619
23.130
Nếu bạn muốn hỗ trợ nhiều kênh thì thay vì dùng Timer DH48S-S (hỗ trợ T1 & T2 - 2 kênh) thì dùng mạch module delay 16 kênh (5VDC hay 12VDC nên cần thêm 220VAC ~ 5~12VDC Adaptor cho mạch này ) có timer set cho từng kênh
Sơ đồ bơm em muốn làm là như vầy nè bác
Hiện tại chỉ cần 3 nhánh là đủ, nhưng sau này phải cần tới 10 nhánh
NHư vậy 10 cái van nó mở tuần tự trong 50 phút ( mỗi van 5 phút) rồi tắt bơm
Reactions: GDP_2011
619
23.130
Moteur chạy liên tục cho 1 chu kì tưới nên không cần tắc mỗi khi chuyển kênh tưới nhé anh.
Vừa tiết kiệm điện (khởi động bơm lại) vừa bền cho máy bơm và khởi động từ
Em nghĩ có thời gian chênh chút, thí dụ van 1 chuẩn bị đóng thì mình mở van 2 trước 5s, khi đóng van 1 thì van 2 đã sẵn sàng nên không cần tắt motour (giảm tuổi thọ motor).
Reactions: nospam
13
1.292
79
Anh cho em xin kinh nghiệm cơ cấu lại giàn lan với.
Sau 1 thời gian em trồng trên sân thượng với lưới che thì vài cơn mưa đầu mùa với sự giúp sức của côn trùng thì lá thối hàng loạt.
Em đang có plan dùng mái tôn trắng để che mưa.
Mưa đầu mùa anh nên tưới lại để xả axit. Có thể anh sài bạt ni lông che lại để tránh mưa. Nên lợp 1 lớp lưới dệt kim phía trên, cách lớp ni lông phía dưới khoảng 30cm.
c3c confirmed
135
5.264
98
52
Hệ tưới e tự làm , lập trình tưới theo giờ . Nếu bác có 600m2 thì thêm bơm thôi. DYI k quá 1tr
2.425
39.253
Hệ thống tưới cây
Có phải cái này kg bác ???
Em kg hiểu cái này nó hoạt động như thế nào ??
Reactions: truongan
2.425
39.253
Làm hệ thống mà để tắt moteur sao được anh :D
Ý ảnh là ví dụ mình chia 5 nhánh, mỗi nhánh bơm 5 phút thì chỉnh timer của moteur là 25 phút, còn mỗi van chỉnh timer là 5 phút
Bơm chạy liên tục 25 phút, còn 5 van thì mỗi van sẽ mở ra trong 5 phút tuần tự
619
23.130
Cái này thực chất chỉ là relay và cách ly nguồn (bơir con opto) thôi, để xử dụng nó thay cái timer DH48S-S, anh cần có thêm mạch điều khiển để kích từng kênh relay hoạt động
anh có thể kết hợp với Adruino để lập trình, nhưng đây là lại 1 hướng khác nữa :)
Mà dùng adruino thì anh phải biết lập trình để nạp dữ liệu cần điều khiển tắt mở cho module relay nhưng được cái nó sẽ hỗ trợ rất nhiều kênh tứoi
Còn nếu đơn giản hơ thì anh sẽ dùng nhiều timer DH48S-S lồng vào kích lẫn nhau để điều khiển theo ý muốn. Tuy nhiên cách này khá lãng phí timer và đấu dây hơi phúc tạp
