2.580
2.959
Xe em FF Titanium từ SG - Hồ Tràm - long hải (loanh quanh) - SG, cũng chỉ 6-6.5l/100km. Tuy nhiên đi trong Tp thì ác mộng.
Reactions: Kcoxe
76
73
TP. Hồ Chí Minh
Đúng rồi bác....:3dcuoi:
Học viện vẫn nhận gửi xe tháng hả bác? lúc trước tôi cũng gửi ở đây nhưng sau khi tôi đi hơn một tháng về thì không cho tôi gửi nữa, mấy bác áo bộ đội nói là giải tán làm tôi phải gửi bãi kỳ hòa nắng thấy mịa luôn :3dcuoi:
Kiểm tra mấy ôc nhựa trên cánh cửa..xe mình bị kiểm tra thấy ốc gãy mất một con,mỏ bass lớn là re re...thay là hết
Cảm ơn cụ, chiều này em kiểm tra luôn. Nếu thay thì vào hãng hả cụ :D
Xe em cũng bị tiếng rè rè bên phụ như xe bác. Bác đã tìm ra bệnh chưa vậy? Tks bác
sau khá nhiều hôm soi thật kĩ . đã bỏ hết đống CD ở hộc để đồ ra . khả năng 90% là do cái túi khí bên trong ( vì em đã dính nó 1 lần với con Innova , giữa túi khí và mặt nhựa của taplo có 1 kẽ nhỏ , đi vào gờ giảm tốc làm cái khung sắt giữ túi khí nó rung lên làm chạm vào cái mặt nhựa của taplo khiến nó kêu , xử lí đơn giản là kiếm 1 cái khăn bông nhở nhét vào giữa kẽ hở đấy là êm ru ) . em đang đợi đến đợt thay nhớt sắp tới vào háng bảo thợ nó tháo rồi check xem có chính xác ko . nếu ko hết nữa là em tháo tung cánh ra luôn
140
140
Sếp chửi mấy ổng để nhiều xe chắn lối....nên giải tán bớt...Mấy xe còn lại là mấy xe thường xuyên và lâu....E gởi 2 con trong bãi vẫn ok...ko bị gì..hihi....Mấy chú bộ đội cũng wen nên ko có lên giá...:3dcuoi:
140
140
Vào hãng bác...phía sau mặt nhựa mỗi cánh cửa có một đống ốc dạng nhựa....nó mà mất một con hay gãy hay lõng là nó rè rè liền ah
Reactions: Anhvnq
59
26
www.vietatech.com.vn
Hôm nay mới đi mượn được cái laptop,enable lên thành công rồi nha bác,Test đầy đủ rất ổn định
Nhìn danh sách các chức năng trong cái list này...trời unlock được hết thì quá đã....Có rất nhiều chức năng ko được gắn...
Bác cần thì inbox e
Bác cho em hỏi bác enable như thế nào mà được vậy? Em đã chọn Cruise control ở #23 và chọn With ASL ở #224 nhưng không được ạ trong phần BCM sau đó Write BCM, chọn tab ABS ấn nút Init Ecu -> nhưng vẫn chưa enable CC được -> bác có phải thao tác ở IPC không (em chọn read IPC thì nó báo phải chuyển cáp ELM sang mods MS-CAN)
Tks
