lỗi này báo hệ thống túi khí bị ngắt quãng ngắn mạch nên xuất hiện code 95, bác cần kiểm tra các giác điện túi khí vo lăng, túi khí bên hộc gang tay bên phải.Các bác giúp em với, xe em bị lỗi code 95 thì sửa thế nào vậy các bác (xe ko va đụng gì, vào gara vệ sinh giàn lạnh và sửa cái đầu CD/DVD ko đọc dc đĩa, lắp lại nổ máy lên là bị lỗi code 95)
thank bác, để em nói thợ nó kiêm tralỗi này báo hệ thống túi khí bị ngắt quãng ngắn mạch nên xuất hiện code 95, bác cần kiểm tra các giác điện túi khí vo lăng, túi khí bên hộc gang tay bên phải.
bác biết chỗ gara nào xử lý cái này không chỉ em với, thankslỗi này báo hệ thống túi khí bị ngắt quãng ngắn mạch nên xuất hiện code 95, bác cần kiểm tra các giác điện túi khí vo lăng, túi khí bên hộc gang tay bên phải.
bác ghé garage em, em cho anh em kiểm tra cho bác.bên em chuyên sửa chữa các dòng xe chevrolet, bác cần hỗ trợ về kỹ thuật cứ alo cho bọn em 0932746748 mr.Huấn - 0908071525 mr.Trungbác biết chỗ gara nào xử lý cái này không chỉ em với, thanks
Bác cho em cái địa chỉ để em sắp xếp thời gian lên, em ở Vũng Tàu.bác ghé garage em, em cho anh em kiểm tra cho bác.bên em chuyên sửa chữa các dòng xe chevrolet, bác cần hỗ trợ về kỹ thuật cứ alo cho bọn em 0932746748 mr.Huấn - 0908071525 mr.Trung
bài viết hay qua bác ạ thanks bác đã chia sẻ ai cũng chia se như bác thì tốt biết bao em có ít tài liệu cùi bắpRe:GMFC - Nơi trao đổi kỹ thuật Lacetti Cruze
Rất hữu ích bác ui.
10. HEAD LAMP & HEAD LAMP LEVELING DEVICE (HLLD) CIRCUIT
1) NOTCH BACK, STATION WAGON
a. CONNECTOR INFORMATION
[xtable=bcenter|border:1|cellspacing:0|95%x@]
{thead}
{tr}
{td=center|middle|bcolor:#d4d4d4}CONNECTOR NO
(PIN NO, COLOR){/td}
{td=center|middle|bcolor:#d4d4d4}CONNECTING WIRING HARNESS{/td}
{td=center|middle|bcolor:#d4d4d4}CONNECTOR POSITION{/td}
{/tr}
{/thead}
{tbody}
{tr}
{td=left|middle|30%x@}C101 (21 Pin, White){/td}
{td=left|middle|35%x@}Body – Engine Fuse Block{/td}
{td=left|middle|40%x@}Engine Fuse Block{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|middle|30%x@}C102 (11 Pin, White){/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|middle|30%x@}C104 (24 Pin, White){/td}
{td=left|middle|35%x@}Front – Engine Fuse Block{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|middle|30%x@}C113 (16 Pin, Black){/td}
{td=left|middle|35%x@}Body – Front{/td}
{td=left|middle|40%x@}Behind ECM Bracket{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|middle|30%x@}C201 (76 Pin, Black){/td}
{td=left|middle|35%x@}I.P – I.P Fuse Block{/td}
{td=left|middle|40%x@}I.P Fuse Block{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|middle|30%x@}C202 (89 Pin, White){/td}
{td=left|middle|35%x@}I.P – Body{/td}
{td=left|middle|40%x@}Left Driver Leg Room{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|middle|30%x@}S201 (Black){/td}
{td=left|middle|35%x@}I.P{/td}
{td=left|middle|40%x@}Behind Cluster{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|middle|30%x@}S203 (Red){/td}
{td=left|middle|40%x@}Behind Audio Mounting{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|middle|30%x@}S204 (Magenta){/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|middle|30%x@}G101{/td}
{td=left|middle|35%x@}Front{/td}
{td=left|middle|40%x@}Behind Left Head Lamp{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|middle|30%x@}G102{/td}
{td=left|middle|40%x@}Behind Right Head Lamp{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|middle|30%x@}G201{/td}
{td=left|middle|40%x@}Left I.P Fuse Block{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|middle|30%x@}G203{/td}
{td=left|middle|40%x@}Behind Left Audio Bracket{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
- W/H FRONT
- W/H INSTRUMENT PANEL
d. SPLICE PACK
S201
S203
S204
2) HATCH BACK
{thead}
{tr}
{/tr}
{/thead}
{tbody}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
- W/H FRONT
d. SPLICE PACK
S201
S203
S204
SECTION 1C
ENGINE (DOHC ENGINE MECHANICAL)
DOHC ENGINE MECH. - DOHC ENGINE UNIT (111)
[xtable=border:1|cellspacing:0|100%x@]
{thead}
{tr}
{td=center|middle|rowspan:2|5%x@}NO.{/td}
{td=center|middle|rowspan:2|40%x@}OPERATION DESCRIPTION{/td}
{td=center|middle|rowspan:2|10%x@}OPERATION CODE{/td}
{td=center|middle|5%x@}S{/td}
{td=center|middle|colspan:3|5%x@}N{/td}
{td=center|middle|colspan:2|5%x@}L{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|middle|5%x@}1.4D{/td}
{td=center|middle|5%x@}1.6D{/td}
{td=center|middle|5%x@}1.8D{/td}
{td=center|middle|5%x@}2.0D{/td}
{td=center|middle|5%x@}2.5X{/td}
{/tr}
{/thead}
{tbody=left|top}
{tr}
{td=center|top|rowspan:8|5%x@}1{/td}
{td=left|top|40%x@}. ENGINE ASSEMBLY (M/T) - OVERHAUL{/td}
{td=center|top|10%x@}1110100{/td}
{td=center|top|5%x@}8.7{/td}
{td=center|top|5%x@}6.7{/td}
{td=center|top|5%x@}6.9{/td}
{td=center|top|5%x@}—{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}INC : R & I Engine ass'y, Flywheel, Intake and exhaust manifold ass'y, Timing belt, Engine adjust.{/td}
{td=center|top|5%x@}.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}A - With air conditioning{/td}
{td=center|top|10%x@}111010A{/td}
{td=center|top|5%x@}1.1{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}B - With power steering{/td}
{td=center|top|10%x@}111010B{/td}
{td=center|top|5%x@}0.5{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. ENGINE ASSEMBLY (A/T) - OVERHAUL{/td}
{td=center|top|10%x@}1110300{/td}
{td=center|top|5%x@}6.3{/td}
