207
103
Bản nào thìì sau 15p ko nổ máy là tắt hết điện để bảo vệ bình acquy. Môi lần đi chơi, mở nhạc nghe cũng phải nổ máy.. oải
2.580
2.959
@LEEWU: ý bác là sync bằng bt phải không ạ? Nếu sync bt thì em làm đc với Z10, nhưng chất lượng âm thanh của bài nhạc nó kém xa với dùng cáp cắm vô cổng usb bác ạ. Việc dùng cổng usb chơi nhạc hay hơn bt là do em thử trên ip5 của em. dùng cáp lightning của ip qua cổng usb rất khỏe, chỉ việc cắm vô sau đó bấm aux là chơi nhạc thôi và điều khiển nhạc bằng nút trên tablo hay vô lăng cũng đc. Còn tận dụng soundcard của xe thì em cũng không rành lắm.
@umihira: Em cũng ko rành về kt lắm nhưng nghĩ cơ bản thì việc truyền tín hiệu digital vào DAC bằng cáp hay bt rồi chuyển sang analogue là như nhau bác ạ. Tuy nhiên việc truyền tín hiệu này còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ, đối với bt thì từ nguồn phát, môi trường truyền dẫn, chuẩn bt, đầu thu..v..v.. nên việc truyền tín hiệu bằng cáp luôn là chất lượng hơn và chất lượng hơn nữa khi đc chuyền dẫn bằng cáp xịn, tốt..v..v... Trong âm thanh cũng thế thôi ạ. Em thấy có những bộ dàn nghe hiend đều đc kết nối bằng những bộ dây đắt tiền để cho chất lượng âm thanh tốt nhất. Em đã thử bằng con ip5 cùi và cũng thấy thế, dùng bt thì tiếng mờ, dải bass thiếu rất nhiều. nhưng khi cắm usb thì thấy bất ngờ với bộ loa Sony mà ford trang bị cho FF. bạn em cứ hỏi có độ thêm gì cho âm thanh xe ko mà sao nghe phê thế :3dchongchong:
Bác cắm iphone 5 qua cổng usb thì SYNC của ford nhận thế nào vậy ? Em cắm vào thì thấy trên Iphone kêu down app nào về (em tắt nhanh quá quên mất), iphone 5 nhận là dock connector tuy nhiên không phát nhạc được.
Bác chỉ em với (update IOS 8.1.3 rồi)
Hix, em vừa đọc trên forum apple và Ford SYNC thì thấy IOS 8 không tương thích với FORD SYNC qua cổng USB lighting :(( :mad:
207
103
Ip5 của em cũng up lên 8.1.3 rồi mà. khi cắm vô cổng usb thì bác bấm nút aux 2 lần nó sẽ tự dộng kết nối thôi, nhưng chỉ phát và kiển đc nhạc thôi chứ ko dùng cho phone đc. Bác xem lại trên ip5 có mở cho phép kết nối usb ko nhé.
Reactions: umihira
273
78
Nhân nói cái vụ cái lỗ điện tẩu thuốc không tắt khi tắt máy ! Em thì hay nghe nhạc, tuy nhiên khi tắt máy thì nhạc nhẽo được tầm 10-15 phút là tự tắt, hôm nay em mua cai chia lỗ điện cho lỗ mồi thuốc có led, em để thử tắt máy thì tầm 10-15 phút em quay lại thì led bộ chia cũng tự tắt, mở cửa xe ra thì led bộ chia điện lại sáng (dù chưa nổ máy).
Xe em sx tháng 12-2014, chắc mới được update
Cái lỗ mồi thuốc ANF từ trước cũng tự tắt sau 10-15 phút đó bác. Mở cửa thì có nguồn lại liền.
Reactions: HPHV
Yên Bái, Việt Nam
1 con kết nối trong phần Media Sync để nghe nhạc và 1 con kết nối trong phần Phone Sync để đàm thoại. Chứ cùng 1 Media Sync hay Phone Sync thì ko kết nối 2 con cùng lúc được.
Bác chỉ kỹ cho em vụ này với, em gà quá về thử mãi không thấy được. Em vào menu/sync setting thì thấy hiện danh sách các thiết bị, connect thiết bị này thì thiết bị kia bị disconnect. Em ko biết vào chỗ nào để chọn media sync hay phone sync, xe em ANF 1.6AT. Gần tết rồi đang máu mê vụ này quá.
489
1.126
Nó ở ngoài cùng luôn, phía trên cái dòng Menu đó bác...ko lẽ Ford keo kiệt ngay cả cùng hệ thống Sync mà cũng chia ra bản 2.0 và 1.6 khác nhau sao? Cái hình dưới là của bản 2.0:
Cái này em phải cảm ơn bác thiệt nhiều, em vừa thử kết nối ipad bằng cáp lighting vào cổng usb thì loay hoay tí là nghe được. Theo cảm nhận của em thì cắm cáp vào thì nghe hay hơn, âm lượng lớn hơn (em đã so âm lượng trên ipad khi nghe qua BT và USB). Với Q10 10.2.1 của em thì ko kết nối được.
Mà lúc em giựt cáp lighting ra thì Sync trong xe bị lỗi, nó cứ kẹt ở màn hình [Line in: Play music on your device] mà ko thoát ra màn hình Add Source để mình chọn thiết bị, em loay hoay cũng gần 10': khóa xe mở lại, restart ipad mà vào Sync Media nó vẫn cái màn hình đó chứ ko phải là màn hình [Add Source: Connet BT Audio, USB, AUX] như bình thường. Em thử bấm nút Voice Control: đọc USB hay BT gì đó thì nó mới bình thường trở lại. Xém tí nữa phải reset Sync lại rồi.
SYNC nó hỗ trợ iPod/iPhone nên đâu có cho browse USB đâu nhỉ? Gắn USB cùi vào thì mới cho browse chứ gắn đồ Apple vào thì nó hoạt động như gắn vào iTunes thôi. Về cơ bản mấy sản phẩm Apple cũng đâu có phép bác browse mấy bài nhạc trong đó một cách trực tiếp đâu? Nó có cơ chế của riêng nó mà?
Cái browse em nói ở trên là vào Menu>Sync Setting. Còn trưa nay em cắm ipad vào cổng usb thì Sync nó mục Browse để hiện Playlist, Album, Artists và All Songs trong cái ipad luôn, trong đó lại có mục Browse usb nữa nhưng với đồ của Apple thì ko vào thêm đc.
Reactions: longpvb and HPHV
207
103
Hi.. em chưa rút cổng light ra đột ngột nên chưa bị như bác. Nhưng em thấy hình như các trang bị trên ff này mình phải thường xuyên sử dụng nếu ko thì nó mau quên lắm. Nhuư ụ bấm nút để đóng mở toàn bộ kính, nếu ko sd một thời gian là em nó quên và phảiv bấm ài lần mới hoạt động trơn tru đc.
73
21
Sao mình không kết nối được con Lumia 625 qua cổng USB nhỉ, Ipad thì được, không lẽ Microsoft không hỗ trợ gà nhà hả ta?
