959
13
Re: New Ford Focus 2013 - Chia sẻ thông tin
Bác gacontaplai ơi lần trước em cũng nghe có bài nói về hộp số Powershift của Ford focus, nhưng em đọc trên diễn đàn thì chưa thấy ai phàn nàn về vấn đề hộp số của em này (duy nhất lần trước có 1 bài về xì nhớt hộp số hình như đã deleted rồi, không biết vô tình hay cố ý), tuần này em đi bảo dưỡng 1000 cây đầu, sẽ nhờ KTV kiểm tra kỹ roăng của hộp số, bác có ý kiến gì về vấn đề này không???
1.139
167
rongconvt nói:
Em không rõ xe khác thế nào chứ xe em không bị gì cả bác, nếu bác đưa đi bảo trì thì bên đó sẽ nâng gầm để xả nhớt / thay nhớt cũng như kiểm tra phuộc..vv....bác cứ bước xuống dưới đầu xe rồi nhìn lên sẽ thấy phốt nhớt xem có bị rò rỉ không, nhưng đến thời điểm này thì xe em không bị, anh kỹ thuật bên BTF nói là không bị đâu vì mấy cái đó khắc phục được rồi, em có chụp hình cái gầm xe của em lại, sạch bon sau 5000km :D.....
Hình như cái vụ hộp số đó là do lỗi người dùng, xe đã báo đèn lỗi rồi vẫn cố chạy (mà bác ấy chạy khiếp thiệt, chưa tới 3 tháng mà gần 16.000km hay sao ấy, bác ấy đi Vũng Tàu hàng ngày ;) )
Bây giờ em lại không lo cho cái phốt nhớt chiếc Focus của em mà em lại lo cho phốt nhớt của chiếc Honda SH Việt Nam (form cũ, em mua lúc giá gần 125+ chai) ==> em thay hết 2 cái phốt nhớt mỗi cái giá 180K rồi mà nhớt vẫn chảy, để trong nhà khoảng vài ngày không đi là thấy 1 vũng nhớt ! Cứ đem ra đại lý thay phốt/ron khóa nhớt chạy một thời gian lại bị lại y chang, 2 lần rồi.....bó chiếu.....
959
13
ga_con_tap_lai nói:
rongconvt nói:
Thanks bác, chắc là có gián điệp nào đó ở đây chăng
171
24
HCMC
rongconvt nói:
ga_con_tap_lai nói:
rongconvt nói:
Em không rõ xe khác thế nào chứ xe em không bị gì cả bác, nếu bác đưa đi bảo trì thì bên đó sẽ nâng gầm để xả nhớt / thay nhớt cũng như kiểm tra phuộc..vv....bác cứ bước xuống dưới đầu xe rồi nhìn lên sẽ thấy phốt nhớt xem có bị rò rỉ không, nhưng đến thời điểm này thì xe em không bị, anh kỹ thuật bên BTF nói là không bị đâu vì mấy cái đó khắc phục được rồi, em có chụp hình cái gầm xe của em lại, sạch bon sau 5000km :D.....Hình như cái vụ hộp số đó là do lỗi người dùng, xe đã báo đèn lỗi rồi vẫn cố chạy (mà bác ấy chạy khiếp thiệt, chưa tới 3 tháng mà gần 16.000km hay sao ấy, bác ấy đi Vũng Tàu hàng ngày ;) ) Bây giờ em lại không lo cho cái phốt nhớt chiếc Focus của em mà em lại lo cho phốt nhớt của chiếc Honda SH Việt Nam (form cũ, em mua lúc giá gần 125+ chai) ==> em thay hết 2 cái phốt nhớt mỗi cái giá 180K rồi mà nhớt vẫn chảy, để trong nhà khoảng vài ngày không đi là thấy 1 vũng nhớt ! Cứ đem ra đại lý thay phốt/ron khóa nhớt chạy một thời gian lại bị lại y chang, 2 lần rồi.....bó chiếu.....
Em đang có 1 nghi án về hộp số và đang theo dõi...
Số là khi de xe vào chuồng phải chuyển số Liên tục từ R<->D (đường trc nhà em nhỏ và có lưu lượng xe đông,thường xuyên phải né tránh để lấy góc chuẩn cho ngay xe => nhà em cũng nhỏ :) )
Lâu lâu khi de thì trên đồng Hồ báo "engine Over heat" và tỏa nhiệt nóng dữ dội => hậu quả là khi đó có rà thắng mà xe dọt bất ngờ ở R (mém tông vô tường nhà<= hú hồn)
Bác Thắng Kỹ Thuật bên Ford CT chẩn đoán qua dt thì có thể là do lỗi hộp số. Hôm qua em vừa cho xe đi bảo dưỡng theo đề nghị của bác ấy bên Ford Cao Thắng để kiểm tra mặc dù xe mới có ODO 500km => có Bác Phương xe dap giám sát thì là tình trạng Bình thường. Chỉ thay nhớt thôi và tiếp tục theo dõi đồng Hồ nhiệt độ.
Có Bác nào trải nghiệm vụ này chưa?
959
13
theo em nghĩ không phải là lỗi của hộp số đâu, bác kiểm tra xem bác có đạp ga trong quá trình lùi hay không, và vòng tua máy có tăng lên không, vì số lùi chỉ có 1 tỉ số truyền cố định, nên nếu không đạp mạnh chân ga thì không thể nào vọt bất ngờ được, check thử lại hệ thống làm mát xem sao bác. Và bác vào setting system check lỗi xem có báo gì không???
171
24
HCMC
rongconvt nói:
Ah, em quên nói là dốc chuồng nhà em cũng khá cao nên phải đạp ga để lên dốc (em de đuôi xe vô chuồng). Sau khi lên hết dốc thì mới thả chân ga và chỉ giữ chân thắng thôi.
Cám ơn bác, em sẽ ngó "setting sys check" .. cùng vòng tua máy..
959
13
Bác cố gắng đạp ga và control nó dưới 2000v/p xem có vấn đề gì không nhé???
171
24
HCMC
rongconvt nói:
OK Bác, em sẽ để ý..
959
13
Bác gà con tập lái - có câu hỏi này nữa em muốn hỏi bác, hiện nay xe em đóng cửa mà sau một thời gian xe không tự khóa lại cửa, có cách nào không bác???
124
47
Xe này ko tự lock cửa, nếu bác muốn lock bác phải nhấn nút lock ngay trên nút tam giác màu đỏ trên tap lo, mà nó cũng chỉ khoá bên ngoài chứ bên trong vẫn mở được.
