7.816
10.882
bố nồi , thử đi anh
Hóng mấy cao nhân vào phán bố nồi cháy ra mùi trứng thối. Về lấy cái trứng ung ra đập thử đi anh. Mùi khét bố thì chưa nghe nhưng đoán là y chang mùi khét bố thắng đĩa thôi và nó k phải mùi trứng thối.
940
16.203
mấy con tải nặng sau khi lên xuống đèo xong đứng gần nó cũng có cái mùi gần giống mùi trứng thúi và hăng hăng mùi aminhan nữa anh
7.816
10.882
Cái đó thì anh cần phân biệt giữa cái bố nồi và bộ Catalyst bị quá tải, xe tải càng nặng thì khí xả càng nóng và bộ catalyst làm bằng gốm bên trong có thể nóng đỏ choét như thép nung, càng nóng thì hiệu quả trung hòa bị giảm xuống làm cho khí thải k chuyển hóa hoàn toàn gây ra mùi trứng thối.
1.596
987
Nếu đi cây xăng khác vẫn bị thì sao?
thì phải khiếu nại về CL xăng bán ra sao nhiều Lưu huỳnh, xăng nhiều lưu huỳnh sẽ làm nhanh mòn động cơ xe.S nhiều quá sẽ quá tải bộ xúc tác thay vì thành SO2 (không mùi) biến thành H2S (mùi trứng thúi).
Còn nếu S trong xăng hàm lượng ít, thì là do bộ xúc tác xử lý khói thải xe có vấn đề, nhưng vừa qua có xăng giả nên nguyên nhân có thể từ xăng này
520
486
Dòng xe cao cấp thường có 2 bộ lọc khí xả, Xe Mỹ hầu như xe nào cũng có 2 bầu, Captiva mà mấy anh hay nói hay hỏng vặt thì cũng có tới 2 bầu lọc, mùi thúi trên xe vẫn là bth, nếu ko đạt đăng kiểm mới là bất thường. Euro 4 e thấy có mùi này, 2-3 í lắm.
7.816
10.882
Có là mùi này là có vấn đề đó bác. Vì nó là khí rất độc.
1.596
987
Khí H2 nồng cao thì rất độc, nhưng nồng độ để ngta ngửi đc mùi trứng thúi là nồng độ thấp nhưng cũng gây kích ứng người ngửi
1.414
403
Bác chủ có chắc là khi bác chở vợ bác ngồi sau, rồi vợ bác giấu bác ăn trứng thúi vứt ra phía sau ghế không. Bác thử kiểm tra lại thử nhé. (just kidding)
Chắc bác không đi xe Mit.
Bọn đi xe Mit đều sợ vợ cả, nếu mợ vợ ăn trứng thối thì quả trứng nó nhảy lên đầu rồi.
kidding two
1.414
403
Thông thường thì do công suất của bộ trung hòa khí thải không đủ lớn, không đáp ứng được khi động cơ hoạt động ở cường độ cao nên khí H2S không được trung hòa hết thoát ra ngoài môi trường gây mùi thối, muốn giải quyết triệt để thì hãng phải dùng bộ trung hòa khí thải lớn hơn, như thế sẽ rất tốn chi phí vì trong bộ trung hòa khí thải có vài bộ phận làm bằng những nguyên liệu rất đắt tiền.
Như mình nói trên, trước đây chỉ có Camry bị mà xe cỏ không bị.
Sao bác bị gạch hoài thế?Giải thích mùi trứng thối trong khí xả Xpander
