Chi Hội Phó FIFC
8/10/08
5.130
5.215
Re:FIAT SIENA 1.6 HL
ĐặngNguyễn nói:
Hôm nay em có ailo cho bác Văn - garage Trung Tín, bác ấy giới thiệu em lên chổ XƯỞNG TƯ DOANH SỬA CHỮA Ô TÔ TRUNG HƯNG (198 Huỳnh Văn Bánh) để kiểm tra bơm - lược xăng,...
Chỗ này e có làm 1 lần do bác HT giới thiệu
quangpham71 nói:
ĐặngNguyễn nói:
tình hình ở đó sao bác??? thợ thầy ok không? giá cả có mền không?
439
243
tp vinh
xuanquang77 nói:
Bác ĐặngNguyễn cho em hỏi cái Cục kích... (em quên tên) bị đứt một giây, bác ấy hàn lại. Nó nằm ở vị trí nào đấy bác. Xe em Si 1.6 HL cũng đang bị y chang như bác. Cảm ơn bác nhiều.
nó là cảm biến đánh lửa bác ạ,nó bắt đầu từ bánh đà chạy lên ecu
357
530
mercedesdanang.net
Nếu đứt 1 dây cảm biến đánh lửa, liệu xe có nổ được máy để chạy đến gara hàn lại không nhỉ ? Tôi may mắn chưa bị nên thật không biết thế nào. :)
211
34
danangfiatcu nói:
Theo em được biết thì không được vì ECU nhận tín hiệu từ sợi dây này, nếu đứt thì sẽ không đề được và ECU sẽ báo lỗi, hồi xưa có 1 bác bị đứt như vậy rồi, bài viết này lâu lắm em không nhớ, nhưng bác ấy bị đứt dây này không đề được, mang vô hãng nó đòi thay ECU nhưng bác ấy không thay chỉ thay dây này thôi thế là OK ngay.
439
243
tp vinh
nếu vậy xe 6 máy 3500cm3 chết 5 máy thì chạy vỡn nhanh hơn con simson còm s51 49cm3 của e bác nhỉ?vì con s51 của e tối đa là 70km/h
439
243
tp vinh
danangfiatcu nói:
Bác thang5411 trả lời cho bác rồi đấy.
Bác Đặng Nguyễn đọc chưa kỹ bài mình rồi:
<span style=""color: #ff0000;"">"[style="color: #000000;"]...cho dù chỉ hoạt động với 2 xi lanh , bác vẫn còn đến 800 phân khối cơ mà (xe bác là 1.6, chính xác là 1586 phân khối đấy ạ). vài loại xe như Xe[style="color: #ff0000;"] Matiz, Spark, Kia Morning... dung tích máy cũng chỉ 800cm3 </span>vẫn đạp ào ào đấy thôi".[/style][/style]
<span style=""color: #000000;"">Thân</span>[style="color: #ff0000;"]
[/style]
bác k hiểu j mà lại hay bày cho người khác.nguy hiểm quá!
357
530
mercedesdanang.net
Không bác ạ. Bác đọc kỹ hết các bài viết ở trên chưa vậy ? Tất nhiên xe vẫn có thể chạy nhưng sẽ dễ tắt máy khi depa và rất giật. Bài viết đâu có nói rằng bác cứ bỏ 2 máy của FIAT là chạy êm như các loại kia đâu ??? Khi kẹt quá, không có gara, giữa đồng không mông quạnh đành phải ráng mà lết về thôi. Trên diễn đàn này có bài viết của bác nào đó cũng bị hỏng mất 1 máy và phải chạy đâu từ Sơn tây về HN. Bản thân tôi cũng đã từng chạy bằng 3 máy gần 50Km đấy ạ, do 1 dây cao áp bị hỏng lớp vỏ đánh lửa ra ngoài, rút luôn ra khỏi máy, nới lỏng bugi một chút rồi chạy. Tất nhiên là chạy "gắng" chẳng êm ái tí nào.
Một số đầu kéo hiện đại, khi chở đủ tải, kéo nặng chạy đủ tổng số máy theo thiết kế, khi chạy không tải (không kéo romooc, cần mở điều hòa khi đậu tại chỗ...), có cơ cấu thiết kế tắt bớt một số xilanh không cần thiết để tiết kiệm nhiên liệu đó bác.
Con simsmon của bác khoảng 50-60kg. Còn cái chassis xe FIAT 1.6 là 1095kg (không bao gồm nhiên liệu, bánh xe dự phòng...).
1.082
9
Saigon
ĐặngNguyễn nói:
Vote 1 phiếu cho chổ này. Sửa chữa uy tín, vui vẻ , giá cả phải chăng. Xe em cũng thường sửa chữa và bảo trì ở đó
1.539
214
niềm đam mê
Em đang lăn tăn không biết cái bơm xăng của xe em còn tốt không? em chạy lâu lâu hay bị hiện tượng tắt máy khi em cắt côn (dừng xe)! CÒn đang chạy bình thường thì rất tốt.
Ngoài bác danangfiat ra, không biết có bác nào bị trường hợp này không?
