RE: Dừng xe ngang dốc có cần đạp thắng?
Cám ơn các bác nhiều a! Em hiểu: ở bài thi ngang dốc bắt buộc phải dùng thắng (thắng tay hoặc thắng chân), ht cảm ứng chấm điểm trên xe sẽ không nhận biết được xe có dừng hay không nếu dừng xe bằng côn. Có đúng không ạ?
2.087
11
Dừng xe trên dốc thì bắt buốc phải dùng phanh chân rồi nếu không thì dừng làm thao[8|][8|]không dùng phanh tay thì vẫn được nhưng phải trình cao, dốc bình thường thì dùng côn ghì được, còn dốc cao thì gót chân đạp phanh, mũi chân qụe qua chân ga mổ mổ.;)
142
Vietnam
Trích đoạn: cakhoai
Em vẫn hay dùng phanh chân giữa dốc mà ko dùng phanh tay, cách làm là chân phải em đạp phanh, để mép giầy nháy vào ga và nhả côn, cách này phải quen, em được mấy ông anh lái xe tải dạy từ hồi mới có bằng, đầu tiên thì hơi khó nhưng dần dần quen. :D
@bác Phantan: Em hỏi về bài thi dừng xe ngang dốc mà bác. Chỉ dừng vài giây thôi thì làm sao khét được a.
Cảm ơn các bác nhiều ạ! Giờ thì em thủng rồi.:D
245
Lên dốc dừng đúng vạch, đạp côn , đạp thắng, kéo thắng tay rồi chuyển chân thắng qua chân ga. Cho ga lên từ từ đồng thời côn cũng nhả từ từ đến khi nghe tiếng máy bị gì xuống, bác buông thắng tay vào thêm ga vừa thôi xe sẽ qua dốc nhẹ nhàng . (Lưu ý chạy số 1thôi. Nếu ga bị rú trừ 5 điểm , tuột dốc rớt )
_________________________________________________________
Bạn đã thi trượt phần thi sát hạch lái xe tự động...
Bạn cần tập luyện thêm .
496
Trích đoạn: bucbich
chính xác nhất là bác.
2.811
1.966
cứ lên bãi sát hạch mướn xe khoảng 4 giờ_thi là ok
399
2.014
Trích đoạn: K007
Khoảng giữa tháng 3 này em thi sát hạch lấy GPLX B2, em có thắc mắc mong các bác giải tỏa giúp em: không biết ở bài thi dừng xe ngang dốc có cần phải dùng thắng không vì em nghe một số người nói nếu không đạp thắng ht cảm ứng trên xe sẽ bỏ qua, coi như bỏ bài > tèo. Sau thời gian tập em thấy dừng xe ngang dốc bằng côn dễ hơn dừng bằng thắng. Cảm ơn các bác!
Phải đạp thắng chứ bác như thế dễ hơn , hôm trước mình đi dợt ( cái dụ qua dốc này là mình ớn nhất bởi nhiều xe yếu xìu ) bài dừng xe ngang dốc mình đều thí nghiệm = 2 cách .
1/ Khi xe tới ngang dốc ( gần tới vạch vàng ) mình thắng xe và cắt côn cái hự =>> lút cán :D =>> kéo phanh tay =>> buông chân thắng chuyển qua chân ga đạp nhẹ đồng thời mớm côn cùng lúc hạ thắng tay <<== cái này lúc đc lúc không bởi tay lái yếu mà làm nhiều động tác 1 lúc dễ sinh cuống =>> có lúc hạ thắng tay không hết ,cũng có lúc bồi quá nhiều ga và như vậy dễ bị trừ điểm !
2/ Khi xe tới ngang dốc ( # ) mình thắng xe và cắt côn cái hự =>> lút cán =>> chân thắng vẫn giữ nguyên nhả côn ra từ từ và cảm nhận độ rung của xe, buông hết chân thắng và chuyên qua chân ga bồi thêm chút ga <== nếu xe yếu =>> xe mạnh thì khỏi .
Phương pháp thứ 2 =>> all ok . nhưng phải biết chân côn của xe đó là nông hay sâu = cách khi xe vừa xuất phát vào bài thi test thử xem . <<== điều này giúp bạn khi dừng xe ngang dốc biết ý để buông chân côn nhiều hay ít .
Chúc bạn thành công !
880
6
Trích đoạn: thmobile
Trích đoạn: K007
1.115
Irac
ko đạp thắng thì bác dừng giữa dốc kiểu giề
