và cũng tốn học phí đấy như là mua con driver chuyên dùng cho Led Luxeon (Phải đặt hàng Sì phố nhờ chị Bưởi chuyển lên), vài con điện trở sứ.....
Ngay cả điện trở sứ, thì việc tính toán trên lý thuyết cho ra 1 giá trị điện trở cho đến việc trừ hao đến 200% cũng không ổn lắm, và cứ thế hết con điện trở sứ này đến điện trở khác.
Nay cũng hoàn thành, và đây:
Vật liệu: Đèn Led Luxeon 3W (30K/con)
và mica 5mm nếu mua hình như nghe nói là rất mắc nhưng em là Bang chủ Cái Bang nên em có được mà hổng biết giá:
Đèn Led và test thử độ sáng - độ tỏa nhiệt
Kích thước so với hộp quẹt
Hình này em để acquy đang sạc đện áp 13,4 volt cho sáng liên tục 5 tiếng đồng hồ, nếu lắp vào đèn de thì thường chỉ sáng 5 phút là hết - vô tư roài, thế là chiến thôi
Cắt bằng cưa lọng, gia công cơm gạo nên không được đẹp lắm
Lựa chọn mũi khoang to hơn đầu Led khoang nhè nhẹ, phải thật khéo tay chứ không nó lủng 1 cái thì vứt miếng này đấy
Sơn đen
Cắt thêm 1 miếng như vậy nữa và sắp xếp 2 con led vào và cắt nó thành 1 miếng đệm
Hai em đã gần hoàn thành, tiếp theo chạy ra ngoài tiệm nhôm kính xuất trình thẻ của Bang Cái Bang em được 1 thanh nhôm, thanh này có mục đính rất quan trọng là giải nhiệt, tuy nhiên nhiệt cũng chẳng có và thêm 1 cái nữa là làm kín không cho nước vào
Hàn dây:
Khi con Led gắn trên miếng nhôm em có dùng kem giải nhiệt đấy nhá
Khi lắp miếng đệm vào thì đầu con Led phải nhô lên như thế này
Chuẩn bị đậy nó vào để hoàn thành
Nhưng trước hết phải kiếm tra dây nối hàn có chắc không, tỏa nhiệt thế nào
Độ sáng
Ướm thử để dùng keo AB cho thật chắc chắn
Mông má, tút tát lại cho nó đẹp đẹp 1 tí cho ra đường không bị xấu thành phố
Gần thêm 1 tí cho rõ
Sản phẩm hoàn thành - Đáng tự hào không các bạn????
Có thể các bác làm khoảng 1 - 2 tiếng đồng hồ là xong, nhưng với em mày mò vừa suy nghĩ, vừa làm, vừa cân đo cân chỉnh thì hết phải 2 cái thứ bảy và chủ nhật mới xong, vì em sợ bị hư vật liệu lắm, hư thì em phải mua mica để làm tiếp do đó phải canh cho thật kỹ mới được.
Chúc các bác có ý tưởng DIY cho cuối tuần này.
344
165
Bác Xù làm điện... nên thích ánh sáng... hoan hô người dám nghĩ dám làm và chia sẽ kinh nghiệm cho người khác
5.181
4.036
Đà Lạt
Như sơ đồ trên em đã đưa:
Dây nối từ công tắc cửa sau đến có màu đen sọc đỏ để nối nó vào mạch báo cửa mở thì cần cách ly nó ra bằng con diod
Dây tín hiệu vào mạch báo cửa mở được lấy từ trước con diod
Hàn chì cho chắc chắn
Và xử lý cách điện, băng quấn tránh chạm chập
thấy thế mà bên trong đã có 1 lớp keo nano rồi đấy nhá.
Thế là hoàn thiện tất cả mạch báo 5 cánh cửa :D
5.181
4.036
Đà Lạt
Giải pháp tốt nhất giám sát chất lượng bình ắc quy:
Nguyên dàn tap lo màu xanh, nay em chọn màu đỏ :D
Kích thước:
Phụ kiện: Keo 3M, Jack cắm
Cứ cái đà này, con xe này chắc quá phun ốp sừn :(
5.181
4.036
Đà Lạt
1wd nói:
Em không biết loại này có chức năng tăng giảm độ sáng giửa ngày và đêm không? Nó cứ sáng 1 mức thì gây chói và giảm khả năng nhìn xa.
Còn nhiều thông tin cần hiển thị lắm: nhiệt độ két nước, nhiệt độ môi truờng ngoài xe, nhiêt độ trong xe, áp suất lốp, vòng tua máy, góc mở bướm ga, công suất tải hiện hành, lượng xăng trong bình và khoảng cách đi được, Gps, camera hành trình... mổi thứ 1 hộp chắc lúc đó thò đầu ra ngoài lái dễ hơn.
GPS có tích hợp DVD 2 DIN trên xe rồi, nhiệt độ két nước trên xe có sẵn rồi. Mấy món kia theo em là không cần, nhiều khi đi đón F1 hay đưa bà cả đi chợ, em ngồi trên xe nghe nhạc mà lòng cứ hồi hộp...mịa nó mà hết bình hổng nhẽ mình bắt bà cả đẩy cho nó nổ máy rồi đi
5.181
4.036
Đà Lạt
ongbean nói:
Cái này quan trọng à nghe, xe em cũ bữa giờ bị hoài.
Bác chơi xong quỵt sắp thành danh rồi đó.
Đời CXX nhuốm màu bụi bặm, bụi đời, thượng vàng hạ cám cái gì cũng có, đi đến đâu cũng sặc mùi đao búa, dao găm chém gió.... nên AE hội Su hổng thích lắm. Khổ nỗi CXX hổng có chốn nương thân nên xin tá túc ở đây....
Bác nói em sắp thành danh..... Danh tiếng CXX chắc là ......
924
604
70/4 Lã Xuan Oai, Q9
lãng tử quá bác ui,bác cứ làm đi, cái này mới đúng là độ nè, chứ mua về gắn thì chỉ là có tiền thì lắp thêm thôi.
Em vẫn luôn hóng chủ đề của bác.
