Re: New Ford Focus 2013 - Chia sẻ thông tin
Em đã đưa xe được vào Programming Mode (kèn xe sẽ kêu 1 tiếng sau lần bấm ON cuối cùng), nhưng em vẫn chưa hiểu cái cơ chế bật/tắt ở trên nên không hiểu làm sao biết được là đang Autolock đã được bật hay chưa (lỡ tay bấm mấy lần Power Door luôn nên chẳng biết là nó đang bật hay tắt), không có cái menu gì hiện lên hết để báo là nó đang được bật....để sáng mai em làm thử rồi "đua" coi cửa tự lock hay không.
@Bác rongconvt: bác up cái hình gì vậy? Sao link lại là ở máy local của bác?
Bác đã đưa xe vào được Programming Mode theo phương pháp ở trên chưa?xetangbay nói:ga_con_tap_lai nói:Rảnh mới lôi cái Manual Guide của chiếc Focus 2012 ra đọc (tiếng Anh), có đoạn thế này, các bác thử chưa? Nhiều lúc em quên khóa cửa lúc chạy không thôi mà cái túi đựng laptop để ghế sau......
Chiều về rảnh sẽ thử coi sao....
Autolock (If Equipped)
The autolock feature will lock all the doors when:
• all doors are closed,
• the ignition is on,
• you shift into any gear putting the vehicle in motion, and
• the vehicle attains a speed greater than 4 mph (7 km/h).
If a door is unlocked, the autolock feature will repeat when the vehicle
slows below 4 mph (7 km/h) and then attains a speed greater than
4 mph (7 km/h).
Autounlock Feature
When autounlock is activated, all doors will unlock when the driver door
is opened.
Deactivating/Activating Autolock/Autounlock
There are two methods to enable/disable these features:
• Through your authorized dealer
• By using a power door lock procedure <== em đang nói về cái này với quy trình bên dưới !!!!
Note: The autounlock feature can be activated/deactivated
independently of the autolock feature.
Power Door Lock Procedure
To enable/disable these features, do the following:
You will have 30 seconds to complete the procedure.
1. Turn the ignition on.
2. Press the power door lock button three times.
3. Turn the ignition off.
4. Press the power door lock button three times.
5. Turn the ignition on. The horn will chirp indicating the programming
mode has been entered.
Autolock: Once in programming mode, each subsequent short press
(less than 1 second) of the power door lock button will toggle autolock
between on and off.
Autounlock: Each subsequent long press (more than 2 seconds) of the
power door lock button will toggle autounlock between on and off.
Còn cái biển số thì nó lắp rất xa so với mặt trước của xe, em dự là cái biển số gây chập sensor rồi, thôi để rảnh cuối tuần em "xử" vụ biển số này luôn....tháo nó ra thử coi....
Vụ cài đặt Autolock em đã thử vài lần theo hướng dẫn xe mỹ mà không được bác ạ, hình như xe ở VN không hỗ trợ cái này, hôm trước hỏi đại lý, họ bảo ktv ford vn goi lại cho em, cậu ktv bảo xe ở vn không hỗ trợ autolock nhưng nghe có vẻ cậu này cũng lơ mơ ... nên giờ cứ lên xe việc đầu tiên là bấm lock cửa.
E thử mấy lần mà không vào đc programming mode Bác ạ, thế nên e gọi hỏi ford thì họ bảo xe ở vn không hỗ trợ, chả biết mô tê sao. Nếu Bác đã vào đc programming mode thì nhất định phải đc, Bác thử lại xem rồi báo Anh em trên này nhé ...
Bác up lên photobucket đi (tạo tk sau đó upload vào phần Info copy IMAGE code rồi paste vào chỗ cần minh hoạ bằng hình)forum chỉ cho up ảnh size nhỏ đỡ tốn dung lượng.hình trên website khác thì bên đó đã luu trữ nó oy,bác chỉ dẫn link nên okie.
rongconvt nói:@ các bác: em up hình lên ảnh đuôi JPEG image (.jpeg) mà báoAn unexpected error occurred and logged. pls try again later => các bác chỉ giáoTrong khi đó copy hình từ mạng xuống paste vào lại ok???
Đẹp! Em dự là mấy em hoành tráng đằng sau cũng thuộc sở hữu của bác nữa.rongconvt nói:
@bác linh SG - thanks bác => giới thiệu V2 em khi mới xuất chuồng
Em vẫn chưa làm sao kiểm tra cái tính năng Autolock có hay không, chắc phải lên BTF gặp "cao thủ" trên ấy quá....
Em chạy ra ADV HCM tìm mấy món accessories cho Focus mới mà không có nếu có đi nữa thì nhìn cũng giống như mấy món "cải lương" ráp trên mấy chiếc Altis với chất lượng bèo quá, chắc không phải hàng Ford OEM (em ghét nhất là chạy viền inox cho đèn giống mấy em Altis, nhìn cải lương quá).
Khoá cửa chỉ có tác dụng chống mở từ ngoài thôi bác, chứ đâu có chống mở từ phía trong? Nếu muốn chống mở thì phía trong thì phải dùng Child Lock, 2 cái chốt ở cửa sau.rongconvt nói:@bacgacon: xe của em nhấn nút khóa kính tất cả các cửa - sau khi nhấn xong có báo đèn, mà sao vẫn mở được, các bác kiểm tra xe của các bác em cái...help
