Công Nghệ Gắn Inverter cho xe
777
2.917
Em mới kiếm được cái Inverter 500VA hàng khá chất, đang định mang gắn lên xe để sạc laptop, Ipad,...
Không biết với công suất này có thể gắn qua lỗ mồi thuốc lá trên xe không nhỉ? Có bị cháy cầu chì không? Có giải pháp nào khác không?
Bác nào rành về điện góp ý chút nhé, em sợ gắn xong lợn lành thành lợn què thì toi.
1.924
62.930
minh2b nói:
Thường nguồn 12v xe hơi kéo được tải tối đa khoảng 20A, => P=U*I = 12*20 = 240W. Thường em thấy mấy cục inverter dành cho xe hơi người ta chỉ làm khoảng 300w đổ lại, bác dùng cục 500VA sẽ ko sao nếu tải của bác dưới 200w (=2 cái laptop)
777
2.917
Theo em biết thì 500VA tương đương 300W, hy vọng cầu chì đủ cho cục inverter chạy.
Tải cua em chắc không đến 300W đâu, điện thoại, laptop, thêm cái ipad nữa thôi.
654
91
minh2b nói:
500VA mà bác dùng 300 W là Ok rồi, nhưng bác cần xem xét cẩn trọng hơn:
Thường các bác tài hay dùng nguồn chõ mồi thuốc, nên cần tính toán để dùng cầu chì bảo vệ thích hợp tại đầu cắm ( đầu của bộ Inverter ): 300W: 12V= 30 A nhưng bác phải xem lại trong Catalog của Ô tô xem chỗ mồi thuốc cho phép I Max là bao nhiêu và bác chỉ nên dùng 80-90 % là Ok. Thông thường chỗ mồi thuốc dòng Max khoảng 20 A thôi, nên dùng cầu chì 15 A thì rất yên tâm.
777
2.917
Thanh6399 nói:
minh2b nói:
Vậy em sẽ xem lại cầu chì lỗ mồi thuốc, Max 20A là OK?
Trên cái Inverter em cũng sẽ gắn 1 cầu chì 15A thôi, đảm bảo an toàn cho xe.
Về tải thì em sẽ hạn chế xài vượt 200W chắc là yên tâm rồi nhỉ?
Còn cái nữa, em muốn mua cái đầu cắm vào lỗ mồi thuốc, loại tôt tốt chút để về chế vào cái inverter thì mua ở đâu nhỉ?
1.605
631
BÁc nào xài qua cái doxin 500w cho em hỏi. Công suất thực của nó là bao nhiêu? nói 500w em không tin được.
1.605
631
minh2b nói:
em cũng muốn mua cái đầu này. Ra Nhật tảo hỏi chẳng ai biết (hoặc không muốn chỉ)?
654
91
saigontoyota nói:
minh2b nói:
Muốn mua vào nơi bán phụ tùng oto là có đầy đủ.
472
2.825
Tp Hồ Chí Minh
Bác nên chọn bộ đồi nguồn 12 VDC ra USB loại 2A và bộ đổi cho laptop hơn. Việc gì phải đổi qua 220 VAC cho nó tốn điện vì mất công phải convert lên 220 VAC rồi sau đó lại đổi xuống 5VDC và laptop.
Các oại này có rất nhiều trên thị trường mà.
777
2.917
nhnam100 nói:
Em cũng muốn mua cái này mà không biết ở đâu bán? Hang đảm bảo không? Có đầu ra cho điện thoại (5v), laptop (18v)? Bác chỉ giúp,