{td=center|top|5%x@}16.4{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}111030A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}111030B{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:8|5%x@}2{/td}
{td=left|top|40%x@}. ENGINE ASSEMBLY (M/T) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1110800{/td}
{td=center|top|5%x@}6.8{/td}
{td=center|top|5%x@}4.6{/td}
{td=center|top|5%x@}4.8{/td}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}111080A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}111080B{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. ENGINE ASSEMBLY (A/T) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1110900{/td}
{td=center|top|5%x@}4.4{/td}
{td=center|top|5%x@}7.5{/td}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}111090A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}111090B{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
S : KALOS, N : NUBIRA/LACETTI, L : EVANDA
DOHC ENGINE MECH. - BELT SYSTEM (113)
{thead}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{/thead}
{tbody=left|top}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1{/td}
{td=left|top|40%x@}. BELT, ACCESSORY - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1132200{/td}
{td=center|top|5%x@}0.2{/td}
{td=center|top|5%x@}0.3{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:2|5%x@}2{/td}
{td=left|top|40%x@}. AUTO TENSIONER, ACCESSORY BELT - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1132400{/td}
{td=center|top|5%x@}0.4{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
DOHC ENGINE MECH.- ENGINE BLOCK (121)
{thead}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{/thead}
{tbody=left|top}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. OIL LEVEL INDICATOR - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1210200{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}2{/td}
{td=left|top|40%x@}. TUBE, OIL LEVEL INDICATOR - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1210300{/td}
{td=center|top|5%x@}1.5{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}3{/td}
{td=left|top|40%x@}. VALVE, OIL FILTER BY-PASS - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1210500{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}4{/td}
{td=left|top|40%x@}
. PLUG, EXPANSION - REPLACE
Note : Add appropriate labor MODEL(s) for removal if necessary components to gain access to plug to regular labor hours column{/td}
{td=center|top|10%x@}1210700{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:2|5%x@}5{/td}
{td=left|top|40%x@}. PLUG, OIL GALLERY - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1210900{/td}
{td=center|top|5%x@}3.6{/td}
{td=center|top|5%x@}4.0{/td}
{td=center|top|5%x@}4.2{/td}
{td=center|top|5%x@}9.6{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|5%x@}INC : R & I Transaxle ass'y{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}6{/td}
{td=left|top|40%x@}. BLOCK, CYLINDER - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1211100{/td}
{td=center|top|5%x@}9.0{/td}
{td=center|top|5%x@}7.6{/td}
{td=center|top|5%x@}10.9{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}7{/td}
{td=left|top|40%x@}. BRACKET, ENG BLOCK - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1211300{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
DOHC ENGINE MECH. - CRANKSHAFT & PISTON (122)
{thead}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{/thead}
{tbody=left|top}
{tr}
{td=center|top|rowspan:3|5%x@}1{/td}
{td=left|top|40%x@}. SEAL(S), CRANKSHAFT REAR MAIN (AUTO TRANSAXLE) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1220200{/td}
{td=center|top|5%x@}3.8{/td}
{td=center|top|5%x@}3.1{/td}
{td=center|top|5%x@}3.9{/td}
{td=center|top|5%x@}4.1{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. SEAL(S), CRANKSHAFT REAR MAIN (MANUAL TRANSAXLE) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1220400{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}INC : R & I Transaxle ass'y{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:5|5%x@}2{/td}
{td=left|top|40%x@}. BEARING, CRANKSHAFT MAIN (ONE) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1220600{/td}
{td=center|top|5%x@}1.6{/td}
{td=center|top|5%x@}1.7{/td}
{td=center|top|5%x@}8.1{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}INC : R & I Transaxle ass'y, Flywheel, Oil pan, Engine adjust.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}A - Replace each additional{/td}
{td=center|top|10%x@}122060A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}B - Replace rear main bearing (Auto transaxle){/td}
{td=center|top|10%x@}122060B{/td}
{td=center|top|5%x@}2.8{/td}
{td=center|top|5%x@}2.6{/td}
{td=center|top|5%x@}2.7{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}C - Replace rear main bearing (Manual transaxle){/td}
{td=center|top|10%x@}122060C{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:4|5%x@}3{/td}
{td=left|top|40%x@}. BEARING, CONNECTING ROD (ONE) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1220800{/td}
{td=center|top|5%x@}1.3{/td}
{td=center|top|5%x@}1.4{/td}
{td=center|top|5%x@}2.3{/td}
{td=center|top|5%x@}10.1{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}INC : R & I Oil pan ass'y, Oil suction pipe{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}122080A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}B - Replace all{/td}
{td=center|top|10%x@}122080B{/td}
{td=center|top|5%x@}0.6{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:11|5%x@}4{/td}
