34
CHào bác. lỗi này thì bác chỉ cần thay pin chìa khóa là ok bác ah, code 91 báo là mất tín hiệu giữa hộp body và chíp trong chìa khóa nên nó báo code91
Chào bác. Xe e vẫn lỗi chìa khóa smk.
Qua 1 thời gian theo dõi thì e thấy như sau.
Chìa khóa k phải hết pin.
Xe e cứ đỗ ngoài trời nắng đến độ trong xe và vỏ xe, kính gió nóng rát thì chìa khóa lại nhận .
Còn xe để ở mát hoặc sáng đi làm là ko nhận chìa.
Kiểu như là hộp tín hiệu ở xe hoặc mắt nhận tín hiệu nóng mới nhận đc chìa.
Bác xem giúp e bộ nhận tín hiệu chìa khóa có phải ở chỗ chân giương chiếu hậu trong xe k.
Khi để ở nắng hộp đấy nó nóng nó lại nhận chìa.
Ắc quy thì vẫn mới.
1.565
430
Cho e hỏi xe e CDX khi chạy dừng đèn đỏ ở số D xe có hiên tượng rung nhẹ như ghế mátxa. Còn dừng mà về số P thì k có hiện tượng này cho hỏi xe em bi vấn đề gì ạ ? Cám ơn.
Chào bác. đồi với dòng xe của GM thì khi dừng đèn đỏ mà các bác không trả về N thì xe có hiện tượng dung nhẹ, nếu như xe bác có thể bị hư cao su chân máy nên khi dừng đèn đỏ bác sẽ cảm nhận dùng như ghế matxa, còn mà xe bác dung bất thường tiếng dung gừ gừ thì bác nên coi lại phần hộp số.
Reactions: kihanoo
Các bác ah có thể tư vấn giúp e k ah?
Việc là thế này ! E mới mua con vợ 2 lacety cdx nhưng k biết nên mua nhầm con vợ bị lật và lọi bùn! Từ khi mua về e nó cứ k ngừng kêu lạch cạch khi khởi động và khi chạy đường xa mà mỡ dđiều hòa thì e nó tắt máy liên tuc! Các bác làm on tư vấn giúp e để trị hết bệnh cho e nó.cảm ơn các bác
1.565
430
bác cần tới các trung tâm sửa chữa ô tô để được kiemr tra chính xác, nhưng theo em nó có thể bị kêu ở lock lạnh.
42
Xe em lac ex, bị chết motor lên kính bên phụ, bên bác có hàng ko bác? Giá cả sao bác?
59
16
Cho em xin giá cao su chân máy với a. Thanks a
241
560
Xe em Lacetti CDX 2009 bị hiện tượng mỗi khi chạy chậm, đánh lái gần hết (như lúc lùi xe hoặc u-turn) là bị nổi ABS. Tắt máy khởi động lại thì đèn ABS tắt.
Bác tư vấn giúp em. Cảm ơn bác!
1.565
430
HIỆN TƯỢNG NÀY BÁC MANG TỚI EM DÙNG MÁY CHUYÊN DUNG TEST LỖI MỚI BIẾT CHÍNH XÁC, NHƯNG LỖI NAY CÓ THỂ DO HỘP SỐ.
