Thảo Luận Giúp em cái Remote Pre
89
Cái remote zin (premacy) của xe em từ lúc mua xe về , chủ xe đưa cho em cái remote nhưng bấm ko dc, em nghĩ hết pin, ko ngờ thay pin mới rồi mà bấm nó cũng trơ trơ...nhờ các bác ở đây tư vấn dùm em khắc phục nó như thế nào hay sửa chữa cái này ở đâu, mách dùm em tí , thanks các bác :)
82
RE: Giúp em cái Remote Pre
Bác vui lòng làm như sau, chúc bác thành công:
89
hic , pác giúp em cho ...trót luôn đi bác, bác đưa cái sơ đồ tiếng Anh em chả hiểu ...hic, phiền bác giải thích em 1 tý, tiếng anh em kém wá...hình như cái này là để Reset lại cái remote hả bác.... ;)
MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
Bác Unicar đã giúp thì giúp cho trót, bác làm như thế nào viết lại cho anh em làm theo cho dễ, vì tui cũng bị tình trạng như trên, nhưng làm theo có được đâu:mad::mad:. thanks
2.651
137
MORRISON EXPRESS VN
Bác thay đúng pin không ? chứ hôm bữa em đánh rơi cái remote vào chậu nước, tưởng ướt mạch, tháo tung ra hết, lắp pin lại vẫn dùng bình thường mà
163
16
Linh Đàm- Hà Nội
em cũng đang dùn cái này , nhưng tức 1 nỗi là cái điều khiển này xấu quá , giá mà thay được cái điều khiển thì tốt quá (thay phần chìa khóa thôi ) bác nào đã thay rồi thì cho anh em biết inh nghiệm với .
Phần hướng dẫn của bác Unicar khá chi tiết và bổ ích (ko biết áp dụng với Pre có ok ko?
2.651
137
MORRISON EXPRESS VN
bác 9Dragon này được voi lại đòi Hai ... :D:D rồi, ngay thời điểm ra mắt thì Premacy có cái tít tít từ xa này là em thấy good lém rồi bác ah :D:D
89
Hic... em thay thử pin rồi, pin đúng luôn , vỡm ko dc:), hôm bữa em ghé hãng mazda các bác ở đây cũng làm giống y Bác Unicar chỉ dẫn....nhưng vẫn ko dc, các bác ý bảo rằng :" đã thử rồi ...thấy có tín hiệu phát ra từ trung tâm để nhận lệnh....nhưng sao cái rờ mót kỳ wá.....chắc hư...thôi mua cái khác đi" em hỏi bi nhiêu cái rờ mót , bác ý báo :.... " 1 chai" ...hic, em choáng:(
MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
nếu 1 chai thì a ADV lắp cái remote của đài loan có 650000đ đẹp hơn,
MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
bác lomtom làm như vầy nhé
Bước 1: Mở cửa xe và cửa mở.
Bước 2: khóa và không khóa cửa lái bằng cách sử dụng khóa kiểm soát ở thành cửa.
Bước 3: cài chìa khóa vào bộ phận mồi.
Bước 4: bật chìa khóa về vị trí mở và trả lại vị trí tắt.
(chú ý- bật đúng vị trí MỞ KHÔNG PHẢI VỊ TRÍ ACC). Lặp lại 3 lần trong 10 giây. Để chìa khóa ở vị trí mồi.
Bước 5: mở và đóng cửa lái 3 lần. (cửa sẽ được mở sau bước này).
Bước 6: ECU sẽ phản ứng bằng cách khóa và không khóa các cửa.
Bước 7: Nhấn bất kỳ nút nào trên thiết bị điều khiển từ xa #1. ECU phản ứng bằng cách khóa và không khóa các cửa xe.
Bước 8: Nhấn bất kỳ nút nào trên thiết bị điều khiển từ xa # 2 (ví dụ). Mỗi một lần nhấn ECU sẽ phản ứng bằng cách khóa và không khóa các cửa.
Bước 9: Di chuyển chìa khóa khỏi vị trí mồi và ECU sẽ phản ứng lần cuối, các cửa sẽ khóa và không khóa. Bạn đã làm xong!
Đó là quy trình chính xác ngọai trừ bạn nhấn 2 lần bất kỳ nút nào trên thiết bị điều khiển từ xa. Nếu bạn muốn thực hiện trên nhiều thiết bị điều khiển từ xa chỉ cần nhấn 2 lần bất kỳ nút nào trên mỗi thiết bị trước khi di chuyển chìa khóa.
