237
184
Ngộ vậy, i20 của me cắm máy hãng vô ENABLE DISABLE từa lưa được hết, còn Set được tốc độ để cho AUTO LOCK luôn
Theo em hiệu như thế này. Cái AUTO LOCK cửa thì về cơ bản là cái cửa đó nó có cái khóa điện rồi, chỉ việc chọn thời điểm ( set tốc độ ) để phần mềm nó đưa ra một cái lệnh để đóng cửa, thay vì mình dùng cái tay để bấm, chính vì vậy nó đơn giản hơn và không cần phải thêm cái phần cứng nào cả! Còn cái CC của bác genta muốn khám phá thì phải cần có phần cứng đi kèm, vì nó cần phải có thiết bị để can thiệp tự động vào chân ga và hộp số.
Bên cạnh đó cũng có một số chức năng bị ẩn liên quan đến phần mềm do một số yêu cầu về địa phương hoặc chiến lược nào đó của hãng mà chỉ cần ENABLE là có thể hoạt động được.
Đó là theo suy luận của em thôi mong các bác chỉ giáo ạ.
Reactions: 22Lúa and genta
12.227
129.096
Hay quá bác chủ, bác vọc xe mở tính năng này tính năng kia như mình vọc máy tính vậy. :3dup:
Reactions: genta
1.524
1.909
:3dbuonngu: em thì em ứ tin là hàn 1 con điện trở hay cảm biến gì đó thêm vào bảng mạch và set lại phần mềm là xe có được đầy đủ các tính năng. Không lẽ tốn có tí xíu $ , xong bán ra giá cao hơn nhiều mà anh Hải không làm ????
Reactions: genta
752
1.168
Vĩnh Long
Vâng. Cái vấn đề là dây nhợ đã được sẵn sàng từ taplo ra vô lăng luôn. Thật k hiểu luôn. Trong cái bản mạch đó chỉ gắn thêm đèn cho biết mình đang set và chạy như trên 1 số xe khi set thì nó báo chữ Cruise vậy
699
29
Đúng rồi!
Cruiser còn phải công tắc hay cần gạt để kích hoạt, cảm biến thì trong lazang phải có bộ cảm biến nữa chứ...
Reactions: genta
33
Hóng từng phút!!!! Nếu thành công anh em trong hội KMFC sẽ trao giải "Nobel nghiên cứu" cho bác genta luôn!!! Waiting...
Reactions: nemohappi and genta
752
1.168
Vĩnh Long
Đúng rồi!
Mấy option như công tắc hay cần gạt thì zin theo xe nhập từ Hàn về luôn anh ơi. Gắn trên vô lăng thì vừa khít. Quan trọng cái cảm biến như a nói ạ. Có mạch, có nút mà k cảm biến thì chỉ để trưng chơi chứ có làm đc gì đâu. Chỉ đang ngâm cứu phá phách thử sao ạ. Hihi
