6
220
Cái vườn nhà em nó rộng quá, dùng bơm tưới cho cả vườn thì kg đủ áp
Em tính chia ra làm 5 hay 6 nhánh để tưới
Giờ không biết chỗ nào bán bộ điều khiển để mở van tuần tự từng nhánh 1
Các bác có ai làm kiểu này rồi tư vấn chỗ bán cho em với
Dễ ẹc..
4.232
90.910
Anh cho em xin kinh nghiệm cơ cấu lại giàn lan với.
Sau 1 thời gian em trồng trên sân thượng với lưới che thì vài cơn mưa đầu mùa với sự giúp sức của côn trùng thì lá thối hàng loạt.
Em đang có plan dùng mái tôn trắng để che mưa.
Giàn cũ chật quá, ít nắng, gió mưa về thối rễ và thân một loạt nên mình hàn thêm để san ra cho thoáng!! Mình cũng không quá mất thời gian cho nó. Anh em ở mấy vùng có lan gửi cho nên treo lên chơi thôi chơi chứ ko có kinh nghiệm gì !
619
23.130
He he, mình vừa lên được 1 phương án khá tối ưu sau khi so sánh thì cách này là tối ưu cả về đầu tư, độ bền và cách hoạt động
Mỗi set bơm sẽ như sau:
Tuỳ vào yêu cầu thời gian tắt / mở của mỗi kênh bơm mà chúng ta sẽ dùng bao nhiêu Timer DH48S-S (con này là lợi và dễ chỉnh nhất vì nó hỗ trợ timer từ đơn vị giây/phút/giờ/ngày, hơn nữa có màn hình hiển thị số tường minh mà giá cũng rẻ) và solenoid valve (số valve tương ứng với số timer và kênh cầ tưới
1 công tắc Onoff Basic (cho từng set bơm, nếu dùng nhiều set bơm thì thay loại Onoff basic bằng Onoff Switch 4-channel hay Tuay / Ewelink...)
1 Starter LS MC 40A (dùng 40A cho chắc nếu dùng bơm công suất lớn 1HP, còn nếu chỉ tưới tắm lan thì khỏi cần)
x (tuỳ vào số kênh cần bơm) solenoid valve phi bao nhiêu tuỳ vào đầu và số lượng béc
x Timer DH48S-S (tuỳ và số solenoid ở trên)
Giải thích cách đâu nối như sau:
  1. Đường nước : Ống cấp nước nối vào đầu vào của máy bơm => đầu ra máy bơm đấu vào ống chia ra từng nhánh, trên mỗi nhánh này gắn solenoid valve, sau valve thì ra các ơng nối với béc phun
  2. Cách đấu nối thiết bị
Đầu ra của công tắc Onoff (sẽ quyết định lúc nào máy bơm chạy và kích Timer 1 hoạt động) chia làm 2 nhánh:
Nhánh 1: cấp nguồn kích cho Starter => Đầu ra của Starter cấp nguồn cho Moteur bơm, kích hoạt moteur bắt bơm khi công tắc Onoff ở chế độ hoạt động On bơm
Nhánh 2: cấp nguồn cho Timer #1, Chân T2 của Timer #1 lại cấp nguồn cho Timer#2 và chân T2 của Timer #2 lại cấp nguồn cho Timer #3 và cứ thế cho đến Timer cuối cùng
Timer #1 sẽ cấp nguồn cho Solenoid Valve #1
Timer #2 sẽ cấp nguồn cho Solenoid Valve #2
Timer #3 sẽ cấp nguồn cho Solenoid Valve #3
Về sơ đồ là như vậy, rất tối ưu, nhưng bí mật còn lại sẽ nằm ở config Công tắc Onoff và các thông số cho từng T1/T2 của các Timer DH48S-S
Các anh thử brainstorm xem nào :)
619
23.130
Nhìn thích quá, ở Bảo Lộc hả anh Nospam anh cho mình ít thông tin để nếu có thể mình xin làm hàng xóm chỗ này được không!
Em mới đi đường dây điện thôi, hiện tại vẫn tưới máy dầu ~D20
Do chưa đấu nối 3 Pha nên chưa biết Môtơ có mạnh như máy D20 hay không nên chưa thực nghiệm việc chuyển van tự động.
Nhưng em vẫn ưu tiên giải pháp tưới 1 lần.
1.905
93.401
KM139 thôi, còn cỡ 50km nữa mới tới BLao :)
Reactions: truongan
619
23.130
Anh Lan Rỗ tưới lan thì chỉ cẩn các thiết bị sau:
1 công tắc hẹn giờ KG316T-II (hoặc Onoff basic)
1 Solenoid valve phi 21
1 moteur bơm áp suất nhỏ (giá khoảng 200k ~ 400k) nếu nước lên chỗ tưới không đủ mạnh
dây tưới và các đầu béc phun sương cho lan
Cách đấu nối như sau:
Nước: Từ nguồn cấp nước, nối và moteur bơm (nếu áp suất nước đủ mạnh thì bỏ qua bơm), sau đó đấu với các nhánh béc đến khu vực lan bác muốn tưới
Thiết bị & điện:
Từ điện nguồn 220V, cấp cho công tắc hẹn giờ, đầu ra của công tắc hẹn giờ nối với solenoid valve
Sau khi đấu nối xong thì thiết lập kịch bản hoạt động tứoi cho công tắc hẹn giờ KG316T-II, thời gian bắt đầu tưới mỗi ngày, chẳng hạn: 08:00 sáng thì tưới đợt 1 khoảng x phút , sau x phút tưới đó thì tự tắt và đặt lịch tưới lần 2 hoặc chu kì lặp lại sau Y giờ
Nếu dùng Onoff basic thì ngoài thiết lập vẫn như trên, bạn có thể vào app trên điện thoại kích hoạt hoặc tắt bật như ý khi trời nắng quá hoặc mưa thì không cần thực hiện lệnh tưới nữa
Anh cho xin địa chỉ chỗ mua. Tks
  • Love
Reactions: Lan Rỗ
81
348
Mình tự nghĩ và làm, may mà là nó work hiệu quả luôn.
Hệ thống tưới cây
Hệ thống tưới cây
Đi dọc vườn 1 ống pvc 42.
Đi ống Pe + béc thành nhiều hình chữ U 2 đầu cắm vào ống pvc bằng van nhựa, manual các van này để từng cụm tưới đều.
Bơm chìm 1,5 ngựa thả giếng dư áp vì dùng béc nhỏ 3k/cái
Hệ thống tưới cây
740
22.768
103
40
khó quá mí a đưa máy tưới chạy bằng cơm ngày cash / củ.
vừa có đc tưới lan. vừa đc tươi như hoa. trưa về cơm canh nhà sachg.
ps : thẻ lương máy đó vẫn giữ nha :D
