124
47
Re: New Ford Focus 2013 - Chia sẻ thông tin
binhkhung nói:
Thanks bác HoangLongTGT quá xá :) nếu được bác cho em xin URL của website bác mua luôn nhé, chỗ đấy bác mua rồi em yên tâm hơn.Em máu quá rồi, ship ngay 1 cái về mày mò làm luôn, sẵn nghiên cứu tích hợp luôn vụ áp suất lốp.  One more time, thanks bác HoangLongTGT
Bác từ từ để em làm chuột bạch trước đã, còn vụ ap xuất lốp thì nó sẽ hiện thị ở bên màn hình chỗ đồng hồ thuộc hệ thống BCM không liên quan gì tới hệ thống giải trí. Link tpms đây
http://item.mobileweb.eba...mp;itemId=151021780024
http://m.youtube.com/watc...atch%3Fv%3DkMkSfgyCCDI
273
78
Alright! vậy để em lãnh nhiệm vụ mò cái áp suất lốp.
Sẽ sớm báo cáo các bác.
124
47
Do có 1 bác nói thấy có báo áp alarm xuất lốp nên em hy vọng xe của vn có tính năng này mà đã bị disable. Bác vào hãng nối máy vào check. Thêm thông tin cho bác tìm hiểu lấy từ forum nước ngoài.
Hey guys and girls. I came across a way to train new TPMS sensors. Use this if you're installing winter wheels/tires that have sensors already installed, or even if you are just doing a tire rotation. Not sure if this has been posted before. I tried searching but didn't see it posted anywhere. No need to go and buy the TPMS learning tool.
1) Make sure your tires are inflated to the recommended psi. Mine is 40psi.
2) Turn ignition to the on position. If you have a push button start, push the start button without pressing the brake pedal.
3) Push the hazard light button 6 times. The horn should honk and you should see "Train left front tire" in the LCD display between the tach and speedo.
4) Release air pressure in the front left tire until you hear the horn honk. The LCD display should now read "Train right front tire".
5) Release air pressure in the right front tire until you hear the horn honk.
6) Repeat for the the right rear tire, and then the left rear tire.
7) You should now see "Training Complete" in the LCD display.
8) Fill your tires back up to the recommended pressure.
Enjoy!
124
47
Enjoy!
163
203
ga_con_tap_lai nói:
Hình như bộ MyFord Touch cũng đâu có chơi DVD được nhỉ? Nếu đã gọi là DVD theo xe thì phải hỗ trợ touch hả? :)
MyFord Touch cũng chỉ chơi CD thôi bác ơi. Em không có nhu cầu DVD, chỉ cần có màn hình cho camera lùi và dẫn đường thôi. Vấn đề còn lại là nếu lắp được thì các phần mềm dẫn đường của VN có tích hợp được vào màn hình này hay không? Đành chờ tin bác HoangLongTGT vậy!
1.139
167
Em đọc thấy quy trình ở trên là:
- Bơm 4 lốp lên gần 2.8bar (40psi)
- Chuyển xe vào chế độ Programming Mode / TPMS (em cho xe vào chế độ Programming Mode để thử vụ Autolock hoài mà không hiệu quả).
- Xả hơi từng bánh cho đến lúc hệ thống báo ổn?
Em không nghĩ là Ford ở VN còn cái hệ thống này, chắc tháo mất rồi còn đâu...
894
94
ga_con_tap_lai nói:
Em đọc thấy quy trình ở trên là:- Bơm 4 lốp lên gần 2.8bar (40psi)- Chuyển xe vào chế độ Programming Mode / TPMS (em cho xe vào chế độ Programming Mode để thử vụ Autolock hoài mà không hiệu quả).- Xả hơi từng bánh cho đến lúc hệ thống báo ổn? Em không nghĩ là Ford ở VN còn cái hệ thống này, chắc tháo mất rồi còn đâu...
Các cụ ơi xe ở vn làm j có mà thử, muốn có TPMS thì bên trong các bánh xe phải có tích hợp cảm biến áp suất và bộ phát tín hiệu không dây, hôm trước xe em bị cán đinh đi vá , thợ tháo vỏ ra bên trong có quách j đâu thế nên e mới tính hỏi ford có trang bị nâng cấp thêm đc ko ...
81
27
Mình phải mua bơm về nhà tự bơm để canh chuẩn 40psi hả các bác? Rổ giá cái bơm điện như vậy là bao nhiêu vậy ạ?
cảm ơn các bác nhiều.
57
Hôm nay ngày tốt và em đã rinh v2 về nhà. Trước khi đi trời đẹp ko một hạt mưa nhưng khi đến SR làm lễ xong chuẩn bị rước v2 về thì trời đổ mưa báo một điều tốt lành going như lần em cưới v1 vậy các bác. Đây là v2 của em.
Ford Focus - Chia sẻ thông tin (Update)
Nghe theo lời khuyên của bác Gà con tập lái, em đã nói với bên Ford PM là bẻ cong cái biển số cho anh để không bị nhiễu sensor nó có vẻ ko hiểu nên em nói bắt trực tiếp cho em luôn ko mica mikiet gì hết cùng lắm thì đi 2 3 năm anh thay biển số mới và sản phẩm của em nó đây các bác.
Nhân tiện em khoe luôn cái bàn chân em luôn :)
124
47
xetangbay nói:
ga_con_tap_lai nói:
Cụ này đọc ko hiểu, ai cũng biết xe hiện tại ko có cảm biến áp xuất lốp, mọi người đang bóng bàn hỏi Ford xem có thể sử dụng tính năng này như xe bên Mỹ ko? Sau đó mới mua 4 cái cảm biến hàng OEM về lắp vào.
