79
20
cửa everest đóng làm sao nghe chắc bằng new focus đc cụ everest là thiết kế cũ mà cụ, cửa new focus cụ chỉ cần đóng nhé nhàng thôi vì nó có cơ cấu trợ lực ở cánh rồi, cụ mà đóng phầm phầm kiểu toyota thì nghe nhức óc lắm ... kéo nhẹ nhàng thôi
Vợ em mỗi lần đóng cửa xe là chiếc xe chao đảo luôn. Mà cái xe thấp thía mà sao leo lên xe phải bước lên bật cửa là sao nhỉ, sao thấy nhiều người bận tâm với cái ốp bậc cửa quá
183
1.179
Đơn giản chỉ là trang trí thôi, đâu phải gắn vào là phải bước lên nó để sử dụng.
894
94
Cửa của FoFo nó có khớp nên đóng nhẹ là ăn rồi, nhiều bác bước xuống khỏi xe em mà đóng "rầm rầm" làm em xót cái xe ghê, đóng muốn bể kiếng cửa luôn :(
Vợ chồng bà chị em có con altis cửa nó phòng phành đóng kiểu bạo lực mãi quen, lên xe em cũng vậy, cứ rầm rầm nghe xót kinh, vài lần em thấy ko ổn phải dặn luôn ,vì anh chị mình nên ko ngại chứ phải người ngoài thì chắc họ giận chít luôn ... :D
371
99
Tình hình là cánh cửa bên tài của em chẳng biết do cái gì quẹt vào làm trầy và lỏm vào một đoạn khoảng 8cm, nói chung thì chả ảnh hưởng gì nhưng mỗi lần mở cửa lên xe thấy là khó chịu quá, không biết cái này khắc phục có nhanh không các bác, chổ nào làm nhanh mà hiệu quả các bác chỉ giúp em với!
649
1.364
Bác muốn đẹp như trước thì phải 2 ngày, tạo hình lại và sơn nguyên cánh cửa đó. Xe Bác có bảo hiểm thì nên đem vào hãng cho yên tâm.
Reactions: Popovn
649
1.364
Các bác cho em hỏi, Trip computer của em tính đến km thứ 2000 thì tự động reset số km trong trip về 0, các thông số khác thì không thay đổi. Em thấy cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng muốn biết xe em có giống xe các bác không?
Em cảm ơn!
1.139
167
Em cảm ơn!
Không tự động reset vậy đâu bác trừ phi bác reset hệ thống hoặc rút cầu chì hoặc rút cọc bình. Bác đem xe vào kiểm tra xem tại sao nó lại reset thế được?
649
1.364
Tire Rotation
Note: If your tires show uneven wear ask an authorized dealer to check
for and correct any wheel misalignment, tire imbalance or mechanical
problem involved before tire rotation.
Note: Your vehicle may be equipped with a dissimilar spare tire and
wheel assembly. A dissimilar spare tire and wheel assembly is defined as
a spare tire and wheel that is different in brand, size or appearance from
the road tires and wheels. If you have a dissimilar spare tire and wheel
assembly, it is intended for temporary use only and should not be used
in a tire rotation.
Note: After having your tires rotated, inflation pressure must be checked
and adjusted to the vehicle requirements.
Rotating your tires at the recommended interval (as indicated in the
scheduled maintenance information) will help your tires wear more
evenly, providing better tire performance and longer tire life.
Sometimes irregular tire wear can be corrected by rotating the tires.
Các bác cho em hỏi lốp michellin xe all new forcus thì nên đảo khi nào? Em không để ý sổ bảo hành có khuyến cáo hay không, đợt rồi đi bảo dưỡng 6000km thì không thấy đảo lốp gì cả.
PnC
90
12
Em cảm ơn!
Chính xác là vậy. Mình đã để ý xe mình 3 lần rồi.
