3.250
2.250
Re: Càfê kỹ thuật cuối tuần.
Phuccao nói:
DaiBig nói:
Vậy thì típ nhoe mí Poắc :).
Bình cũ, tích điện kém gây đề khó nổ và thời gian đề lâu hơn 1, 2 giây
Bình mới đề ngọt xớt, máy êm hơn.
Vậy Ắc qui ổn định điện cho xe như thế nào? Em chưa rõ lắm
Benh nay minh dang bi day! moi lan de may kho no. Bac Daibig xai ac qui bao nhieu Ampre vay? Minh tinh thay binh nho hon danh cho lam cay strut bar ma so bi yeu Ampre! Bac cho xin gia tham khao luon nha.
Em nghĩ nếu bình dưới 2 tuổi mà tích điện kém, mình nên đo dòng rò rỉ trước (kiểu như bác Tư làm ở "CLB Hưu Trí") - cách đo cũng đơn giản thôi nếu mình có đồng hồ đo. Nhiều khi dòng rò nhỏ thôi, nhưng xe để lâu ngày tụt áp, khi đề thấy yếu thì nghĩ ngay đến bình cũ, hết xí quách, thay đi cũng uổng. Trong khi cái bình mình còn xài được.
@ Daibig: bình nước nó có cái hay của bình nước đó bác. Cái hay nhất của nó là nó không tèo bất tử mà luôn có triệu chứng cảnh báo cho khổ chủ trước khi em nó nằm vạ. Bình khô thì lại khác à. Có khi sáng còn đề phe phé, chiều đã ngủm củ tỏi rồi
! Cả 2 loại em đều đã kinh qua nên nay thấy kinh khủng
2.241
738
Sài Gòn
fiatsaigon nói:
Phuccao nói:
DaiBig nói:
Bình khô, em đã từng bị. Giờ thấy bình khô là sợ.
654
194
Rứa hà,
Công nghệ mới lại kém hơn công nghệ cũ??? Thôi thì lỡ thay rồi. Sau 2 năm thay mới cái khác vậy.
1.263
346
LÉP nói:
Vụ đẩy xe wagon xịt khói đó hả ? :D
654
194
hienkts nói:
LÉP nói:
Xe em đẩy bằng 02 chú choi choi với 3 mét đường là nổ ngay. Chứ đẩy xì khói thì :D
654
194
hienkts nói:
LÉP nói:
5.181
4.036
Đà Lạt
Đây nè chia sẻ cách sử dụng bình ắc quy của CXX một chút để anh em chém, có gì sai hay đúng thì đưa lên đây bàn luận cho sôm một tí.
Do hồi sáng vừa comment vừa họp nên trả lời hơi zui zui một tí thôi, có gì bỏ qua nhá :D
Để hiểu rõ và kiểm soát được hệ thống điện tối thiểu trên xe phải có đồng hồ đo cọc bình như thế này
Đó là khi nổ máy, khi tắt máy điện áp sẽ về hơn 12 volt một tí như thế này:
Như thế là bình điện còn tốt. Thực sự bình accu trên xe thấy nó mới như thế nhưng mà nó cũng già rồi đó
Đấy em nó xuất xưởng ngày 14/05/2011 đấy nhá, đúng ra sài như các bác em nó đã bị thay cách đây mấy tháng rồi. Nhưng với đồng hồ đo điện áp ta có thể theo dõi và kiểm soát bình một cách triệt để, nếu qua ngày hôm sau mở công tắc lên mà điện áp bình dưới 11,5 volt là đem ra sạc ngay:
Sạc cho nó khoảng chừng 10 tiếng đồng hồ là ta sài vi vu, nhớ châm nước đừng để nó bị hụt nước là OK.
Với những xe chạy ít mà chủ nhân của nó thích nghe nhạc, mở máy lạnh, chơi đèn thì việc bình ắc quy bị non là bình thường, để lâu ngày với điện tích kém như thế thì bình yếu dẫn đến mau hư. Do đó việc theo dõi và sạc bù cho nó là cần thiết. Bác thử nghĩ xem, sạc từ 5 đến 10 tiếng đồng hồ mới đầy, trong khi đó xe chạy với số giờ có như thế không... bình non là chuyện thường nhá.
Còn chuyện chế độ cái máy sạc bình thì nhiều ý kiến lắm nhá, có người chế cái cục adapter của laptop đem sạc cho ắc quy xe hơi cũng được nhưng ắc quy lại bị non hơi tiếp, đây nhá cục sạc laptop nè
Trong khi đó bình ắc quy đến 50 ampe, chẳng khác gì bắt con kiến tha từng hạt gạo cho đầy cái kho đến 10 tấn.