{td=left|top|40%x@}. CRANKSHAFT (M/T) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1221100{/td}
{td=center|top|5%x@}7.2{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}INC : R & I Engine ass'y, Cylinder head ass'y Flywheel, Piston ass'y, Engine adjust.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}122110A{/td}
{td=center|top|5%x@}1.0{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}122110B{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}C - R&R cylinder head{/td}
{td=center|top|10%x@}122110C{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}D - Replace one piston rings{/td}
{td=center|top|10%x@}122110D{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}E - Replace all piston rings{/td}
{td=center|top|10%x@}122110E{/td}
{td=center|top|5%x@}1.2{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}F - Replace one connecting rod{/td}
{td=center|top|10%x@}122110F{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}G - Replace all connecting rods{/td}
{td=center|top|10%x@}122110G{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}H - Replace one piston{/td}
{td=center|top|10%x@}122110H{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}J - Replace all pistons{/td}
{td=center|top|10%x@}122110J{/td}
{td=center|top|5%x@}1.8{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
{thead}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{/thead}
{tbody=left|top}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. CRANKSHAFT (A/T) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1221200{/td}
{td=center|top|5%x@}7.8{/td}
{td=center|top|5%x@}10.5{/td}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}122120A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}122120B{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}122120C{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}122120D{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}122120E{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}122120F{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}122120G{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}122120H{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}122120J{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:6|5%x@}5{/td}
{td=left|top|40%x@}. PISTON, ROD AND/OR RINGS (ONE) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1221500{/td}
{td=center|top|5%x@}5.1{/td}
{td=center|top|5%x@}5.6{/td}
{td=center|top|5%x@}5.7{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}INC : R & I Cylinder head ass'y, Oil suction pipe, Engine adjust.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}A - With power steering{/td}
{td=center|top|10%x@}122150A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}B - With air conditioning{/td}
{td=center|top|10%x@}122150B{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|10%x@}C - Replace each additional{/td}
{td=center|top|10%x@}122150C{/td}
{td=center|top|5%x@}0.8{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}D - Replace all{/td}
{td=center|top|10%x@}122150D{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:2|5%x@}6{/td}
{td=left|top|40%x@}. FLYWHEEL (MANUAL T/M) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1221700{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}INC : R & I T/M ass'y, Clutch cover ass'y{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. FLYWHEEL (AUTO T/M) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1221900{/td}
{td=center|top|5%x@}3.7{/td}
{td=center|top|5%x@}3.0{/td}
{td=center|top|5%x@}3.4{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
DOHC ENGINE MECH. - OIL PAN & PUMP (123)
{thead}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{/thead}
{tbody=left|top}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. FILTER, OIL - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1231100{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. PLUG AND/OR GASKET, OIL PAN DRAIN - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1231300{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:2|5%x@}3{/td}
{td=left|top|40%x@}. PAN AND/OR GASKET, OIL - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1231500{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}INC : Front exhaust pipe ass'y, Exhaust pipe bracket{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:4|5%x@}4{/td}
{td=left|top|40%x@}. PUMP, ENGINE OIL - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1231700{/td}
{td=center|top|5%x@}2.0{/td}
{td=center|top|5%x@}2.2{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}INC : R & I Timing belt, Oil pan, Engine adjust{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}123170A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}123170B{/td}
{td=center|top|5%x@}0.1{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}5{/td}
{td=left|top|40%x@}. SENSOR, FUEL SWITCH & ENGINE OIL PRESSURE GAGE - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1231900{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. TUBE, OIL SUCTION - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1232100{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. OIL SEAL, CRANKSHAFT (FRONT) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1232300{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}8{/td}
{td=left|top|40%x@}. PIECE, CONNECTING - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1232500{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}9{/td}
