29
Có bác nào xài đt blackberry mà kết nối đc với Sync bằng usb ko nhỉ.. chi cho em với.. Em chỉ kết nối đc = bt thôi.. mà kết nối bằng bt thì nghe nhạc ko phê bằng kết nối usb.. thanks
Bác cứ cắm USB vào là xong, mở hộp đồ ra, sẽ thấy cổng USB của xe. Còn điện thoại thì cứ sync với xe như thường.
Ấn AUX trên xe để lựa chọn nguồn phát nhạc.
Reactions: HPHV
207
103
Ko đc bác ui.. đối với ip hay window phone thì đc, nhưng căm con BB Z10 của em vô thì báo ko tương thích.. e ko bik phải open cái gì nữa ko..
29
Thế thì bác mua con USB đểu 2G, giá tầm 100K mà dùng. Còn BB cứ để sync với xe để nghe gọi thôi.
Hiện tại em cũng đang làm như trên.
Reactions: longpvb
207
103
Em cũng đang như thế.. nhưng muốn tiện hơn xíu.. mà cái vụ sync để trả lời đt này cũng ngại.. nhìu khi vợ lớn đang ngồi trên xe mà có cuộc gọi ngoài ý muốn thì cũng kẹt nhỉ:3dgoidien:
79
20
Ôi bác ơi, sao không Sync với xe cho nó nhẹ nhàng. BBOS thì không sync nhạc được chứ BB10 thì sync nhạc nghe hay hơn USB nữa.BB10 OS 10.3.xxx sync qua nó hiện cái logo Ford to bự giữa màn hình điện thoại luôn, OS thấp hơn thì không hiện logo nhưng vẫn sync nhạc tốt. Mình đã xài qua Z10 và hiện giờ đang sync con Z30. Chút xuống xe chụp hình cho bác xem. Từ khi sync BB10 là mình không nghe nhạc bằng USB nữa vì âm thanh của BB 10 là active natural sound nghe trên dafn máy của xe Ford thật tuyệt vời, âm thanh phân lập rõ ràng, trong vắt
489
1.126
Bác ơi, ý bác là cắm cáp lightning của iphone vào cổng usb thì trên màn hình nó browse đc thư mục nhạc trên iphone ạ? Có phải bác vào Menu > Sync Setting > Browse USB ko ạ?... cái này thiệt tình em mới biết :D. Nếu được bác có thể cho em biết iphone mấy và đt lumia nào mà bác đã kết nối đc như vậy ko? Em đoán những đt bác đã cắm qua cổng usb có chức năng USB OTG hay USB host thì có thể làm được như bác nói (Q10 + Z10 thì ko có, Z30, Passport và Classic thì có, iphone thì em ko thấy thông tin). Em có thử cắm Ipad mini 2 và Lumia 1320 vào cổng usb thì ko browse được :(
Điều thứ 2 là bác có nhắc đến điều em thắc mắc bấy lâu, mong được bác khai sáng: em ko biết vì sao nghe nhạc qua BT thì ko hay bằng USB (cái này em nghe rất nhiều từ tây đến ta), vì theo lý thuyết 2 thằng này vẫn truyền dữ liệu số vào head unit của xe, trong đó có con DAC sẽ đảm nhận việc chuyển digital sang analog. BT thì chỉ thể hiện khuyết điểm rõ khi dữ liệu truyền ko tới hoặc ko kịp nên khi nghe nhạc bị đứt và đôi khi đường truyền ổn định thì vẫn phát được bài nhạc khoảng 10s sau khi tín hiệu bị ngắt (đt ở xa), theo trình nghe của em hiện giờ phân biệt giữa kết nối BT và qua AUX cũng đã khó huống gì giữa BT và USB...
Reactions: longpvb
79
20
Q10 với Z10 bác phải lên OS10.3 thì mới có chức năng cắm cám OTG ( giống vậy). Z10 thì sync mới tận dụng được cái soundcard của nó chứ cắm cám thì nghe cũng thường
79
20
Mình lâu quá mới chạy lại xe thì hôm nay nó giật giật khi vài số, xe thì mua lâu rồi nhưng mới chạy chỉ 6k km thôi. Mới thay nhớt ở Ford, theo mấy bác có nên đem vô Ford để kiểm tra lại không
207
103
@LEEWU: ý bác là sync bằng bt phải không ạ? Nếu sync bt thì em làm đc với Z10, nhưng chất lượng âm thanh của bài nhạc nó kém xa với dùng cáp cắm vô cổng usb bác ạ. Việc dùng cổng usb chơi nhạc hay hơn bt là do em thử trên ip5 của em. dùng cáp lightning của ip qua cổng usb rất khỏe, chỉ việc cắm vô sau đó bấm aux là chơi nhạc thôi và điều khiển nhạc bằng nút trên tablo hay vô lăng cũng đc. Còn tận dụng soundcard của xe thì em cũng không rành lắm.
@umihira: Em cũng ko rành về kt lắm nhưng nghĩ cơ bản thì việc truyền tín hiệu digital vào DAC bằng cáp hay bt rồi chuyển sang analogue là như nhau bác ạ. Tuy nhiên việc truyền tín hiệu này còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ, đối với bt thì từ nguồn phát, môi trường truyền dẫn, chuẩn bt, đầu thu..v..v.. nên việc truyền tín hiệu bằng cáp luôn là chất lượng hơn và chất lượng hơn nữa khi đc chuyền dẫn bằng cáp xịn, tốt..v..v... Trong âm thanh cũng thế thôi ạ. Em thấy có những bộ dàn nghe hiend đều đc kết nối bằng những bộ dây đắt tiền để cho chất lượng âm thanh tốt nhất. Em đã thử bằng con ip5 cùi và cũng thấy thế, dùng bt thì tiếng mờ, dải bass thiếu rất nhiều. nhưng khi cắm usb thì thấy bất ngờ với bộ loa Sony mà ford trang bị cho FF. bạn em cứ hỏi có độ thêm gì cho âm thanh xe ko mà sao nghe phê thế :3dchongchong:
Reactions: umihira
