Em chỉ nhận order phụ tùng chứ k phải gara ạ.BÁc cho e xin địa chỉ garage của bác nhé e cũng thay 1 số món
[email protected]
Còn nếu bác ở sg thì e có thể gth 1 số gara cho bác
[email protected]
Bác cho em xin một bản... nhân tiện cho mình ít thông tin bác độ đẽo thêm sau khi cưới được không... E90 2009 mình 45k km.(Bác nào cần bản mềm pdf tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu bảo dưỡng sửa chữa cho dòng E90 này để DIY thì để lại email, em gửi tặng)
Sao không thấy nút Triệu like ...có vote cho bác VPT ngayRời EA, ghé thẳng chỗ anh bạn nâng cấp bộ guốc, cân nhắc giữa cái đẹp và độ ồn nên chỉ dừng lại ở 17", size vỏ 225/45R17 (thay vì 205/50R16) k ồn hơn nhiêu nhưng cho cảm giác bám đường tốt hơn. Xong đi cân mâm bấm chì và canh chỉnh độ chụm.
Tiếp đến là bảo dưỡng nhẹ: thay lọc gió động cơ, lọc máy lạnh, lọc nhớt, nhớt, bugi, gạt mưa, ron nắp máy, ron đế thớt nhớt, ron bơm chân không, ron van solenoid cam... cho khoang máy nhìn khô ráo và k quên cặp phuộc sau vì hiện 1 cây đang chảy dầu
Thay luôn cụm tăng curoa (bảo dưỡng dự phòng) để tránh bể sảng tuột curoa nằm đường:
Vào D giữ phanh thấy rần rần, kiểm tra thấy 2 cục cao su chân máy đã lún; cao su hộp số gãy ngang. Thay thôi, kết quả êm ru bà rù:
Bảo dưỡng dự phòng em cho thay luôn cặp cao su càng chính (control arm bushing - thợ hay gọi là cao su simlock) và cao su cung cân bằng (sway bar bushing) dù chỉ bị nứt và rơ nhẹ. Thay xong cảm nhận vô lăng chắc hơn, ôm cua giảm lắc rõ. Mấy cục này hàng OEM của Đức giá rất rẻ mà hiệu quả mang lại rõ rệt nên không nên tiếc nha các bác. Bữa em thấy có bác nào thợ chêm ruột xe máy vào chỗ cao su cung cho chặt, hiệu quả k có mà nhìn thật buồn :-(
Bảo dưỡng vậy tạm ổn, sau này phát sinh gì thì xử lý tiếp.
Quay sang làm điệu tí, đầu tiên là bọc simili lại các tay nắm cửa bị chảy (vụ này em thấy nhiều chiếc E90 bị), tuy không đẹp bằng thay mới nhưng đc cái giá chỉ bằng 1/4 nếu thay trong hãng:
Dàn trim nhựa trông đã rẻ tiền nay lại bị xước nhẹ vài chỗ nhìn k ưng mắt, em cho dán giả nhôm phay luôn. Kết quả rất ưng ý, nội thất xe nhìn sáng hơn hẳn
Thay típ pô đôi và biển số vuông thành dài cho sporty tí
20/03/2016: Loa bản base nghe thật chán, em gắn thêm 2 loa trép cột A hàng chính hãng cho E90 để cải thiện chút âm. Tất cả chỉ plug n play, k độ chế cắt gọt gì. Kết quả rất khá, âm thanh nghe trong trẻo và có chút gì đó "stereo" hơn
Nhân dịp giảm giá chạy vô hãng mua cái màn hình dẫn đường "huyền thoại" của E90, nói huyền thoại chắc cũng k sai vì hầu như con E90 nào cũng có. Phải công nhận đây là cái Navigator tệ nhất mà em từng sử dụng, cách đặt tên đường lộn xộn khó search, chỉ được mỗi cái gắn khít với taplo xe, lấy nguồn nuôi từ xe và có thêm được chữ BMW trước mặt tiền
Rảnh rỗi gọi anh thợ đến nhà tẩy ố, oánh bóng kính, ngon - bổ - rẻ:
25/04/2016: nâng cấp nhẹ xi nhan hông sang led cho giống F10 5 series, hàng chỉ plug n play, k bị báo lỗi:
10/06/2016: tậu cho vợ già cái Húp (HUD - Head Up Display)
- Hiển thị tốc độ/ nhiệt độ nước làm mát/ điện áp bình
- Cảnh báo quá tốc độ (theo ngưỡng tự đặt), cảnh báo nhiệt độ nước cao hay điệp áp bình thấp - khỏi lo bị bắn tốc độ.