Em cũng biết sơ sơ về điện, có thể tự DIY cái máy sạc bằng cục biến điện và 1 con Diod cầu là thành cái bộ sạc ắc quy
Như trên thì cần gì cục sạc laptop giá ngót ngoét gần cả triệu, chỉ cần 100K thôi là có 1 bộ sạc ắc quy rồi. Nhưng mà em vẫn mua 1 cái sạc bình đàng hoàng, mỗi lần sạc là đầy bình, lúc ban đầu sạc thì máy tự động cho dòng sạc lớn, khi đầy thì nó tự động cắt dòng sạc về 0.
Còn về bình khô là cái loại bình rất dễ chết bất đắc kỳ tử, mới tắt máy vào quán mua điếu thuốc khi ra lại xe thì bình nó chết rồi, bình nước thì không có vậy.....
Với cách chơi trên thì cái bình ắc quy của em sài đang chờ nó bị tèo đây để thay mới mà chờ hoài nó vẫn chai lỳ nên vẫn gắn bó
Chi Hội Phó SuzukiFC
14/7/12
1.225
822
Bình Dương
choixongxu nói:
Xe em từ lúc mua không thấy đèn thắng tay, chắc bị ngủm rồi. Nếu mua không có, có thể chế từ bóng khác hoặc led được không bác Xù?
5.181
4.036
Đà Lạt
danhhuynh nói:
choixongxu nói:
danhhuynh nói:
choixongxu nói:
Đây ne bác, DIY một cách dễ dàng: http://www.otosaigon.com/forum/Choixongxu-Tu-che-den-Led-guong-cau-cho-gam-xe-va-do-cac-option-cho-xe-o-to-m8147120-p6.aspx
iếp theo mạch báo dây seatbell: Như các bác đã biết, xe Liên doanh Việt Nam lắp ráp cắt giảm rất nhiều option, trong đó có cả những option mang tính an toàn, trên con SWG cũng vậy, giờ đây em sẽ từ từ thêm vào cho đủ các option còn thiếu này. Trên kia em đã làm xong phần mở cửa tài mà để quên chìa khóa. Giờ em sẽ thêm mạch báo dây seatbell chưa cài.
- Đèn led trắng và điện trở nối tiếp sử dụng điện áp 12 v
Mỗi người có 1 kiểu chơi điện trở khác nhau, người sang chơi hàng mới & xịn, em nghèo thì sài đồ tận dụng, miễn sao đèn sáng là được.
Xử lý cách điện:
Cũng nhiều người xử lý phần này mỗi người mỗi kiểu khác nhau, em thích gel nhiệt kết hợp keo nano
Tối quá, chỉnh sáng lên một tí:
Toàn bộ, con đèn này giá trị 1K.
Lắp vào vị trí
Kết quả, giờ đây con xe em khi chạy mà chưa cài seatbell có cái hình như thế này
Đó là cái hình thôi, chưa lắp mạch sao nó có hình như thế được.
Tiếp theo, em dùng con relay này và lấy tiếp điểm thường đóng (tiếp điểm này gọi là gì nhể??? NC thì phải :D)
Và lắp cho nó 1 cái mạch
Như vậy, khi em mở công tắc thì trên mạch đèn tap lô có hình như thế này
Khi nổ máy mà chưa cài seatbell, thì có hình như thế này
Và khi nhả thắng tay và chưa cài seatbell, trên bảng điện nó có hình như thế này
Chỉnh độ sáng cục xà phòng Canon
Cài Seatbell đèn sẽ tắt.
Sau khi độ hạng mục này, trên con xe của em có phát sinh thêm 1 nguồn tiêu thụ công suất điện:
- Tắt máy, tắt chìa khóa thì không có cái gì tiêu thụ điện cả. :D
- Khi chạy mà chưa cài seatbell, tiêu thụ công suất đèn Led 10mA x 12 volt = 120mW
- Khi xe chạy có cài seatbell, tiêu thụ công suất của cuộn dây relay 550mW:
Như vậy, hê thống mạch này chỉ sử dụng điện khi xe vận hành, công suất điện này tối đa là nữa watt thì cũng OK chấp nhận được.
5.181
4.036
Đà Lạt
danhhuynh nói:
choixongxu nói:
danhhuynh nói:
choixongxu nói:
Xử lý cách điện:
Lắp vào vị trí
