913
6
Hà Nội
Visit Site
RE: Dual Battery System - Thiết bị nối hai acquy
Từ http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_Cranking_Amps
Cold cranking amps (CCA) is the amount of current a battery can provide at 0 °F (−18 °C). The rating is defined as the amperage a lead-acid battery at that temperature can deliver for 30 seconds and maintain at least 1.2 volts per cell (7.2 volts for a 12-volt battery).
CCA là dòng điện tối đa mà acquy có thể cung cấp ở nhiệt độ 0 °F (−18 °C) trong 30 giây và vẫn duy trì được điện thế 1.2 vôn cho mỗi ngăn (7.2 vôn cho acquy 12V có sáu ngăn). Nó đúng là để đánh giá khả năng chịu tải cao nhất của acquy bác ạ.
Đây là liệt kê các loại acquy của hãng Yuasa
Theo đó em thấy acquy có CCA trên 700 thì toàn cỡ 90Ah trở lên
. Cái quả 65Ah của bác chỉ cỡ 600 CCA thôi ạ.
98
Hệ thống âm thanh cua em giờ có tổng công suất RMS là gần 1000 W. (3 amply)
Xe lắp nhiều thiết bị âm thanh quá, giờ thì nâng cấp máy phát thế nào bây giờ các cao thủ ơi
503
trước tiên bác phải thay ac-quy lớn hơn đã, nếu chạy không đủ nạp mới thay máy phát nhưng nếu có thể nên thay cả ac-quy và máy phát lớn hơn, ác-quy lớn hơn để có thể dùng phụ tải lâu khi tắt máy còn máy phát lớn hơn để có thể vừa kịp nạp ác-quy vừa nuôi phụ tải khi xe chạy! nếu xe bác hay đi đường dài thì có thể không cần thay máy phát nhưng nếu chỉ hay loanh quanh trong thành phố thì nên thay máy phát vì cũng hay xảy ra hiện tượng xe chạy ban ngày thì đề được, xe chạy đêm thì không đề được( ac-quy ở tình trạng ăn không đủ no!), nếu xe bác máy phát ghi 42, 45A có thể thay máy phát 65A, nếu máy ghi 65 có thể tìm thay máy 100A!!!
Trích đoạn: stabilo
98
Khả năng lắp lẫn máy phát thế nào bác nhỉ, một số loại lắp lẫn được với nhau hay xe nào thì loại máy phát đấy hả bác?
503
không nhất thiết xe nào máy phát ấy bác ạ! quay ngược xuôi không quan trọng, vi dụ máy honda quay ngược so với toyota nhưng máy phát lắp lẫn được!
Trích đoạn: stabilo
214
Re: RE: Dual Battery System - Thiết bị nối hai acquy
Bác Vuhn ở Hà Nội hả? mình ở Saigon... xa xôi quá! Bác có chi nhánh hay mối lái gì ở SG không? giới thiệu cho mình với.
Có bác nào ở Sai Gon... cung cấp, lắp đặt cái này không ợ... lắp cho em 1 cái... xe của em là fortuner V 4WD (hỏng biết khả năng của Cục Sạc "zin toyota" của em này tới đâu?), nhu cầu bình điện phụ là để chơi nhạc, tủ lạnh, đèn... cho 1 đêm cắm trại
Các Bác tư vấn giúp nha.
1.475
29
Mazda 323 Amateur nói:
e củng đồng wan điểm với bác này mà k0 thấy ai vô trả lời