27/06/2016: Trang bị thêm đồ chơi nhỏ cho V2
Camera hành trình full HD kết hợp cảm biến áp suất và nhiệt độ lốp (tự động cảnh báo nếu áp suất lốp bất kỳ lốp <1.7Kpa hay >3.2kPa hoặc khi nhiệt độ lốp >75C)
03/08/2016 Thay bình acquy:
View attachment 518048 View attachment 518049
và tấm che gầm mới:
[BCOLOR=#ffffff]02/09/2016: Quà tặng V2 lễ 2/9[/BCOLOR]
View attachment 530742 View attachment 530741
17/10/2016: Nâng cấp vô lăng ///M, để đem lại cảm giác chắc và êm tay hơn do vô lăng theo xe rất nhỏ và cứng:
Before:
After:
30/10/16: thay 1 cảm biến oxy bị hỏng (page 26)
Xe có 4 cảm biến oxy, con bị hỏng có tác dụng theo dõi hoạt động của bầu lọc xúc tác nối ống xả của máy 2 và 3. Để lâu không thay sẽ hỏng bầu lọc, khi đó việc thay thế sẽ tốn kém bộn phần.
Sau khi thay:
Tài liệu bảo dưỡng BMW khuyên thay dự phòng 4 con cảm biến oxy mỗi 100k km để xe hoạt động mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu, giảm ô nhiễm môi trường.
28/11/2016: thay má phanh và đĩa phanh trước performane. Cảm giác rất yên tâm khi phải phanh gấp ở tốc độ cao.
View attachment 577504 View attachment 577514 View attachment 577515
26/12/16: Xe có tiếng kêu lạ trong khoang máy khi về D hay R, chỉ cần mớm ga lên vòng tua trên 1000rpm là hết, dự là bơm trợ lực yếu nên thay (trang 29) nhưng hóa ra không phải
02/01/17: Mò mâm mãi trên các forum nước ngoài mới biết được tiếng kêu là do bạc đạn máy phát, và thật may mắn là em đã fix đúng bệnh sau khi thay của nợ này (trang 29)
View attachment 590073 View attachment 590074
06-03-2017: ODO chạm mốc 88888km, nâng cấp bộ bugi Denso điện cực nhỏ bằng iridium cho hiệu suất đánh lửa tập trung và hiệu quả hơn bugi thường, kết quả là vào ga thấy nhẹ hơn chút, cảm giác bốc hơn.
24-03-17: Nâng cấp đầu CD Professional thay cho CD Business zin theo xe, kết quả:
- Âm thanh trong hơn, bass ấm và khỏe hơn (tất nhiên còn kém sub rời nhưng không yếu như đầu CD theo xe), loa mở to không bị rè, xé.
- Tiếng tít tít của camera lùi nghe to và vang hơn, rất sì-té-ri-o
- Nghe thêm được nhạc từ cổng cắm USB
- Đàm thoại rảnh tay qua kết nối Bluetooth, đồng bộ danh bạ từ dt vào đầu CD, hoàn toàn có thể nghe/gọi dt thông qua đầu này mà k cần cầm đến dt khi lái xe
- Theo dõi/reset các thông số vận hành cơ bản (tiêu hao nhiên liệu, tốc độ trung bình, quãng đường ...)
Rất hài lòng với chi phí bỏ ra, cảm ơn bác tap_laixe đã giúp đỡ
Đầu theo xe, bản Business rất đơn điệu:
Nâng cấp đầu Professional, cũng zin của BMW:
View attachment 645233 View attachment 645232
22-04-17 Tiếp tục bảo dưỡng (thay nhớt, vệ sinh kim phun) tại ODO 90k km:
View attachment 667385 View attachment 667384 View attachment 667383 View attachment 667382 View attachment 667381
25-04-17 Nâng cấp thêm 02 loa trép cột C để cải thiện chút âm cho hàng ghế sau, giờ phần âm thanh phía sau nghe đã khá hơn, bớt đục đục ồm ồm như trước:
View attachment 667403 View attachment 667402 View attachment 667401 View attachment 667400
(.....còn tiếp.....)
Mình cũng bi trường hợp như bác chỉ khác là lúc thay bình mới. Phải vô hãng mua cục foolwell giá 10 tịu.Em hỏi các bác chút. Em đang dùng E90 2010.
Hôm rồi em mang xe ra đi rửa, mấy đồng chí rửa xe, dọn nội thất, ngồi nghe nhạc hết cả bình. Lúc em vào lấy xe, hết điên, đè 2 phát là tịt ngóm luôn.
Câu bình mới vào thì xe nổ, toàn bộ hệ thống điện bị khóa ( màn hình không báo lỗi, vẫn show đủ đèn. Nhưng xi nhan, công tắc đèn phat cốt, đèn trần, kính, gương... khóa xe ngưng hoạt đông, đèn pha tự động sáng liên tục, khôgn thể tắt mở như trước)
xe có thể nổ, và lái, còn lại không chức năng điện nào hoạt đông.
Em phải mang đi gara khăc phục, và check lỗi thì báo là họp đk điện Footwell gì đó lỗi, bên gara tháo ra mang di 10 phút mang về cắm lại thì hoạt động lại được, và được báo giá công 2 triêu.
Nếu trường hợp xấu bị hỏng hoàn toàn thì phải đặt mua 10 triệu.
Em hỏi chút các bác chơi E90 có bị tình trạng này bao giờ chưa. Hết bình, câu bình... làm ảnh hưởng tới hệ thống điện, và nếu mình đi sửa phần điện, thì nên tới đâu, giá cả thể nào. Với trường hợp của em là có đúng giá không ạ. Cảm ơn các Bro rất nhiều.
