Thảo Luận Giúp em cái Remote Pre
89
RE: Giúp em cái Remote Pre
@vnnguyen: em thử rồi bác ạ, nó cũng im re:(, hay là em làm sai cái gì không bác! em chỉ thích mỗi cái rì mót này vì nó zin chứ nếu nó là đồ trung của thì em quẳng nó đi đờì nào rồi:(
941
72
Re: RE: Giúp em cái Remote Pre
E cũng bị tình trạng tương tự và cũng làm đúng theo qui trình như vậy trong 5 lần ... và kết quả ...trơ trơ. Chiều nay chắc e phải qua Toyota PMH - nhóm thợ Mazda Pasteur chuyển về đây , híc híc
2.573
3.250
Vietnam
Kẹt quá bác ra ADV lắp bộ mới, bây giờ rẻ rồi, mà lại có báo động luôn, bấm cửa nó kêu 'chóc chóc' vui tai.
941
72
E tìm được thêm 1 bài Song Ngữ sau, bác nào muốn thử thì cứ thử ! E thử 5 lần vẫn vô ích
Trước tiên cần chắc chắn là pin của remote tốt và lắp đúng cực.
Step 1: Open drivers door and leave open. Mở cửa lái.
Step 2: Lock and unlock the drivers door using the power door lock switch on the door. Khóa và mở cửa lái bằng cách sử dụng chốt cửa trên cửa lái
Step 3: Insert key into the ignition. Nhét cái chìa khóa vào ổ
Step 4: Turn key to on position and return to off position. (IMPORTANT - use ON position NOT ACC position). Do this 3 times within 10 seconds. Leave key in the ignition.
Bật khóa điện và sau đó xoay về vị trí Off. Chú ý bật lên vị trí ON, không phải vị trí ACC. Làm thao tác này 3 lần trong vòng 10 giây. Để chìa khóa trong ổ.
Step 5: Open and close the drivers door 3 times. (Door should be left open after this step).
Mở và đóng cửa 3 lần. Cửa phải để mở sau bước này.
Step 6: ECU should respond by locking and unlocking the doors.
ECU sẽ trả lời bằng cách khóa và mở khóa các cửa.
Step 7: Press any button on remote #1. ECU responds by locking and unlocking the car doors.
Ấn nút bất kỳ trên remote số 1. ECU sẽ trả lời bằng cách khóa và mở các cửa
Step 8: Press any button on remote #2 (etc.) Each time the ECU will respond by locking & unlocking the doors.
Ấn nút bất kỳ trên remote số 2. ECU sẽ trả lời bằng cách khóa và mở các cửa. Nếu có 1 remote thì bỏ qua bước này, đến bước 9 luôn.
Step 9: Remove the key from the ignition and the ECU will respond a final time with a series of door locks and unlocks. You're done!
Rút chìa khóa ra khỏi ổ. ECU sẽ trả lời bằng một loạt thao tác đóng mở cửa. Thế là xong.
That is the correct procedure except you have to press any button on the remote 2 times. If you want to do multiple remotes just press any button twice on each before removing the key.
(http://otofun.net/showthread.php?t=114288)
22
Xe cũng em bị trường hợp này được mấy tháng, sau khi thay kèn xong là remote tiêu luôn. Hôm nay thực hiện theo chỉ dẫn của bác Subim là OK ngay. Cám ơn các bác nhiều.
941
72
E thì phải ra "trạm bảo hành Mazda - Pasteur" nằm trong Toyota Phú Mỹ Hưng (Nguyễn văn Linh) làm mất 50k trong 15 phút ... mới xong. Vui khi thấy bác xyzvn tự khắc phục được
