RE: Hệ thống lạnh, thưa bác sĩ
Nếu không phiền phức và đắt đỏ quá thì bác có thể gắn bộ lọc, không có hại gì cả.
Còn nếu không làm thì đúng là có khả năng dị vật (phấn hoa, bụi) sẽ chui vào vào hệ thống làm lạnh. Hậu quả có gì không thì tôi cũng không rõ vì chưa nghe bao giờ. Nhưng có thì có lẽ vẫn hơn.
@ bác tvc : Em nghĩ là thế nào cũng phải có 1 cái Refrigerant Filter chứ bác, thợ VN (mức độ ẩu và liều tầm cỡ thế giới rùi đó!) mà chế máy lạnh cho khách còn biết ráp 1 cái phin lọc vào mà...! Chắc là NSX giấu nó hơi kỹ ở 1 chỗ nào đó mà ta không thấy thôi, chứ hệ thống lạnh mà không có Filter thì nguy hiểm lắm đấy...!
@ bác hoakhanh : nghe bác nói em cũng lo lo, lật hết cả sách ra đọc mà tìm mãi không thấy vụ bụi hay phấn hoa lọt vào Gaz lạnh...!
Bác tvc,
E-gara có treo bảng ngoài cửa là chỉ khám cho các em già cỗi, quá lứa, lỡ thì, hoặc là bệnh kinh niên, ung thư giai đoạn cuối, v.v... thôi mà bác, sao bác lại đem em Terios còn non phơi phới vô đây vậy? Lần sau bác qua mục Daihatsu nhé, sẽ có người đón tiếp.
Còn mà bác vẫn chưa hiểu tiêu chuẩn bệnh nhân của E-gara ra sao thì xin mời liên hệ bác Gấu già nhé, nghe bảo vợ hai Racer bác ấy mỗi lần vào viện là Bác sĩ Automatic toàn lắc không đấy
Bác tvc,
bắt quả tang nói xấu GẤU GIÀ nhé. Hôm nọ sao cục bê tông đeo dưới cái dù bay ở Vũng sình không trọi vào xe bác 1 phát cho nó vô garage luôn cho bõ ghét.
Kính thưa bác PMC!
Sau khi vô E-garage vài đợt, bây giờ em Racer tươi phơi phới. Chuyển sang giai đoạn lên đời, độ đác rùi nha. Mà tịt còn lâu đuổi mới kịp.
Trích đoạn: PMC
Kính thưa bác PMC!
Bình thường chắc tôi cũng không dám xen vào nói leo . Nhưng vì cái này tôi biết một chiêc cụ thể nên biết rất rõ. Xe Volvo 850, từ 96 về trước không có bộ phận lọc bụi cho cabin (cũng là lọc bụi đi vào chỗ làm lạnh). Có chỗ lắp, nhưng xuất xưởng thì không có bộ lọc. Dĩ nhiên chỗ lắp cũng có vành cao su ngăn nước chứ không phải trống không. Sau này từ 97 người ta mới thêm 1 cái lọc bụi vào tất cả các xe mới, đồng thời hình như có thêm 1 cái TSB (technical service bulletin) nữa, nói dealer khi sửa xe thì lắp thêm vào.
Tôi đã có thấy hình một bộ phận thuộc hệ thống làm lạnh (cái gì thì tôi không biết rõ, nhìn hơi giống cái radiator, không biết là compressor hay evap hay gì gì nữa) xe 850 sau 1 thời gian đi (7-8 năm). Nhìn dính bụi đất lá cây tùm lum hết. Nhưng có ảnh hưởng gì khả năng làm lạnh không thì không thấy nói.
À quên, cái này không phải là Refrigerant filter, chỉ là lọc bụi bình thường thôi. Nhìn tương tự như lọc gió cho xe, nhưng mỏng và yếu hơn.
Trích đoạn: Automatic
Hê hê, bác Hoakhanh nhầm cái lọc bụi với cái Filter lọc "chất làm lạnh" rồi.
[8|][8|][8|]
Trích đoạn: hoakhanh
[8|][8|][8|]
Cái lọc ga điều hòa để lọc không cho ga điều hòa dưới dạng khí được đi vào dàn lạnh. Nó chỉ cho ga điều hòa dưới dạng lỏng qua thôi. Tôi không rõ về xe Terios lắm, nhưng tôi biết có xe lọc ga được gắn vào dàn nóng luôn. Bác thử nhờ thợ kiểm tra lại xem sao