{td=left|top|40%x@}. VALVE, OIL PRESSURE RELIEF - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1232700{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}10{/td}
{td=left|top|40%x@}. GASKET OIL PUMP - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1232900{/td}
{td=center|top|5%x@}2.1{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}11{/td}
{td=left|top|40%x@}. PIPE AND/OR GASKET OIL VENTILATION - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1233700{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}12{/td}
{td=left|top|40%x@}. HOSE, OIL VENTILATION - REPLACE{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
DOHC ENGINE MECH. - CYLINDER HEAD (131)
{thead}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{/thead}
{tbody=left|top}
{tr}
{td=center|top|rowspan:4|5%x@}1{/td}
{td=left|top|40%x@}. GASKET, CYLINDER HEAD - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1312300{/td}
{td=center|top|5%x@}3.2{/td}
{td=center|top|5%x@}9.5{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}INC : R & I Cylinder head ass'y, Intake & exhaust manifold, Engine adjust.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131230A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131230B{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. HEAD, CYLINDER - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1312500{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}INC : R & I Cylinder head ass'y, Intake & exhaust manifold, Valves, Engine adjust.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131250A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131250B{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}HEAD, CYLINDER - OVERHAUL{/td}
{td=center|top|10%x@}1312600{/td}
{td=center|top|5%x@}5.9{/td}
{td=center|top|5%x@}5.8{/td}
{td=center|top|5%x@}12.7{/td}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131260A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131260B{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:6|5%x@}3{/td}
{td=left|top|40%x@}. VALVE (ONE CYLINDER) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1312700{/td}
{td=center|top|5%x@}5.4{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}INC : R & I Cylinder head ass'y, Intake & exhaust manifold, Camshaft, Valve Stem seals, Valves recondition, Engine adjust.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131270A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131270B{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}C - Valves (Each additional){/td}
{td=center|top|10%x@}131270C{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}D - Valves (All){/td}
{td=center|top|10%x@}131270D{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:6|5%x@}4{/td}
{td=left|top|40%x@}. GUIDE, VALVE - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1312800{/td}
{td=center|top|5%x@}4.9{/td}
{td=center|top|5%x@}5.5{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}INC : R & I Cylinder head ass'y, Intake & exhaust manifold, Camshaft, Valve, Stem seals, Valves recondition, Engine adjust.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131280A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131280B{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131280C{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131280D{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
{thead}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{/thead}
{tbody=left|top}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. SPRING CAP AND/OR SEAL, VALVE (ONE CYLINDER) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1312900{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}INC : R & I Cylinder head ass'y, Camshaft, Engine adjust.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131290A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131290B{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131290C{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131290D{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:5|5%x@}6{/td}
{td=left|top|40%x@}. LIFTER, VALVE - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1313800{/td}
{td=center|top|5%x@}9.1{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131380A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131380B{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131380C{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}131380D{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. SENSOR, ENGINE COOLANT TEMP - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1314100{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
DOHC ENGINE MECH. - CAM SUPPORT & SHAFT (132)
{thead}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{/thead}
{tbody=left|top}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. COVER AND/OR GASKET, CAMSHAFT HOUSING (ONE PIECE) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1322100{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. CAMSHAFT, EXHAUST/INTAKE - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1322400{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}INC : R & I Dis coil, Camshaft gear, Ignition timing adjust.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}132240A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}132240B{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}C - Replace both{/td}
