Em nghĩ chỉ khi đi với vận tốc rất nhỏ mới bị trường hợp này, có thể là do garanti nhỏ, chứ chưa thấy trường hợp nào đang chạy tốc độ cao bị tắt máy cả.
Tất cả các xe dùng phun xăng điện tử, khác với chế hoà khí, đều phải dùng bộ điều khiển trung tâm gọi là ECU, bộ này điều khiển tất cả các bộ phận điện liên quan đến hoạt động của xe. Khi bình yếu, điện áp giảm thấp ECU hoạt động không chuẩn xác, bác có thể thấy rõ ngay cả các đèn báo cũng nhảy loạn xạ. Vì vậy gây ra hiện tượng tắt máy.HP nói:@bác F1racer:Em vẫn chưa hiểu tại sao bìh yếu lại tắt máy? em nghĩ khi nổ được máy rồi (không kể các vấn đề kỹ thuật khác làm tắt máy) thì xe chạy bình thường chứ ạ? Hay Ford nó khác, bác nói rõ thêm giúp, thanks bác.
Khác xa với xe dùng chế hoà khí, chỉ đẩy nổ máy là có thế chạy được không cần dùng bình điện. Xe có ECU không thể chạy khi không có bình điện để ổn định dòng điện thông qua cục tiết chế.
Em không rành về kỹ thuật nên chia sẻ sơ sài vậy cùng bác. Anh em kỹ thuật biết có thể chia sẻ thêm
Xe em cũng bị thắng gấp là tắt máy, hôm qua vô btf kiểm tra bảo phải thay cục bù ga nhưng không có sẵn phải đặt hàng, thứ 7 này mới đc thay....chánnnnnn!!!
Nguy hiểm quá hả bác, thay cục đó hết bao nhiêu vậy bác? xe bác là xe gì?hoangliem nói:Xe em cũng bị thắng gấp là tắt máy, hôm qua vô btf kiểm tra bảo phải thay cục bù ga nhưng không có sẵn phải đặt hàng, thứ 7 này mới đc thay....chánnnnnn!!!
Hôm qua sau khi bị tắt máy đến giờ em chạy tới chạy lui vẫn chưa thấy bị lại. Giờ cũng ko biết là nguyên nhân tại do đi ga thấp hay tại cái bình. Xách vô hãng thì thế nào cũng bị xử và bắt thay bình hoặc cục bù ga. Nhưng xe em còn mới như vầy chắc cục bù ga đâu thể nào hư được nhỉ? Bình thì cũng mới thay bình khô chưa tới 1 năm. Mà cái cục bù ga tiếng anh nó là gì vậy các bác? Nó nằm ở đâu trong máy vậy? Để em nghiên cứu coi sao chứ bị xắt 5tr800 thì đau quá
Nghiaqng nói:Vệ sinh thôi bác ơi, không cần phải thay đâu. cái của em đi 10 năm mới vệ sinh 1 lần sau đó chạy tốt.
.....vậy sao bến thành ford lại bắt em phải thay ta??????
