6.464
22.399
A band is a steel strap with friction material bonded to the inside surface. One end of the band is anchored against the transmission case while the other end is connected to a servo. At the appropriate time hydraulic oil is sent to the servo under pressure to tighten the band around the drum to stop the drum from turning.
Gấp Gấp - xe em bị hiện tượng lạ
Thế trong tối nay a mới tháo cái hộp số ra à. :)
Thánh Chó
11/10/09
4.449
6.857
trình em chưa tới đỉnh để tháo cái hộp số :D tạm thời cứ vất đó mai đem ra thợ nhờ mấy anh ấy tháo, thay cái vòng này thì ko cần phải bung cả hộp số nên để tháo ra xem xem phải nó toi ko rồi tính tiếp :D
G
gừng 075
Guest
cầm thuê tcm của ếch 3.0 có bác nào dư dùng ko xài cho em thuê 1 hôm :D :D
Thực ra cái TCM nó cũng khó hỏng chú ạ,
Mà là do dầu vào trong đó các van khớp bị bẩn tắc
có nhiều ông đem cái TCM hỏng xả dầu ra bảo dưỡng lại lắp vào xe vẫn chạy bình thường
64
19
Nhớ khi đổ transmission fluid vô lại thì phải đổ đúng loại dùng cho transmission đó. Coi trong user manual loại đó là loại gì, rồi ghé vô dealer hỏi mua.
310
244
Con ếch 3.0, 2006 của em cũng bị tình trạng thỉnh thoảng chạy nhanh máy giật muốn tắt, đèn accu chớp, đồng hồ báo loạn xạ. Bị chẩn đoán máy phát nghe đâu tốn hơn chục chai, vừa rồi mới tèo cái accu. Vãi lúa
Thánh Chó
11/10/09
4.449
6.857
ếch của bác cùng đời với bọn bên mẽo, bác lên 4room của bọn chúng ngâm cứu thế nào cũng có người bị y chang rồi cứ men theo đấy mà sửa, thợ vn chỉ biết phán thay đồ lung tung hên thì trúng xui thì thay tiếp :D
Reactions: higher
Thánh Chó
11/10/09
4.449
6.857
đọc thêm nhiều complaints thì 80% xe em tạch cái vòng đó :D hy vọng nó ko kéo theo cái bơm hư
I took it to another repair shop who also diagnosed the transmission and when they dropped it out for diagnosis they found the transmission fluid pump went out causing the gear levers and bands to burn up and 2nd and/or 3rd gear band cracked. Replaced at a cost of $3603.
Reactions: thietbiloc