{td=center|top|10%x@}132240C{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. CAP, OIL FILLER - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1322700{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. COVER, CAMSHAFT UPPER - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1322800{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. OIL SEAL, CAMSHAFT - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1323000{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
DOHC ENGINE MECH. - TIMING COVER (133)
{thead}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{/thead}
{tbody=left|top}
{tr}
{td=center|top|rowspan:2|5%x@}1{/td}
{td=left|top|40%x@}. PULLEY, CRANKSHAFT - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1332100{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}133210A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. COVER, AND/OR GASKET, TIMING - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1332200{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. COVER, TIMING BELT REAR - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1332300{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}133230A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:5|5%x@}4{/td}
{td=left|top|40%x@}. BELT, TIMING - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1332500{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}133250A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}133250B{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. BELT, TIMING - ADJUST{/td}
{td=center|top|10%x@}1332700{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}133270A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:4|5%x@}5{/td}
{td=left|top|40%x@}. TENSIONER, TIMING BELT - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1332900{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}INC : R & I Timing belt, Timing belt cover, Engine adjust.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}133290A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}133290B{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:4|5%x@}6{/td}
{td=left|top|40%x@}. SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1333100{/td}
{td=center|top|5%x@}0.9{/td}
{td=center|top|5%x@}8.8{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}INC : R & I Timing belt, Engine adjust.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}133310A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}133310B{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:4|5%x@}7{/td}
{td=left|top|40%x@}. SPROCKET, CAMSHAFT TIMING - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1333300{/td}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}133330A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}133330B{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:3|5%x@}8{/td}
{td=left|top|40%x@}. PUMP AND/OR GASKET, COOLANT - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1333500{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}133350A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|10%x@}133350B{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. SENSOR, CRANKSHAFT POSITION - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1333700{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. SENSOR, CAMSHAFT POSITION - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1333800{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. PULLEY, IDLER - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1333900{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. COVER, CAMSHAFT DRIVE BELT (UPPER){/td}
{td=center|top|10%x@}1334200{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
{thead}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{/thead}
{tbody=left|top}
{tr}
{td=center|top|5%x@}13{/td}
{td=left|top|40%x@}. COVER, CAMSHAFT DRIVE BELT (LOWER){/td}
{td=center|top|10%x@}1334300{/td}
{td=center|top|5%x@}0.7{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}14{/td}
{td=left|top|40%x@}. TENSIONER, TIMING CHAIN - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1334500{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}15{/td}
{td=left|top|40%x@}. CHAIN, TIMING - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1334600{/td}
{td=center|top|5%x@}8.9{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}16{/td}
{td=left|top|40%x@}. CHAIN, OIL PUMP - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1334700{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
DOHC ENGINE MECH. - ENGINE & TRANSAXLE MOUNT (138)
{thead}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{/thead}
{tbody=left|top}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. MOUNT, ENGINE (RH-FRONT) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1380100{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. BRACKET, ENGINE MOUNT (RH-FRONT) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1380300{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. MOUNT, TRANSAXLE (LH-FRONT) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1380500{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:2|5%x@}4{/td}
{td=left|top|40%x@}. MOUNT, TRANSAXLE (CENTER-REAR) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1380700{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}A - Auto transaxle{/td}
