Thảo Luận Giúp em cái Remote Pre
82
RE: Giúp em cái Remote Pre
Em post lại qui trình cài chìa khóa điều khiển xa cho xe Premacy. Qui trình này chỉ có hiệu quả khi đủ các điều kiện như sau:
1. Chìa điều khiển xa là đồ chính hãng.
2. Hệ thống khóa mở cửa từ xa trên xe còn nguyên bản, hoạt động tốt.
3. Với cách này, các bác có thể thêm chìa điều khiển xa hoặc hủy chìa điều khiển xa bị mất một cách dễ dàng
Đây chỉ là qui trình đồng bộ hóa rolling code của chìa điều khiển xa và hộp điều khiển. Các bác dùng chìa điều khiển xa loại có chức năng rolling code chú ý:
1. Không nên bấm các nút trên chìa điều khiển xa khi ở quá xa xe. Ví dụ xe gửi ngòai bãi, tre con nghịch bấm chìa
2. Không nên bấm chìa điều khiển xa khi xe bị ngắt bình điện
Nếu các bác cố tình làm như trên, code trên chìa điều khiển xa sẽ bị thay đổi (rolling) trong khi code trên hộp điều khiển không thay đổi (vì không nhận được tín hiệu). Nếu em nhớ không nhầm, chìa điều khiển xa Pre nhớ được khoảng 15 mã sử dụng gần đây nhất. Kết quả là chìa điều khiển xa có thể bị mất tác dụng. Khi đó, hãy làm như qui trình:
89
UI, chán wá:(:(:(, sao em làm hoài nó chẳng được. Cám ơn 2 bác đã chỉ dẫn, nhưng hình như mỗi bác mỗi kiểu khác nhau hay sao í:D. Em làm như vầy ko biết có đúng ko nhe
Bước 1 : Em mở cửa lái ( vẫn để cửa mở, ko đóng lại)
Bước 2 : Em chận cái chốt trên cửa lái rồi rút lên lại
Bước 3: Em đút chìa khoá vào rồi xuay 3 lần từ Lock đến On
Bước 4 : Em đóng cửa lái lại sau đó mở ra (lặp lại 3 lần).
Lúc này khi vừa đóng cửa lần thứ 3 em thấy xe phản ứng là đóng và mở chốt cửa 3 lần . Em bấm Remote 1 cái ko thấy gì, rồi thử bấm 2 lần liên tiếp cũng chẳng có chi ...hic..pó tay...:mad::mad::mad:
Nhờ các bác xem cách em làm có đúng ko,sai chổ nào mách em với , em nhìn cái sơ đồ sao thấy rối wá ....thank mấy bác nhìu!
89
[8|][8|][8|][8|][8|][8|][8|][8|][&:]
MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
nếu vậy bác kiểm tra remote lại xem, pin lắp đúng chiều không, pin mới không, chứ mình làm theo cách của mình thì ok lắm, 1 phát là được liền, chúc bác thành công, có gì gọi cho mình 0913973199, Tùng
1.869
29
Винница
Trích đoạn: lomtom
chỗ in đậm ở trên là bác làm theo hướng dẫn của bác UniCar: "Aim transmitter at keyless antenna then push any button of transmitter two times"
bây giờ bác thử làm theo cách này xem có gì khác không: "Press each remote control lock or unlock button twice"
nghĩa là: bấm mỗi phím Lock và Unlock trên remote 2 lần. Bác thử bấm nút Lock 2 lần rồi bấm tiếp nút Unlock 2 lần xem thử có được không nhé
89
Cho em hỏi tí, cái rì mót nếu hư thì mua ở ngoài có ko các bác. Hình như xe em nó bị hư cái rì mót rồi:(. Bác nào biết chổ nào có chỉ em với!
MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
nếu vậy bác lấy cái thẻ co số code đem vào hảng hỏi thử xem sao, mình nghĩ là có thể, tuy nhiên nếu mắc quá thì nên ra ADV lắp các của ĐL vào vừ rẻ vừa nhanh
1.869
29
Винница
Trích đoạn: lomtom
bác thử cách như em nói chưa [8|]?
