6.356
26.899
Em không hiểu là mấy cái tính năng này nếu chỉ cần lấy cái máy kích hoạt lên là nó chạy vậy mắc mớ gì thằng SX nó deactive đi làm gì cho mất giá trị con xe nhỉ.
Giả sử giờ nó bán giá 400tr với 1 đống option có phải cháy hàng ko, tự dưng vô hiệu hóa toàn chức năng dùng để quảng bá xe.
Đó giờ cứ nghĩ phần cứng đắt quá nên nó cắt, chỉ là phần mềm thì quả là khó hiểu.
"không tạo ra sản phẩm hoàn hảo" là 1 phần quan trọng trong kinh doanh;
năm 2017, 2018 thì cần hàn thêm 2 con led (!?!?) + active CC (!?!?!?) lên là lại bán được xe!
hy vọng là bác chủ kích hoạt được :)
333
245
Để dành cho các bản nâng cấp pk cụ. Làm cái full thì sau bít bán gì nữa
Reactions: nta139 and genta
250
184
E mê em Buổi sáng lắm mà chưa rước được, hóng bác thành công!
Reactions: genta
237
184
Hi pác genta,
Theo hình pác đang report thì hiện tại phần cứng của pác nếu lắp thêm điện trở và led trên bản mạch thì mới hoàn tất cụm phần cứng để hiển thị đèn báo chế độ cruise trên táp lô. Để hoàn tất nốt phần cứng cho toàn bộ cụm chức năng cho cruise trước khi tìm và kích hoạt phần mềm trên ECU thì pác kiểm tra hộ em các mục sau nhé:
- Cụm công tắc chân phanh dành riêng cho các xe có CC: công tắc này sẽ đưa thêm 1 dây báo tín hiệu đạp phanh về ECU để hủy chức năng CC khi người lái đạp phanh.
- Cụm công tắc cruise trên vô lăng gồm các nút Restore, Coast Set, Cancel, Cruise On/Off... cụm công tắc này có giắc ghim kết nối với cáp xoắn của vô lăng, nếu cáp xoắn vô lăng chưa có giắc kết nối này thì pác phải thay luôn cụm cáp xoắn vô lăng. Kết nối dây từ cụm cáp xoắn vô lăng về ECU, cái này phải tra schematic của ECU để cắm đúng tín hiệu.
Dây đèn báo kích hoạt cruise từ ECU lên taplo, nếu đã có sẵn thì khỏi kéo thêm ạ.
Sau khi phần cứng của pác sẵn sàng và kết nối đúng hết theo schematic thì pác sẽ kích hoạt được bằng phần mềm (nếu ECU không bị cắt chức năng này) ạ.
Chúc pác sớm thành công nhé.
Cảm ơn bác XÌ TRUM TÍ ĐÔ em thấy góp ý của bác rất hay và bổ ích.
Reactions: genta
412
310
Em làm và sẽ làm dựa trên option của hãng. E k thích độ đẽo vô máy móc cũng như hệ thống điện oto. Hihi
Mợ ấy k làm topic như e. Để e xin hình rồi up lên
thank bác ạ:)
Reactions: genta
206
86
ngưỡng mộ bác quá
hôm nào mang em RX350 qua bác khám phá chơi :p
Reactions: genta