{td=center|top|10%x@}138070A{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. MOUNT, ENGINE (CENTER-FRONT) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1380800{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. MEMBER, CENTER - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1382500{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. ROD, REACTION - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1381300{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. BRACKET, REACTION (LOWER) - REPLACE{/td}
{td=center|top|10%x@}1381500{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:4|5%x@}9{/td}
{td=left|top|40%x@}. SHIELD, SPLASH - REPLACE{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|top|40%x@}Right{/td}
{td=center|top|10%x@}1382100{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|top|40%x@}Left{/td}
{td=center|top|10%x@}1382200{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}.{/td}
{td=center|top|10%x@}1382300{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
[xtable=bcenter]{tbody}
{tr}
{td=left}
{td=left} {/td}
{td=left}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
[xtable=100%x@]
{tbody}
{tr=center|bcolor:darkslateblue}
{td}© Copyright General Motors Daewoo Europe. All rights reserved{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
ENGINE (ENGINE ELECTRICAL)
ENGINE ELECTRICAL – IGNITION CABLE (151)
{thead}
{tr}
{td=center|middle|rowspan:2|3%x@}NO.{/td}
{td=center|middle|rowspan:2|5%x@}OPERATION CODE{/td}
{td=center|middle|colspan:4|12%x@}MODEL{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|middle|5%x@}N{/td}
{td=center|middle|5%x@}L{/td}
{/tr}
{/thead}
{tbody}
{tr}
{td=center|top|rowspan:6|5%x@}1{/td}
{td=left|top|5%x@}. WIRES, SPARK PLUG – REPLACE (ONE OR TWO){/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|top|40%x@}SOHC{/td}
{td=center|top|5%x@}1510100{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|top|40%x@}DOHC{/td}
{td=center|top|5%x@}1510200{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. WIRES, SPARK PLUG – REPLACE (ALL){/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1510400{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1510500{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:6|5%x@}2{/td}
{td=left|top|40%x@}. PLUGS, SPARK – REPLACE (ONE OR TWO){/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1510800{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1510900{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. PLUGS, SPARK – REPLACE (ALL){/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1511100{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1511200{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:3|5%x@}3{/td}
{td=left|top|40%x@}. COIL, ELECTRONIC IGNITION CONTROL – REPLACE{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1511300{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1511400{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:3|5%x@}4{/td}
{td=left|top|40%x@}. ADAPTER, COIL AND/OR GASKET – REPLACE{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1511600{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1511700{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
ENGINE ELECTRICAL – ALTERNATOR UNIT (154)
{thead}
{tr}
{td=center|middle|colspan:4|5%x@}MODEL{/td}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{/thead}
{tbody}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. PULLEY AND/OR FAN, ALTERNATOR – REPLACE{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1540100{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1540200{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:3|5%x@}2{/td}
{td=left|top|40%x@}. BEARING, REAR ALTERNATOR – REPLACE{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1540500{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1540600{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. RECTIFIER, ALTERNATOR – TEST AND REPLACE{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1541300{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1541400{/td}
{td=center|top|5%x@}1.9{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. ALTERNATOR ASSEMBLY – REPLACE{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1541700{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1541800{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:3|5%x@}5{/td}
{td=left|top|40%x@}. STATOR, ALTERNATOR – REPLACE{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1542100{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1542200{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. FRAME & BEARING – REPLACE{/td}
{td=center|top|5%x@}1542400{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:3|5%x@}7{/td}
{td=left|top|40%x@}. REGULATOR, ALTERNATOR – REPLACE{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1542600{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1542700{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. BRACKET, ALTERNATOR MOUNTING – REPLACE{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1544100{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1544200{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:3|5%x@}9{/td}
{td=left|top|40%x@}. SHACKLE, ALTERNATOR – REPLACE{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1544500{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1544600{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
ENGINE ELECTRICAL – STARTER (156)
{thead}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{/thead}
{tbody}
{tr}
{td=center|top|rowspan:5|5%x@}1{/td}
