171
24
HCMC
Re: New Ford Focus 2013 - Chia sẻ thông tin
Accessories thì em đang hóng zụ bác nào nhập nguyên bộ màn hình touch +sound Sony Us version ..hem bit là hoàn chỉnh chưa??
Còn outfit thì em nghĩ đợi 1 ít tgian nữa bác gacon ơi ;)
959
13
ga_con_tap_lai nói:
rongconvt nói:
@bacgacon: xe của em nhấn nút khóa kính tất cả các cửa - sau khi nhấn xong có báo đèn, mà sao vẫn mở được, các bác kiểm tra xe của các bác em cái...help
Khoá cửa chỉ có tác dụng chống mở từ ngoài thôi bác, chứ đâu có chống mở từ phía trong? Nếu muốn chống mở thì phía trong thì phải dùng Child Lock, 2 cái chốt ở cửa sau.
Em vẫn chưa làm sao kiểm tra cái tính năng Autolock có hay không, chắc phải lên BTF gặp "cao thủ" trên ấy quá....
Em chạy ra ADV HCM tìm mấy món accessories cho Focus mới mà không có :( nếu có đi nữa thì nhìn cũng giống như mấy món "cải lương" ráp trên mấy chiếc Altis với chất lượng bèo quá, chắc không phải hàng Ford OEM (em ghét nhất là chạy viền inox cho đèn giống mấy em Altis, nhìn cải lương quá).
Thanks bác nhưng em hỏi về nút đóng mở kính xe bác gà con à
1.139
167
rongconvt nói:
Bật cái chốt khóa kính ở bên tài là chỉ còn có tài xế mới điều khiển được kính xe thôi bác, mấy nút phụ không điều khiển được nữa....
959
13
ga_con_tap_lai nói:
rongconvt nói:
@bác gà con: vấn đề là em khóa rồi mà bên phụ vẫn điều khiển được ấy chứ, em mới thắc mắc không biết xe các bác có bị không????
124
47
Linh_SGN nói:
Đang trên đường về bác à, em con nôn hơn bác đây.
rongconvt nói:
ga_con_tap_lai nói:
rongconvt nói:
Xe focus chỉ khóa cửa kính sau bác nhé. 2 kính cửa trước cho dù bấm khóa vẫn mở được bình thường. Bác kiểm tra lại xem nhé. Em nghĩ bác mới thử kính bên ghế phụ trước chứ không kiểm tra kính ghế sau :D
959
13
Ok thanks bác, để em thử xem sao
959
13
HoangLongTGT nói:
Linh_SGN nói:
Cái này bác ship bằng đường biển hay sao thế bác HLTGT, bác làm anh em nôn nóng quá...
273
78
ga_con_tap_lai nói:
xetangbay nói:
ga_con_tap_lai nói:
Rảnh mới lôi cái Manual Guide của chiếc Focus 2012 ra đọc (tiếng Anh), có đoạn thế này, các bác thử chưa? Nhiều lúc em quên khóa cửa lúc chạy không thôi mà cái túi đựng laptop để ghế sau...... Chiều về rảnh sẽ thử coi sao....
Autolock (If Equipped)
The autolock feature will lock all the doors when:
• all doors are closed,
• the ignition is on,
• you shift into any gear putting the vehicle in motion, and
• the vehicle attains a speed greater than 4 mph (7 km/h).
If a door is unlocked, the autolock feature will repeat when the vehicle
slows below 4 mph (7 km/h) and then attains a speed greater than
4 mph (7 km/h).
Autounlock Feature
When autounlock is activated, all doors will unlock when the driver door
is opened.
Deactivating/Activating Autolock/Autounlock
There are two methods to enable/disable these features:
• Through your authorized dealer
By using a power door lock procedure <== em đang nói về cái này với quy trình bên dưới !!!!
Note: The autounlock feature can be activated/deactivated
independently of the autolock feature.
Power Door Lock Procedure
To enable/disable these features, do the following:
You will have 30 seconds to complete the procedure.
1. Turn the ignition on.
2. Press the power door lock button three times.
3. Turn the ignition off.
4. Press the power door lock button three times.
5. Turn the ignition on. The horn will chirp indicating the programming
mode has been entered.
Autolock: Once in programming mode, each subsequent short press
(less than 1 second) of the power door lock button will toggle autolock
between on and off.
