em cảm ơn bác,lọc gió em vệ sinh rồi,bugi em ktra rồi 4 cái vẫn vàng óng,nêu thế co khi em phải ktr bec phun với bô bin bác nhỉChào bác. vấn đề bác nêu thì không phải do nhớt máy, vì cấp độ nhớt 15W40 là ok ko có ảnh hưởng, các chỉ số 15W là chỉ nhiệt độ khởi động động cơ cho phép âm 15 độ động cơ vẫn có thể nổ được, còn chỉ số 40 chỉ độ nhớt. nên hiện tượng như bác nói thì ko phải do nhớt, bác cần tới các trung tâm sửa chữa ôt ô để được kiểm tra chính xác, với km bác đi được bác cần kiểm tra, vệ sinh béc phun, thay lọc gió, bugi, kiểm tra bô bin
em cảm ơn bác vịt. à em muốn thay dầu hộp số mà thợ bảo em thay loại 80w90,có đc không bácEm nghĩ là dầu máy, dầu số không phải là nguyên nhân chính, bác xem lại các nguyên nhân khác như xăng, bugi hoặc bô bin xem sao.
Cái này đơn giản mà cụ.xe em cung thế.tại cach đi của mình thôi cụ ạ,đơn giản nhất là cụ tháo cọc binh accu ,reset lại ecu đã,xong cụ đi đừng bao giờ để tua xuống dưới 800r,cụ đạp côn thì phải mớm ga lên rồi sang số,dòng này nó thế,cụ để dưới 800 ecu nó sẽ tự động bù ga,cụ phải dạy ecu học theo cách lái xe của mình,không để nó phải bù ga thì sẽ không bịBắt dùm bệnh xe em với.Em kinh nghiệm lái số sàn 9 năm rồi.Moi lấy con Cruze LT 1.6 2016 đi được 4 ngàn km.Em đã làm theo hướng dẫn cách chạy và giải thích từ chevrolet mà sao cứ đạp côn chuyển số 1.2.3 là tua máy lên 2000 liền, rất khó chịu, nhất la đường đông.khi dang tăng tốc độ mà thắng gấp thì kim tua nhảy lambada một hồi mới ha.Vào hãng mấy bác nói bình thường,không hiểu luôn.Khi đi bạn bỏ chân ga ra xe không giảm tốc đô.Cao nhân xin giúp đỡ em với, mỗi lần lái em nó mình rất căng thẳng.Cam ơn
Dầu số sàn dòng này em không biết, bác xem manual có không, không thì cứ vào hãng thay cho chắc, mất đâu 2 lít dầu thì phải.em cảm ơn bác vịt. à em muốn thay dầu hộp số mà thợ bảo em thay loại 80w90,có đc không bác
Còn đọc kỹ lại em thấy xe bác có xúc két nước, thay nước mát. Em sợ xe bị air nước hoặc cảm biến nước mát đang báo sai thông số dẫn đến hiện tượng này.
thế thì đúng rồi bác ạ.xe em air nước lắm,nổ máy là nghe nước róc rách trong taplo.không biết xả air như thế nào cho hết đc ạ.Dầu số sàn dòng này em không biết, bác xem manual có không, không thì cứ vào hãng thay cho chắc, mất đâu 2 lít dầu thì phải.
phanhuanoto34
bác huan báo giá giùm em mấy việc ,xe em dùng máy lạnh nước chảy vào trong ben phụ, và dưới mấy con ốc máy bên phụ có thấy chảy nhớt ,và vệ sinh kết làm mát chi phí thế nào bác báo em ,đang o gần chổ bác
