7.379
3.127
Previa Club
www.tanyplastic.com
Ngoài An Dương Vương vẫn có bán nút xịn mà Bác. Em biết 1 tiệm đối diện xéo xéo với Quang Vũ (chuyên thước lái) của hai ông bà già người Hoa. Tiệm nhỏ, có bán nhiều loại nút nhựa loại tốt.
Đúng chổ này có bán nút xịn, có điều phải mua đúng loại, có loại cứng quá (hình dáng khác của Previa một xíu) đóng không vô luôn! Em cũng mua ở đây một bịch, xài tới giờ.
504
641
Bác Tấn mua thay cho Bình 1 cái đó Bác. Phần này khi lên gặp Bác Tấn làm luôn đi bác.
ok thank bác Bình, để sang tên xong phải du hí SG 1 chuyến, em hẹn gặp các bác ở SG. CÁm ơn rất nhiều vì đã hỗ trợ em sửa xe
504
641
Bác Tuyên, bác Tâm ơi, cái tiệm mua mấy cái nút cài taplo ở đường An Dương Vương nằm ở đoạn nào vậy các bác?
5.056
10.139
Thủ Đức - TP.HCM
Em chỉ biết Quang Vũ thước lái là 467 An Dương Vương (tìm thấy trên Internet). Đứng trước tiệm Quang Vũ nhìn qua bên kia đường chếch qua bên tay phải là tiệm bán nút nhựa. Ngay cửa tiệm có treo nhiều xâu và bịch nút và tắc-kê nhựa.
504
641
Thành quả sau 3 tuần hì hục với em nó đây các bác
GIÚP EM ĐẤU NỐI LẠI BỘ DÂY ĐIỆN
Bộ dây trên máy đã được bọc cách nhiệt và quấn băng keo cách nhiệt mua ở Tạ Uyên như bác Bình và bác Tâm chỉ chổ, hơi xấu nhưng bảo đảm cách nhiệt tốt nhá.
Tuy nhiên sau khi trả bộ dây điện về zin thì hậu quả thế này đây
Lần đầu tiên em khỏi động máy chạy thì chỉ có đèn check sáng, chạy khoảng 15p em tắt máy đề lại thì đèn check sáng và đèn Oil chớp tắt.
Nếu 2 đèn này cháy sáng như vậy mà em chạy xe từ nhà em lên Gara ở SG khoản 150km thì xe có bị vấn đề gì kg các bác? em định sang tên xong chạy lên chổ bác Tấn canh xăng lại.
Các đầu giắc cắm vào các đầu béc phun và các sensor cảm biến nhiệt ở SG có bán kg vậy các bác? đầu giắc của xe em nó nát hết rồi, hic hic
7.379
3.127
Previa Club
www.tanyplastic.com
Tự làm tới đó là bác "siêng & siêu" lắm rồi! :D
Tà tà chạy vẫn được. Để ý mực nhớt máy và bình nhớt phụ: Nên để nhớt máy đúng mực và bình nhớt phụ cạn.
Béc biếc hay sen sor hay giắc giếc... gì gì cũng có tuốt tuột bác!
504
641
Thanks bác Tâm!
Để bình nhớt phụ cạn là tránh trường hợp bộ điều khiển hiểu nhầm là hết nhớt bơm thêm nhớt phụ vào máy sẽ bị dư nhớt phải kg bác? Mà em thắc mắc ở chổ trước đây thợ đấu dây để dấu lỗi mà bình nhớt phụ vẫn còn y nguyên kg bị hụt nhớt, thêm cái dây hôm nọ em chụp hình hỏi bác kg phải là dây đèn check mà sao em trả về zin thì đèn check lại sáng.
Reactions: tamtany
7.379
3.127
Previa Club
www.tanyplastic.com
Khi nối dây "tùm lum" để xóa đèn báo lỗi tức là thợ đã tác động nhằm cho ECM không báo đèn check. Cái này chắc là kinh nghiệm hoặc truyền nghề của các bác í vì tại sao không nối dây này mà nối dây kia thì đèn sẽ không báo nữa.
Bác trả lại nguyên bản thì đèn check báo là bình thường. VIệc đọc lỗi để kiểm tra dây nhợ thay thế "đồ đạc" là quy trình đơn giản chớ không tới nỗi chuyện như bác sĩ mổ tim!
Em nghĩ cỡ như bác mà coi được cuốn "Maintenance & Repair Procedures For 1993 Previa" của hãng Toyota là bác tự xử được tuốt. Cuốn này bác Tấn đang cho bác Tam Bình mượn, em cũng photo 1 bản từ cuốn gốc này từ năm 2010... rồi "nhân bản" nó khá nhiều cho các bác trong Hội. HIện em cũng đang pho 1 cuốn cho bác Tam Bình, nếu bác muốn em làm cho bác 1 cuốn luôn. Em photo ở chổ Dũng đối diện cổng sau ĐH Bách Khoa, giá không đổi 3 năm nay là 150K 1 cuốn.
Reactions: adsltvh
