959
13
Re: New Ford Focus 2013 - Chia sẻ thông tin
Xe em thông thường để qua đêm thì mới bị hiện tượng này, nếu mà tắt đi khởi động lại thì không bị hiện tượng này.
@bác pha hoàng bác theo dõi luôn thời gian chuyển kim đồng đồng nhiệt độ ban đầu đến mức số 0 luôn
1.139
167
rongconvt nói:
binhkhung nói:
Em dự là xe bác có vấn đề với:
1. Cái cảm biến nhiệt: vì động cơ kêu to là để warm up (khi nhiệt độ máy thấp quá), khi đã ấm thì nó giảm vòng tua máy xuống. Nhưng nếu vậy tại sao đồng hồ đo nhiệt không về 0? => khả năng này có vẻ ko thuyết phục
2. Có vấn đề với phần mềm kết hợp với cảm biến: có lẽ khả dĩ nhất, cảm biến báo 20* nhưng máy tính lỗi (thêm dấu - vào cái biến integer của nhiệt độ chẳn hạn) nên nhận thấy nó âm và warm up, đến khi nhiệt độ máy đạt ngưỡng bình thường và quy trình warm up hoàn tất thì cả hệ thống reset => bác ghé hãng chạy lại phần mềm xem
Về việc báo lỗi động cơ, em cho rằng nó chỉ báo đối với các trường hợp thread rõ như: áp suất dầu động cơ thấp.
Vấn đề của em ở đây là thời gian để ổn định động cơ ngày càng kéo dài => Các bác thử theo dõi xe của các bác xe.
Lúc mới mua xe về khởi động 1 cái thì 1, 2 giây sau đồng hồ nhiệt độ động cơ chuyển ngay về vạch giữa hình như là 0 độ thì phải => nhưng bây giờ thì mất 45s đến 1 phút.
Và cái thứ hai là lúc mới mua về khởi động đồng hồ báo 2.2l/h và nhanh chóng chuyển về 1.2l/h. Bây giờ khi khởi động có khi đồng hồ báo 3.7l/h và phải mất khoảng 45s đến 1 phút thì mới báo về 1.2l/h.
Các bác theo dõi xe của mình xem có như thế không nhé.
Em thấy nó cũng bình thường thôi mà bác, thời gian warm up của động cơ tùy thuộc vào thời tiết nhiệt độ bên ngoài nữa => lúc em mới mua xe về thì cũng warm up nhanh nhưng sau này thì khoảng 15~30s xe mới giảm số vòng tua về 700....còn đồng hồ nhiệt độ thì thường nó về 0 ngay chứ không lâu lắm...
Tuy nhiên đối với em thì khi khởi động xe buổi sáng mất 15~30s mà warm up xong thì cũng là quá nhanh, nhớt chưa chảy kịp hết ra các vị trí cần thiết đâu bác ạ, thường thì em để xe gần 1 phút mới bắt đầu vào số và chạy :cool:
959
13
Tại sao lúc mua xe thì nhanh mà càng ngày lại càng lâu thế?? Do nhớt hay sao???
649
1.364
rongconvt nói:
Bác cân nhắc cài đặt lại phần mềm/chương trình cho xe xem sao. Em thấy cái máy tính mới mua thì khởi động nhanh lắm, sau đó thì ù lì dần. Nhưng cũng cái máy tính đó, một thời gian sau mà cài đặt lại hệ điều hành thì lại chạy nhanh hơn hẳn. Có thể cái bộ xử lý trung tâm của xe cũng vậy đó bác, nó tính toán và xử lý thông tin xe, biết đâu cũng cần phải cài đặt lại. Còn việc tại sao mới 3000km mà đã bị vậy thì em chỉ mới dùng focus nên không biết.
Tiện thể xe bác phải thay đồ ở hãng đợt này thì kêu thợ kiểm tra rồi cài đặt lại xem sao.
273
78
rongconvt nói:
Khi khởi động, các đồng hồ quay lên mức max (để test) và ngay lập tức quay về vị trí thông báo phù hợp. Trường hợp của bác cần 45s-1p là bất bình thường.
Về ga cũng vậy, nó cần về ngay ~1,2l/h vì khi hậu nhiệt đới của mình đâu cần phải warm up rapidly (mặc dù >80*C mới là nhiệt độ đốt hiệu quả), bằng chứng là lúc mới mua xe bác đâu có vậy.
Xe em cũng gần 3000km và mọi chuyện vẫn bình thường. Thật ra có 1 bất thường nhỏ: vào khoảng ~1500km nó bị 1 bệnh nhẹ: line ở cuối màn hình (hiện số RDS..) tự nhiên nhảy lên đầu và bị broken layout, em tháo bình ra một lúc cho nó reset (ko có nguồn nuôi RAM thì nó phải reset, nạp từ ROM vô lại thôi) và mọi chuyện bình thường trở lại. Bác thử reset giống em xem, nếu ko được chắc phải ghé hãng chạy lại phần mềm. Good luck!
959
13
Trường hợp của em em nghĩ không phải do lỗi phần mềm đâu vì khi mới khởi động, thì động cơ kêu to đồng hồ báo 3.5-3.7;/h sau đó khoảng 45s thì chuyển về 1.2l/h sau đó động cơ kêu êm chở lại, cái này chắc để em chạy vào hãng kiểm tra lại thử xem sao????
649
1.364
@ bac rongconvt, Sáng nay đi làm, em lấy điện thoại ra quay phim lại từ lúc bắt đầu khởi động (2.7l/h ở nhiệt độ thấp nhất trên đồng hồ báo là 60C, nhiệt độ thực tế thì em nghĩ = nhiệt độ ngoài trời thôi) đến lúc tiêu hao nhiên liệu = 1.2l/h, nhiệt độ đạt 90C cũng là lúc các thông số ổn định đó bác, cũng hết tầm 1 phút đó bác! Nhưng lúc nhìn lại thì em quên chưa bấm nút record
Ford Focus - Chia sẻ thông tin (Update)
Lại tắt máy đi khởi động lại, do lúc này máy đã nóng sẵn nên vừa khởi động thì kim chạy luôn lên 90C, còn tiêu hao nhiên liệu vẫn bắt đầu từ 2.7l/h về đến 1.2l/h cũng khoảng 1 phút.
Còn về độ ồn thì em thấy bấm nút khởi động xong khoảng 1-2 giây là đã êm rồi.
Vài thông tin cho bác tham khảo.
http://s1318.photobucket....p4.html?sort=3&o=0
894
94
@Pha Hoang: có phải bác làm việc ở Etown không, sáng nay e thấy có em sedan 2.0 màu trắng rẽ vào đấy ???
959
13
@bác phahoang: xe bác chạy OD418 thì còn tương đối, lúc đầu xe em cũng như xe bác khởi động 1 cái thì kim đồng hồ cũng nhảy nhanh, nhưng sau này chạy được OD4000 cây thì theo dõi thấy nó chậm lại, và động cơ kêu to hơn và từ từ êm dần, bác cứ theo dõi thêm 1 hai tháng nữa xem có gì không?
649
1.364
rongconvt nói:
Không phải đâu bác rongconvt, cai clip bác xem là em quay khi khởi động lần 2 nên kim báo nhiệt động cơ nhảy luôn tới 90C. Còn lần khởi động thứ nhất em quên bấm nút record của điện thoại nên không có clip cho bác. Thời gian để kim nhiệt độ máy đạt 90C ở lần đầu này cũng mất cả phút đó bác, Có khi xe bác không sao cả, chỉ là ồn hơn thôi.