Autounlock: Each subsequent long press (more than 2 seconds) of the
power door lock button will toggle autounlock between on and off.
Còn cái biển số thì nó lắp rất xa so với mặt trước của xe, em dự là cái biển số gây chập sensor rồi, thôi để rảnh cuối tuần em "xử" vụ biển số này luôn....tháo nó ra thử coi....
Vụ cài đặt Autolock em đã thử vài lần theo hướng dẫn xe mỹ mà không được bác ạ, hình như xe ở VN không hỗ trợ cái này, hôm trước hỏi đại lý, họ bảo ktv ford vn goi lại cho em, cậu ktv bảo xe ở vn không hỗ trợ autolock nhưng nghe có vẻ cậu này cũng lơ mơ ... nên giờ cứ lên xe việc đầu tiên là bấm lock cửa.
Bác đã đưa xe vào được Programming Mode theo phương pháp ở trên chưa?Em đã đưa xe được vào Programming Mode (kèn xe sẽ kêu 1 tiếng sau lần bấm ON cuối cùng), nhưng em vẫn chưa hiểu cái cơ chế bật/tắt ở trên nên không hiểu làm sao biết được là đang Autolock đã được bật hay chưa (lỡ tay bấm mấy lần Power Door luôn nên chẳng biết là nó đang bật hay tắt), không có cái menu gì hiện lên hết để báo là nó đang được bật....để sáng mai em làm thử rồi "đua" coi cửa tự lock hay không. @Bác rongconvt: bác up cái hình gì vậy? Sao link lại là ở máy local của bác?
Em cũng đã đưa được về programming mode, đã thử vài lần (chỉ có 2 trường hợp on->off, off->on) nhưng cửa vẫn ko tự khoá. Có 2 trường hợp:
1. Xe VN ko hỗ trợ -> bó tay
2. Mình chưa save cái configuration (em ko chắc là nó sẽ lưu current status khi minh thoát programming mode bắng cách ignition off) -> bác ga_con_tap_lai xem giúp em trong tài liệu của bác có đoạn nào nói về việc save configuration ko?
Cám ơn bác
ga_con_tap_lai nói:
an_hyundai nói:
vào box này có vẻ vui hơn các box khác, các bác bình luận nhiều mà nãy giờ em vẫn miên man...cụ thể là chưa có vấn để nào được rõ ràng và giải quyết...hix
;) bác có thắc mắc gì về New Focus thì post vào đây nếu em biết thì em sẽ chia sẻ với bác.......chứ em thì đang đọc mấy topic khác trong cùng box này để xem các "anh hùng bàn phím" chém về Ford thôi ạ....
nó thì vô cùng miên man vì các "anh hùng" đó nói ở tầm vĩ mô quá....
Em có một câu hỏi thắc mắc nhờ các bác New Focus: làm sao bật lại tính năng Active Stop mà không phải tắt máy? Đa số sáng nào bà xã em lái cũng xài tính năng này hết trơn ấy, thông cảm vì bà xã em lái yếu nên tính năng này thật sự rất cần thiết ạ.....em toàn phải bảo là canh lúc đèn đỏ tắt máy khởi động lại thôi....
Chia sẻ với các bác điều em mới biết nếu các bác không để ý: Focus Titanium nếu muốn rửa đèn liên tục 2 lần trong vòng 5 phút (1 lần rửa đèn là hệ thống tự động xịt 2 lần), bác gạt rửa lần nữa thì hệ thống chỉ rửa kính lái thôi ==> gạt cần rửa kiếng liên tục 7 lần để báo cho hệ thống là bác đang muốn rửa đèn lần nữa (lại xịt 2 lần nữa) ;) và Bến Thành Ford đã cho phép đặt accessories cho xe Focus mới, em đang có bảng giá trong tay nếu bác nào cần thì em tìm cách scan rồi gửi cho....xe em mới đi bảo trì 5000km và mọi thứ vẫn ổn :D (em đứng kế bên nhân viên kỹ thuật để kiểm tra nhớt phốt như các bác nói, nó chưa bị gì).
Bác cho em hỏi muốn rửa đèn thì bật công tắc ở đâu, em thấy nó ghi rửa đèn tự động, nhưng chưa thấy nó rửa bao giờ. Em muốn tự bật hơn.
