298
14
ios.vn
Báo cáo các bác là Ếch nhà em mấy hôm nay bị lỗi này, em đang lo sốt vó
Mấy hôm trước em đi thì để ý thấy khi vận tốc lên trên 20km/h thì đèn ABS và Hand Brake sáng lên, khi giảm tốc độ xuống thì lại hết sáng. Sáng nay em đi thì thấy chỉ cần bật công tắc xe là cả hai đèn cùng sáng, nổ máy xe, chúng nó vẫn sáng. Em nghĩ nếu ABS có vấn đề gì thì cũng chưa sao, chỉ cần đừng chạy nhanh phanh gấp là được. Đến trưa, đang chạy thì thấy thằng đèn Engine sáng nốt nên lo quá. Tình hình hiện tại như sau:
Khi bật công tắc (chưa nổ máy) thì như hình bên dưới
Khi mới nổ máy thì đèn ABS và Hand Brake chập chờn, lúc ẩn lúc hiện, đèn Engine đã sáng
Một phút sau thì cả 3 đèn cùng sáng
Em có tham khảo một số bài viết trên đây thì thấy các bác có nói có thể do các nguyên nhân sau:
1. Do Accu yếu. Accu của em là nguyên bản của Pinaco, dùng được 3 năm 3 tháng rồi, chưa có vấn đề gì xảy ra, đề phát nổ máy ngay, nên em cũng không biết đã đến lúc phải thay chưa.
2. Do dây điện nối cảm biến, hoặc do các Jack cắm bị dơ
3. Do lỗi mấy cục cảm biến ABS nằm trên các bánh xe, hoặc bộ ECU gì đó.
Nhờ các bác có kinh nghiệm chỉ giáo thêm các nguyên nhân có thể gây ra các hiện tượng trên, nếu em muốn tự kiểm tra đường dây và các jack nối cảm biến thì xem ở đâu ạ.
Trong trường hợp phải thay cảm biến ABS thì tốn bao nhiêu thóc ạ, xe em mới hết bảo hành tháng 1 vừa rồi. Cảm ơn các bác.
298
14
ios.vn
hailua80 nói:
mang vào hãng cho nhanh bác ơi.
Dạ hồi trưa em có gọi cho hãng thì họ nói thứ 2 mới làm việc nên em tính kiểm tra trước những gì mình có thể tự kiểm tra được, rồi thứ 2 mang vô hãng test sau.
1.346
15.800
Zem bác nào có cái OBD II với phần mềm xóa lỗi, xóa thử sao bác
13/7/12
1.268
Đúng ý bác Hailua80,mang vô hãng.
Còn từ giờ đến T2 bác tạm quên con Ech đi...tập trung lo chu đáo vụ giỗ Tổ.
Em chưa xài cái bình nào quá 3 năm,bình khô chỉ năm rưỡi.
101
18 thôn vườn trầu
sao mà báo lắm thế nhỉ ?hình như bộ nhớ của em nó có vấn đề, vào hãng test thử xem bác ơi, cái này ko thể bói dc đâu :p
230
12
www.saodoco.com
saodoco.com
Trước đây em có lần cũng bị như bác, sau đó tắt máy, đợi chút khởi động lại thì bình thường..sau đó tầm hơn 1 tháng thì die cái bình, thay chạy đến giờ không sao (hok lẽ do cái bình xì cut ta?)
1.257
80
Do bác chủ nói cái bình dùng đc hơn 3 năm nên e cũng dự là do bình. Nhưng nhiều đèn sáng như vậy bác cứ chạy vào hãng check cho yên tâm.
3.151
2.179
Bình Dương
Bình Pinaco mà bác xài được 3 năm là bác nên gọi cho Pinaco đề nghị chụp ảnh quảng cáo luôn.
Bác thử thay cái bình mới thử xem sao. Dù sao thì bác đã cũng xài 3 năm rồi, đã đến lúc phải thay 1 cái bình mới. Bác thay mới rồi khởi động lại xem sao nhé. Thứ 2 lại đem vào hãng kiểm tra tiếp
