1.825
1.206
Xin chào mấy anh
Xe em Innova 2008, mới đại tu máy xong, hiện tại xe em đang hao nước làm mát ở bình phụ. Đi 500km hao gần 500ml nước ở bình phụ. Em đã thay nắp két nước rồi mà vẫn còn hao
Có anh em nào cao nhân giúp em với ạ.
12t mà đi 170K, đi không nhiều , phải làm máy. Vậy là bền hay không ta?
132
79
Dùng thiết bị bơm hơi nén vô két nước sẽ phát hiện ra chỗ rò rỉ. Bình thường sẽ không thấy gì. Nếu hệ thống bì rò áp lực hơi sẽ giảm từ từ.
HFF confirmed
139
109
53
bác chủ đã kiểm tra giàn sưởi chưa? ko biết chừng bị mục lỗ nhỏ đâu đó trong giàn sưởi? lúc này để xe ko chạy thì ko hao nước nhưng khi chạy thì nước tuần hoàn qua giàn sưởi và hao hụt qua lỗ mục..
7.874
11.024
E gặp hiện tượng lạ hơn bác thớt là mỗi lần đi bão dưỡng về(trong hãng) thì mức nước làm mát lại cao hơn qua cả vạch max và e lại phải hút ra bớt cho nó về dưới vạch, có khi gần đầy bình aqua 0.5l. K biết có phải bên hãng chăm thêm hay k e cũng k biết nhưng chắc k tốt vậy đâu :D.
1.825
1.206
2008 170.000km là con số trên đồng hồ lúc bác chủ mua xe lại thôi
Trong bãi xe em đậu có chiếc 2017 chạy 352.000km rồi chưa vấn đề gì
Có thể odo bị re-tour lại....chứ chừng nớ sao bung "talon" được hè
1.349
1.899
Anh @Osin cho em hỏi chút.
Dầu trợ lực thắng, dầu trợ lực lái và nước làm mát có phải thay định kỳ không?
Xe em Cruze 2014, giờ xoay vô lăng thấy nặng.
Reactions: Osin
