cây xăng không yêu cầu bác tắt máy à?
quy định đổ xăng là phải tắt máy kia mà
Vậy sau khi đổ xăng xong có quy định phải đẩy xe ra khỏi cây xăng 20m mới cho đề ko ?
Nếu đề máy ngay tại cây xăng thì nguy hiểm có khi còn hơn để máy nổ nữa ?
1 Nguyên tắc đơi giản khi mở cửa xuống xe có tiếng kêu dù là âm thanh gi thì cũng phải xem lại rồi mới xuống, nếu để N xe sẽ kêu
xe gì mà chìa khóa nằm trong xe van lock dcEm vô tình lock cửa 1 lần, tự tay bóp dái khi chìa nằm trong xe.
Hạ kiếng là em thủ thế đó anh![]()
Xe e escape kéo thắng tay, gài số, vẫn chạy bác à, chỉ có de là ko chạy.Nếu đã kéo phanh tay và phanh tay có tác dụng thì mặc dù ở số D xe cũng không di chuyển được. Phanh tay của bác có vấn đề rồi
Có nhiều người quên, còn kéo thắng tay mà vào D rồi chạy 1 hồi cháy bố thắng.
Chuyện này lúc mới mua xe e quên hoài....Chiếc Mazda 3 để luôn thắng tay E chạy từ nhà tới chổ làm gần 15km mà chẳng hay biết...Xe e escape kéo thắng tay, gài số, vẫn chạy bác à, chỉ có de là ko chạy.
Theo E thì thắng tay chỉ hổ trợ khi xe đậu ngay dốc,nó chỉ phát huy tác dụng chống lùi xe,,chứ chiều tiến thì vẫn được Các Bác,
cụ mà chạy công nông thì đổ xăng xong cứ phải ra quay tay thì bỏ ẹLúc mới mua xe thì em ko tắt máy, nhưng sau này em đổ xăng có người hay ko thì vẫn tắt máy, an toàn trên hết.
Và ngược lại được luôn nha Bác D -> NHic, em trước giờ cứ tưởng đối với xe AT trong mọi trường trường hợp đều phải đạp thắng mới thay đổi trạng thái số được chứ. Ai ngờ từ N --> D không cần. Thank chia sẽ của bác chủ, vì em đang định đổi sang xe AT đây,.
Xe E 1.6 nè e kéo thắng tay dô D đạp ga nó còn kg chạy, nói chung là phải cẩn thận mọi chuyện chứ kg ỉ lại vào cái gì hết1.5 trở lên đạp thắng tay trôi tuốt, ở máy ks Đà Lạt đạp/kéo thắng tay ng ta con chèn đá/gạch/gỗ...
Em hổng dám trả lờiCó thể Bác chủ kéo thắng tay không hết nên vẩn bị trôi, em rời khỏi xe thì về P, Bác chủ nhảy lên do vội đap nhằm chân ga thì sao ta??? Thôi rút kinh nghiệm nếu đỗ xăng mà có trẻ nhỏ thì tắt máy cho lành, em thường hay tắt máy khi đỗ xăng nếu đi một mình, còn đi có người thân nếu để máy nổ thì phải dặn không đụng vào cần số biết rằng để P thì phải đap thắng thì mới vô số đuoc.
