VETERAN
15/3/05
731
10
Cà Mau
RE: Đổ nhầm nhiên liệu, thiệt hại ra sao?
có nhiều bữa , tớ đi nhậu zìa , chạy tít dễ sợ luôn
sáng hôm sau coi lại té ra đổ lộn bia vô xăng
thế là tiêu hết 2 bên lườn xe!!!
17
Trích đoạn: tuandq
Động cơ xăng và động cơ diesel khác nhau ở cơ chế hoạt động như các bác đã phân tích ở trên, một cái nổ do có tia lửa điện và một cái do nén dưới áp suất cao. Điều này theo tôi sẽ dẫn đến hậu quả như sau khi sử dụng sai nhiên liệu:
- Đổ dầu vào máy xăng: Dầu vẫn cháy nhưng không ổn như xăng nên chắc xe chạy sẽ giật cục.
- Đổ xăng vào máy dầu: Vụ này nghiêm trọng hơn vì xăng phải pha thêm phụ gia, trước đây là hợp chất của chì còn bây giờ là MTBE, để tăng chỉ số octan tức là khả năng chống tự nổ khi bị nén. Trong máy xăng, tỷ số nén chỉ đạt cao nhất khoảng 11 còn diesel lên đến 16, 17. Do đó, hỗn hợp xăng và không khí chắc chắn sẽ nổ trước khi piston chạy lên đến điểm chết trên. Cứ liên tục nổ trước thời điểm thích hợp như thế chắc máy xe sẽ gay lắm! Cụ thể thế nào thì xin để mấy bác sĩ Automatic và Der Fahrer trả lời! :D
Ở động cơ diesel thì Khi piston chạy đến điểm chết trên ở kỳ nén(thực ra sớm chút) kim phun mới phun nhiên liệu vào buồng đốt thì lấy đâu ra xăng (đổ nhầm) ở đó mà cháy trước hả bác.
Trích đoạn: tuandq
:)Em bắt giò bác tuandq cái:
Tỷ số nén cao nhất của máy dầu là 24 chứ ko phải 16,17
-[:-]Còn vụ đổ xăng nhầm vô máy dầu em chưa có đc nhìn thấy xe có nổ hay không nhưng theo suy đoán của em thì máy dầu sẽ không nổ được khi nhầm lẫn vậy
4/12/06
701
23
Hà nội
Tiện thể cho em hỏi ngu một tý, hôm rồi mải quát em bán xăng không chỉnh đồng hồ về 0 mà định để nguyên số của thằng xe máy mua trước, thế là đổ nhầm A92 luôn, có ảnh hưởng gì ko hả các bác?
Cảm ơn các bác nhìu!
614
Hà Nội
Xăng với xăng bác có đổ lẫn cũng chả sao, đổ nhầm dầu mới hãi thôi
239
Trích đoạn: mustang
1.Em đang sử dụng xe Toyota Hiace Diesel, mong BS giải thích giùm trường hợp nếu em đổ nhầm Xăng vào động cơ Diesel mà không biết thì vấn đề gì sẽ xảy ra? Thiệt hại cho hệ thống động cơ ra sao ? Cách khôi phục động cơ sau khi sự việc đã xảy ra như thế nào? Trường hợp ngược lại nếu đổ nhầm dầu diesel vào động cơ xăng thì sao?
2.Mọi người được khuyến cáo không nên rửa nước trên sàn xe Hiace để tránh làm hỏng ECU động cơ. Xin BS giải thích thêm cho em với.
Đa tạ.
Đổi sang xe .. tăng thì đổ xăng hay dầu cũng đều chạy được cả :D:D:D:D
T 72 có thể chạ̣y xăng , dầu , dầu ăn hay cồn đều được :D:D:D:D
Trích đoạn: tincan
:D:DCó vụ đấy hả bác cận !!!máy nó chắc phải 2 vòi nhỉ 1 để đốt 1 để phun +1 cái để sấy cho dễ nổ nữa là 3 rồi,..thò lò vào buồng đốt...thêm nữa điều chỉnh đánh lửa hay mở van nạp thải phải cực tốt loại như VVT hoặc VTEC bây giờ ấy nhỉ.. xe tăng mà ứng dụng cái đó cứ là nhất ...rồi lại thêm bộ trung hòa khí thải nữa hén cũng phải loại super chứ không binh sĩ ngộ độc sau vài ba năm nó kiện bỏ mẹ...:D
1.634
177
Túm lại xe dầu đổ nhầm xăng sẽ có tiếng "cộc cộc ... chói tai " do xăng bị kích nổ sớm và tiêp theo là " bùm "vỡ piston ............ tuy nhiên nêu là xe cũ mùa đông khó khởi động thì cho nó hít một ít như xì ke là nó nổ ngay ,em thấy mấy bác xe tải hay làm như vậy .
