Chào các bác ạ !
Xe em GX 460 sx 2010 (có nâng hạ gầm và bóng hơi) đã thay mới 4 giảm sóc rồi nhưng đi vào đường sóc bị lắc mạnh, đi ổ gà bị cứng và nảy mạnh. Không biết còn lý do gì nữa k? Nhờ các bác chỉ giúp ạ!
Giảm xóc Lexus GX 460 2010 đi bị cứng và nảy, xin cách xử lý
Reactions: Kirinman and CuBiMi
4.951
16.531
Tel : 0949999684 .
Xe này hệ thống cân bằng có 2 đời là cơ khí và thủy lực khiển bằng điện nhái nhái hệ thống Abc của X5
Bác thay 4 nhún rồi ? quan trọng người bốc thuốc có thay đúng mã để cây nhún đúng tỷ trọng theo hệ thống cân bằng thiết kế trong xe không ? Nhiều trường hợp người thợ không hiểu tra mã linh kiện - còn người bán hàng thấy giống hình giống ảnh nhét vô . Sai tỷ trọng độ cứng của nhún theo thiết kế
Nếu thay đúng rồi thì quá trình thiết lặp lại nếu hệ thống cân bằng điện đòi hỏi phải Calib lại .Hiểu nôm na cho dể hiểu là cho cái xe nó học lại điểm thả lỏng khi xe nằm im trên đường bằng .Không thì nó hoạt động sai tính năng mà không hề báo lỗi nào hết . Thực chiến em gập rồi .
Cái nữa bác coi lại vỏ xe bác thay là loại gì ? hiệu gì ? Đúng tương thích cho con xe xác nặng kiểu này không ? Thay mấy cái vỏ rẻ tiền thành mỏng bậy bạ xe vô đường giằng chạy cảm giác như chó chạy nghẻo đầu chân đá ngang vậy .Chán lắm
1.451
11.784
Cái nữa bác coi lại vỏ xe bác thay là loại gì ? hiệu gì ? Đúng tương thích cho con xe xác nặng kiểu này không ? Thay mấy cái vỏ rẻ tiền thành mỏng bậy bạ xe vô đường giằng chạy cảm giác như chó chạy nghẻo đầu chân đá ngang vậy .Chán lắmView attachment 3158230
Sao ông Osin cười ta!?
139
2.039
Chào các bác ạ !
Bác dùng Techstream kiểm tra lại xe 4 cảm biến độ cao đã chỉnh đúng chưa, nếu chưa đúng thì cho chỉnh lại cho đúng là hết. Mấy con cảm biến này đều phải ở mức 0, chỉnh lại bằng cách tăng đưa cho nó dài ra hoặc ngắn lại.
4.951
16.531
Tel : 0949999684 .
Nó chỉ có phía sau thôi thì phải . Em nghĩ cũng có thể xe này nằm trong lô xe lổi. Thấy có Recall và clip test trước và sau khi cập nhật chương trình mới hệt thống cân bằng nó khác
139
2.039
Mình nhầm với 570, trước mình đi 470 2 con cảm biến sau mà bị lệch là chạy tưng xóc liền, cân lại là chạy êm re.