{td=left|top|40%x@}. SOLENOID, STARTER MOTOR – REPLACE{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1560100{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1560200{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. SOLENOID, STARTER MOTOR (RHD, A/T) – REPLACE{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1560300{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. DRIVE ASSEMBLY, STARTER MOTOR – REPLACE{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1560400{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1560500{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. DRIVE ASSEMBLY, STARTER MOTOR (RHD, A/T) – REPLACE{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1560600{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:5|5%x@}3{/td}
{td=left|top|40%x@}. MOTOR ASSEMBLY, STARTER – REPLACE{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1560800{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1560900{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. MOTOR ASSEMBLY, STARTER (RHD, A/T) – REPLACE{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|5%x@}1561100{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
ENGINE ELECTRICAL – BATTERY (157)
{thead}
{tr}
{td=center|middle|colspan:4|20%x@}MODEL{/td}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{/thead}
{tbody}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. BATTERY{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|top|40%x@}Charge and Test{/td}
{td=center|top|5%x@}1570200{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|top|40%x@}Replace{/td}
{td=center|top|5%x@}1570300{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. RETAINER AND/OR BOLTS, BATTERY – REPLACE{/td}
{td=center|top|5%x@}1570500{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. COVER, BATTERY TERMINAL (ONE OR TWO) – REPLACE{/td}
{td=center|top|5%x@}1570900{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. CARRIER, BATTERY – REPLACE{/td}
{td=center|top|5%x@}1571100{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
ENGINE ELECTRICAL – FUSE & RELAY (158)
{thead}
{tr}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{/thead}
{tbody}
{tr}
{td=center|top|rowspan:13|5%x@}1{/td}
{td=left|top|40%x@}. RELAY – REPLACE{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|top|40%x@}Engine Coolant Fan{/td}
{td=center|top|5%x@}1580100{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|top|40%x@}Fog Lamp{/td}
{td=center|top|5%x@}1580200{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|top|40%x@}Horn{/td}
{td=center|top|5%x@}1580300{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|top|40%x@}Fuel Pump{/td}
{td=center|top|5%x@}1580400{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|top|40%x@}Enable (ABS){/td}
{td=center|top|5%x@}1580500{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|top|40%x@}Blower Motor{/td}
{td=center|top|5%x@}1580600{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|top|40%x@}Comp Cut – OFF{/td}
{td=center|top|5%x@}1580700{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|top|40%x@}Condenser Fan Motor{/td}
{td=center|top|5%x@}1580800{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|top|40%x@}Wind Wiper Motor, Timing{/td}
{td=center|top|5%x@}1580900{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|top|40%x@}Head Lamp{/td}
{td=center|top|5%x@}1581100{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|top|40%x@}Heated Rear Window{/td}
{td=center|top|5%x@}1581300{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|top|40%x@}Other Relays{/td}
{td=center|top|5%x@}1581500{/td}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{td=right|top|40%x@}Turn Signal{/td}
{td=center|top|5%x@}1582100{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. COVER, FUSE BLOCK – REPLACE{/td}
{td=center|top|5%x@}1582300{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. BOX, RELAY & FUSE – REPLACE{/td}
{td=center|top|5%x@}1582700{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. MAIN FUSE – REPLACE{/td}
{td=center|top|5%x@}1583500{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. FUSE – REPLACE{/td}
{td=center|top|5%x@}1583700{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. CIRCUIT BREAKER – REPLACE{/td}
{td=center|top|5%x@}1583800{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. A/C DIODE – REPLACE{/td}
{td=center|top|5%x@}1583900{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. UNIT, AUTO DOOR LOCK – REPLACE{/td}
{td=center|top|5%x@}1584200{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center|top|rowspan:2|5%x@}10{/td}
{td=left|top|40%x@}. MODULE, CHIME BELL – REPLACE{/td}
{td=center|top|5%x@}1584400{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. MODULE, DAYTIME RUNNING LAMP – REPLACE{/td}
{td=center|top|5%x@}1584500{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. UNIT, KEY INTERLOCK – REPLACE{/td}
{td=center|top|5%x@}1584700{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|top|40%x@}. MODULE, FOLDING MIRROR – REPLACE{/td}
{td=center|top|5%x@}1584800{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
{tr}
{td=left}
{td=left} {/td}
{td=left}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
[xtable=100%x@]
{tbody}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
địa chỉ gara đi bác....xe em cứ báo đèn ABSbác ghé garage em, em cho anh em kiểm tra cho bác.bên em chuyên sửa chữa các dòng xe chevrolet, bác cần hỗ trợ về kỹ thuật cứ alo cho bọn em 0932746748 mr.Huấn - 0908071525 mr.Trung
