184
Đà Nẵng
xe em sáng nay bị hư bình điện, ko nổ máy đc, e đi mua bình điện khác thay vào. nhg tự nhiên giờ màn hình kenwood theo xe lại ko lên,màn hình đen thui, bật nguồn thì đèn chỗ công tắc màn hình vẫn sáng, ko nge đc nhạc, ko nhận camera lùi. ko biết vì lý do gì.các bác giúp em với. xe em là grandis 2009
Thanks các bác
3.605
167
Bác xem trên màn hình có nút power, nhấn vào 1 lát là màn hình có điện liền.
790
3.068
The Earth
Bác thử giữ nút SCRN xem sao bác, giữ nút đó là tắt màn hình đi đó bác. Đi ban đêm nếu không sử dụng màn hình trước để xem phim thì tắt đi cho mắt thoải mái hơn đó bác.
44
Khi thay bình, bác có tắt OFF chìa khóa không?
Nếu bác để ACC hay ON mà thay thì em sợ nó chập, kích dòng và cái màn hình của bác có thể đã chịu không nổi.
Lưu ý thêm là để tránh chập điện, khi tháo hoặc nối lại bình thì nguyên tắc là tháo âm trước, dương sau. Khi nối thì ngược lại.
Tuy nhiên, bác nên đưa xe đến Gara hay chổ nào chuyên nghiệp để kiểm tra chính xác hơn.
Cầu mong màn hình bác không bị như em nói. Kết quả cuối cùng bác thông báo anh em học hỏi với nhé.
2.189
6.033
VN
Bác xem catalog, hoặc tìm 1 lỗ nhỏ có chữ res (reset), thường nằm gần mấy cái lỗ hổng của micro, bác lấy cái gì nhọn, tăm chẳng hạn, nhấn nhẹ vào. Nhấn vào giữ 1 lúc sau đó bật công tắc lại sẽ bình thường. Trước mình bị 1 lần, mang ra bác Quang Diệu làm thế và mình nhớ luôn.
