Thảo Luận Gentra X !!!!
1.731
2.529
Re: RE: Gentra X !!!!
Hay mắc phải nghĩa là sao bác ơi. Nếu bị hư cục đó thì chỉ số P có vấn đề đúng không a?
811
30
aquasaigon.org
mr.chip nói:
Tình hình là em đã kiểm tra ở DDT thì chính xác là cục đóng mở điện khi đạp thắng để vào số có vấn đề. E đã đặt hàng họ, hy vọng sẽ có đố thay thế. Bên DDT cũng như VMD Su Van Hanh đều nói lỗi này xe Gentra X hay mắc phải. các Bác  nào có biết thêm về vụ này tư vấn e với nhé. Hiện em phải ngắt cái cục đó , khác biết ở chỗ là sẽ vào số được mà ko cần đạp thắng.
Hay mắc phải là sao ta ?
Xe Gentra X là kiểu xe mới xuất hiện tại VN, bắt đầu nhập khẩu vào VN từ 2009. Hiện nay em thấy trên đường chạy cũng chưa nhiều, và trên OS & OF cũng chưa thấy bác nào khác đề cập đến bệnh này, thế mà cái garage bác vào sửa phán như vậy thì em nghĩ họ phán bừa rồi.
Bác thử hỏi họ xem họ đã được "hân hạnh" sửa cho bao nhiêu chiếc Gentra X với cùng bệnh như vậy ? Em nghĩ con số sẽ là không quá số ngón trên một bàn tay. Thậm chí xe bác là chiếc đầu tiên bị !
275
6
meocon07 nói:
Đúng rùi Bác, tức là khi đạp thắng nó sẽ tiếp điện để có thể bấm nút gạt cần số từ P qua N, D, R. Cục này ( nôm na là nam châm điện từ) có vấn đề thì ko bấm được nút đó. Có 2 cách chỉnh, 1 là mở cái nắp đen nhỏ nhỏ ở hộp số ( Shift-release) và dùng cơ đẩy cái lẫy là được. cách 2 là như em làm, tức là ngắt nguồn cục nam châm điện từ thì vô tư, có điều khi vào số ko cần phải đạp thắng nữa ( điều này thì ko sao nếu chỉ mình chủ xe sử dụng, chứ người lạ ko quen dễ có problem lắm).
275
6
Matiz còi nói:
mr.chip nói:
Em ko biết Bác ơi, bên SVH nói thế chứ quả thực em thấy cũng ko nhiều gentra X ở Tp này. Ở HN thì rất nhiều.
Đi xe nhập thì thích, nhưng khổ cái vụ thay phụ tùng quá.
Chào các bác! Em cũng đang sử dụng Gentra X, và xe của em cách đây 1 năm, khi đó mới xài được 6 tháng cũng đã gặp qua trường hợp này. Đúng là cục đóng mở điện khi đạp thắng có vấn đề. Hồi đó em chạy đại vào GM An Thái - Kinh Dương Vương, em không nhớ chính xác địa chỉ lắm, đi qua bến xe Miền Tây và bệnh viện Triều An chút xíu thì phải.. Vô đó mấy bác mở cái cục nhỏ xíu đó ra, nó bằng đầu ngón tay, xịt PR7 và vệ sinh sạch sẽ.. Ok luôn.. Em chạy từ đó tới nay không bị lại nữa.. Em không nhớ chính xác nhưng tiền công hết 100N thì phải.. Bác nào bị thử chạy vô đó người ta phục hồi lại coi sao.. Chúc xe các bác mau mạnh khỏe...
275
6
Thưa các Bác, sau khi ktra lại tại GM Dong Do Thành, cái cục điện trên ( dùng đóng mở điện khi đạp thắng để sang số P) của xe em chính thức được báo là HƯ rồi. E có nói họ liên hệ mua cái mới nhưng chưa có ( kể cả HN)
Vậy có Bác nào biết chỗ bán, nhập khẩu về hoặc sửa chữa thì chỉ cho em với
Em xin đa tạ
275
6
Em xin nói thêm là Cái cục này nó nằm ở hộp số cơ các Bác ah, khi đạp thắng nó sẽ đóng điện vào cục này để mở lẫy hộp số. Khi đó mới bấm được cái nút trên cần số. Chỉ khi để về P mới bị hiện tượng này thôi ah. Hiện tại, em phải tháo cái cục đó ra, do đó ko cần đạp thắng vẫn di chuyển cần số vô tư. cái cục đó chỉ bằng 2 ngón tau, bên trong quấn đây đồng. E thấy nó hao hao cái cục mở khóa yên xe ga các Bác ah.
12/10/07
2.342
10.168
Nếu gỡ nó ra mà vẫn vô số được không ảnh hưởng gì thì cứ để vậy mà xài thôi. Dĩ nhiên đừng để mất thói quen đạp thắng rồi mới vô số là được bác ui.
275
6
@churongdat: Vâng, chính xác Bác ah. E luon luôn đap thang rồi mới vào số
