1.415
657
Dĩ An - Bình Dương
Re:GMFC - Nơi trao đổi kỹ thuật Lacetti Cruze
danacons nói:
Gạt mưa thì bán nhiều bác ah, vài chục cũng có vài trăm k cũng có !!! vì xe phơi nắng nhiều nó lão hóa thôi
Bác cho em cụ thể cái - vài trăm là mấy trăm? 900k cũng là chưa tới 1 chai mà bác. Loại boss 200k/cặp hả Bác/ Có cái nào vài chục k mà xài tốt không bác
1.731
2.529
vinh khanh nói:
Giá cả không "hạt giẻ" lắm bác nhỉ đối với em lúc này. Việc xịt kính thì em làm hầu như thường xuyên, đềpa chạy là em xịt, trời nắng nóng trước khi chạy, đó là thói quen của em. Những mặt hàng bác tư vấn cho em Bác đều mua ở Phuongcaral hết hả bác. cho em xin cái link em xem trước được không bác.
Thân Bác
Giá tầm đó là OK rồi đó bác, hàng chính hãng hình như 800-900k lận. Nếu muốn rẻ hơn thì kmua hàng VAIR của TW chắc là xài cũng được. Trước khi mua chỗ Phuongcarall thì em cũng tham khảo giá vài chỗ rồi và thấy cũng same same, được cái là nhiệt tình và giao hàng tận nơi, nếu muốn thì họ lắp luôn cho bác.
Một điều quan trọng và phải lưu ý khi thay gạt mưa. Trước tiên, bác kéo cái cần gạt mưa để tháo cái gạt mưa ra, sau đó phải hạ cái cần gạt mưa xuống kính lái liền (mặc dù có thể chưa gắn gạt mưa vào) vì nếu sơ ý chạm vào, cái cần bằng kim loại đó nó gập vào và đập vào kính lái là nứt kính liền.
http://www.otosaigon.com/forum/Message/6602825-CAMERA-HÀNH-TRÌNHBƠM-ĐIỆN-12V-MICHELINBÓNG-ĐÈNGẠT-MƯAChuyên-về-mặt-hàng-carcare/
1.415
657
Dĩ An - Bình Dương
Gửi Bác Meocon07
Cám ơn Bác rất nhiều. em sẽ tự làm theo hướng dẫn của bác
Thân Bác - Mời bác chén rượ nhạt " quốc lủi" quê em
2.311
64
Saigon
Bác mèo tự vấn quá good rùi ... em cũng được ông Phương caral tặng cho 1 cặp gạt mưa của Boss !? sài tốt lắm, loại mềm nhé, không có gọng sắt ...
Reactions: Nguyenluan3004
1.141
457
danacons nói:
Loại BOSH dàh cho xe CRU lun hả a, loại có xương hay không xương a.Giá cả sao a..có gí PM cho e với nhé.
1.141
457
Lúc chiều e đi thay nhớt hộp số, vào Gara chú thợ máy coi xog rồi phán loại máy này chỉ có chổ bơm chứ hok có ốc xả..Giống NUBIRA
mún thay thì phải mở nắp đáy sau đó dán keo lại..e lăn tăn quá nên hok thay lun.
A chủ gara nói máy xe giựt mỗi khi chuyển số là do chân côn xe e cao..sau khi đã kiểm tra kỹ.
E cũng thấy chân côn cao và e nhờ ổng điều chỉnh. Kết quả là hok chỉnh được......có sao chạy zậy.:D
580
706
Sài Gòn
chiều nay gặp 1 em cdx rửa xe xong thì bị lỗi code 84 không nổ máy được. trường hợp này xử lý thế nào nhỉ?
2.311
64
Saigon
Có thể là do bét phun quá dơ ... bugi mòn quá vì đốt quá nhiều ??? kiểm tra tổng quá xem ? Code 84 rất ít xe gặp
1.731
2.529
Nếu bác đọc được tiếng Anh thì tham khảo link này. Có thể do cái cổ nạp hoặc nhiên liệu hoặc vài nguyên nhân khác. Tạm thời bác có thể làm là rút cọc âm để khoảng 20-30 phút, hoặc rút cái cầu chì 1,2,5,10 để khoảng 30phut hoặc làm theo cái link số 3 bên dưới là rút cả cọc + và - rồi chạm hai cái dây cọc bình này với nhau thì cái memory bị cleared trong vòng 30 giây... sau đó lắp lại vị trí cũ. Sau đó nổ máy lại xem sao, hy vọng là OK.
Đây là mục extract từ link 3
"Customer :
I went out to the car. I decided to start it to see if the code 84 was still on the instrument panel. After the starting the car there was no code 84 only the check engine light was on. I shut it off and disconnected the postive and negative battery cables and touched them together as you suggested. I left them together about 2 minutes while i cleaned the battery terminals. I then put it back together and started the car, only the check engine light stayed on. I took the car for a test drive and it drove just fine. Any ideas as to what may have triggered the code in the first place? Any any ideas as to why the code cleared after i started the car? Keep in mind that this happened at 0630 this am, the car had a chance to completely cool off before i went out to do this."
http://www.cheersandgears.com/topic/80411-broken-again-code-84/
http://www.complaintsboard.com/complaints/chevrolet-issue-in-service-c610960.html
http://www.justanswer.com/chevy/71vln-chevrolet-cruze-chevrolet-cruze-engine-code-84.html
2.311
64
Saigon
Em khuyên các bác nên reset ECu bằng cánh tháo 4 cầu chì, bất đặc dĩ lắm thì hay thao cọc âm nhé ???
