Hỏi/Đáp Kỹ Thuật giàn lanh mec c180 4chô
6.178
406
RE: giàn lanh mec c180 4chô
Mình nghi thay lộn gaz và nhớt rồi ,chớ cái block lạnh là cái bơm hơi,chỉ bị hư khi không đủ và đúng nhớt bôi trơn...có gì mà chảy đen thui ?!!!
224
tanthong.com
sau khi là xe bác có báo lỗi gì ko.bảc mr thiết nói dúng lám tôi chĩ sơ báo lổi thôi bác
Em cũng không rành lắm, nhưng thợ thay lộn gas và nhớt thì chỉ có chết thôi, bloc lạnh mer giá đâu có rẻ. Làm hư bloc thì phải đền tiền đó bác.
Đúng như bác và mọi người trong này nghĩ, chi thay dàn lạnh thôi chứ đâu có gì. Nhưng lúc em thay xong dàn lạnh, chạy vào hãng để xóa code, thằng điều phối hỏi làm sao phải xóa, em khai thật là mới thay dàn lạnh, nó cứ cười đểu thế nào ấy, bảo chạy về đi. Lại còn cho số bảo có gì gọi em. Đấy bác xem. Em vẫn còn cái bloc lạnh để ở nhà.
2.397
Việt Nam
Em cũng không rành lắm, nhưng thợ thay lộn gas và nhớt thì chỉ có chết thôi, bloc lạnh mer giá đâu có rẻ. Làm hư bloc thì phải đền tiền đó bác.Đúng như bác và mọi người trong này nghĩ, chi thay dàn lạnh thôi chứ đâu có gì. Nhưng lúc em thay xong dàn lạnh, chạy vào hãng để xóa code, thằng điều phối hỏi làm sao phải xóa, em khai thật là mới thay dàn lạnh, nó cứ cười đểu thế nào ấy, bảo chạy về đi. Lại còn cho số bảo có gì gọi em. Đấy bác xem. Em vẫn còn cái bloc lạnh để ở nhà.
bác chạy mer mà sơ ý quá ,nếu muốn làm gì thêm thì phải "quen hoặc phen" với thằng bảo trì hay điều phối trong đó ,nếu không nó sẽ không xóa code hay đổ thừa tại bác tự ý làm không đúng thiết kế ,phiền phức lắm .
224
tanthong.com
sao mình thấy xe mec cái gì cũng tốt mà sao gìn lạnh dỡ qúa,mà lại qúa..qúa phức tạp nữa
224
tanthong.com
2.397
Việt Nam
sao dở được, rất xịn là đàng khác .chỉ có điều vì hơi phức tạp hơn do : cảm biến vùng nhiệt độ nè, tự động tùm lum hết ,..rồi phải qua xử lý của máy tính nữa . Còn về nguyên tắc làm lạnh thì y chang xe bình thường thôi .
Vd : thay nhớt máy (dầu máy ) nhiều ...cha đi mer "nổ " xe Anh phải vào Hãng thay nhớt mới được,ra ngoài tụi nó thay không được ,không dám thay ,....làm như Mer là air force one của president USA không bằng . Thật ra thay tuốt luốt được hết ,nhưng sau khi thay xong thì không có thiết bị để set up lại máy tính nên tablo cứ báo lổi là nhót dơ ,vậy thôi .
Công nhận dàn lạnh mer dở hơn những thằng khác nhiều. Nhiều chiếc đời cũ bây giờ toàn độ lại giàn lạnh. Bản thân con xe cà khổ đời 89 lúc trước cũng vậy, dàn lạnh chán lắm.
Còn chuyện code thì do Mer..de Vn nó vậy, xe nhập ít khi báo lỗi lung tung như xe trong sx trong nước. Nói chung Mer Vn chăm sóc kh quá kỹ. Hy vọng vài năm nữa sẽ đỡ hơn.
224
tanthong.com
CÁC BÁC OI nếu giàn lạnh rin nó dắt qúa .thì mình dộ gìan lạnh mec khác dược ko bác
Không cần phải độ đâu bác. Chỉ cần kiếm đúng người bắt đúng bệnh là được. Có vài Gara bên ngoài vẫn có khả năng chữa trị với giá phải chăng. Mong bác vẫn yêu mer.
