1.206
165
Hanoi, Vietnam
2.3 2005 thì chắc là được nhưng vì ko search được mã part của dây ga (dây ga 3.0 ngắn, hụt khoảng 10cm, nên giải pháp. 1 là làm cái bát đỡ gần dây ga hơn....)
Còn việc đấu dây thì theo hướng dẫn của bác VPB thì ko gì dễ hơn
548
593
Hi Bác Hai Nguyen,
E đang muốn gắn khiển âm thanh vô lăng cho ếch, Bác có thể order giúp e được không ạ? Xe em đang sử dụng DVD Kovan thì gắn khiển này có được không?
Cảm ơn bác.
745
305
Q2
KÍCH HOẠT CRUISE CONTROL ĐẦU TIÊN CHO ESCAPE 2.3 - 2008 - Đời chân ga điện tử
Trước em chạy Escape 2.3 đời 2004, đời vẫn còn dùng dây ga, ấp ủ độ cruise control nên em đã order bộ Servo + Cable + Công tắc disable chân phanh về
@Hải Nguyễn: Kích hoạt Cruise Control cho Escape 2.3 -2008 - Đầu tiên tại VN (2.3)
Nhưng là loại cho 3.0 nên dây ga hụt 10 cm so với nguyên bản, do đó em đành bán 2.3 2004 đỏ để tìm mua 3.0 trước tết. Tuy nhiên ko tìm được 3.0 trong khi lại tìm được 2.3 2008 quá ôn nên đành lấy 2.3
Tuy nhiên dự án Cruise control vẫn là 1 question lớn trong em., Tham khảo các trang Úc, Thái, Đài đều thấy có Cruise Control, và theo phân tích thì đời chân ga điện tử, việc kiểm soát bướm ga đóng mở hoàn toàn do PCM quản lý, ko dùng dây cable như đời 3.0 vi thế khả năng bộ PCM là chỉ 1 loại dùng chung, nhưng có thể phần mềm version của VN khác,
Kệ, cứ order về đã
Công tắc chân phanh
Giờ đến công đoạn lắp đăt
Sơ đồ bảo bối
Lắp vào xe nào
Làm jack cho công tắc chân phanh
Sau khi chạy dây thì em tháo jack PCM như thế này
Sau khi lắp đặt xong các jack, bắt đầu tháo đèn để lắp dây mass, cấp lệnh cho đèn khi bật cruise control thì phát hiện hãng ăn bớt cả đèn
Sau khi bổ sung thêm đèn, em đấu mas check tín hiệu xem đèn có hoạt động không
Tất cả các công đoạn lắp đặt đã xong nhưng Cruise control vẫn chưa hoạt động
Lại tiếp tục tích phân, có 2 nguyên nhân:
1. có thể phần mềm chưa được kích hoạt
2. và có thể dây cắm vào PCM chưa được chặt, vì jack PCM dài hơn 3cm, ko tài nào ấn vào được
Cách giải quyết
Các đại lý Ford đều không có đủ các tính năng của phần mềm IDS - có cậu em trong nhà máy hỗ trợ, em chạy 60KM đi cầu cứu
Đúng như phán đoán, phần mềm của PCM đã có tính năng Speed control, chỉ cần kích hoạt enable là xong, em làm trong 3 phút
Giải quyết xong nghi ngờ 1, Cruis control vẫn chưa hoạt động
(tiếp)
Tiếp
Giải quyết tiếp vấn đế 2, jack nối với PCM, em đã thử nhưng không sau ấn jack vào sâu được, có thể vì thế mà các chân tiếp xúc chưa chạm, CC chưa hoạt động. Mà Jack PCM khá quan trọng với xe, nghịch nhỡ nó hỏng thì.......phải order có khi cả bộ dây
Em tìm mua 1 jack tương tự về để nghiên cứu
Đêm Thư 5, 22.5 hàng về< ngay lập tức em tìm cách tháo jack để nghiên cứu lắp đặt
Ơ kê ra, đã tìm ra cách giải quyết
Ngay trong đêm, em xuống xe, tháo cực ắc quy - lắp đặt
Đấu dây, cho mớ dây vào ruột gà chống nóng và lắp đặt hoàn chính
Và CRUISE CONTROL đã bị chinh phuc
Sư Phòòòòòòò...
1.206
165
Hanoi, Vietnam
Update:
Miền nam: 2 chiếc
Miền Bắc: Chính thức là 8 chiếc (chiếc thứ 9 đã hoàn chỉnh dây, jack PCM, mở lệnh PCM, chỉ còn chờ chính chủ lắp vô lăng order từ úc)
Hiện tổng số toàn VN đang có 10 c 2.3 đã độ xong C/c
Reactions: Need 4 Speed
vkc confirmed
1.845
1.935
Tới giờ phút này thì Miền nam có 4 chiếc ecs 2.3 đã hoàn thiện C/c rồi bác. Cảm ơn RB, Tuan sat, Bác Thuấn đã giúp em hoàn thiện chương trình này!
Em đã mua cái vô-lăng có đủ 2 cái khiển (audio + cruise) rồi. Hàng đã về tới VN nhưng chưa lấy về nhà thôi. Chỉ còn thiếu 3 cái jack để cắm pcm và kích hoạt pcm nữa. Còn vụ đi dây nhợ thì phải cầu cứu bác RB rồi :)
vkc confirmed
1.845
1.935
Em đã lắp xong phần khiển âm thanh và cruise control vào vô lăng. Đang đợi chuyên gia làm giúp bộ dây và thêm 1 lần đợi kích hoạt PCM (ECU) nữa là có thể hưởng được cái sự sung sướng rồi ạ... Mà có bác nào tham gia không? Em mua giúp phần cứng cho (Audio Steering Wheel Control & Cruise Control) :)
photo0014-jpg.116371
Hiện em đang dùng cái khiển (bluetooth) của Pioneer, chuyên dùng để khiển các đầu DVD của Pioneer
photo0013-jpg.116374
1.449
200
Bác nào nhận thi công cái cruise control với điều khiển cho escape 2009 ở SG thì ới em với.
Reactions: vantamvo
