163
188
Re:help!!!mất chìa khóa BMW 318i
lhlan nói:
hamcuala nói:
Theo em biết ở Mẽo làm chìa master key chỉ khoảng 70$ thôi. Chỉ việc chứng minh sở hữu hợp pháp và đưa số VIN cho dealer là xong. Không hiểu sao ở VN đắt thế nhỉ?
Không biết photo công chứng giấy tờ sở hữu xe, dịch ra tiếng Anh, rồi đưa số VIN có làm được kg nhỉ?
Dealer chỉ support cho xe thị truong Mỹ và Canada. Em cũng không rõ là xe Mỹ nhưng đang lưu hành ở VN có được không nữa.
1.087
173
www.autovn911.com
sau khi mất gần 200$ em cũng đã nhập dc một phôi chìa, một con chíp và một bộ nạp chuơng trình cho con chíp
hình nó thế này bác à!
về set cái chìa thì lock nhảy cộc thấy khoái vì mua về thì tần số nó là 433 mhz trùng với tần số ăn-ten rùi nên okay
tìm data để nạp vào con chíp mới thực sự đau đầu vì con nỳ chỉ ghi dc một lần nếu trục trặc thì xem như công cốc phải nhập con khác ( thí nghiệm nên em nhập có một con) toát mồ hôi thì lấy dc code trong bộ ews và nạp vào cho chip.
mọi chuyện okay khi phát đầu tiên em nó nổ giòn dã. nhưng tệ là sáng hôm sau đề không nổ dc phải qua 3 lần bật tắc mới nổ
bực quá mail cho thằng bán con chíp hỏi thì nó bảo phải để chìa khóa trong xe 24h để đủ thời gian cho con chíp nạp no một lần sau đo mới okay dc.(lúc mua nó k có nói)
vậy là chạy dc 2 tháng này không vấn đề, em mới lui cui pót lên chia sẽ thành quả cùng mấy bác, mong máy bác cùng ném đá
Reactions: viet xuan
5.369
76
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Hay quá bác auto_vn911 .
Vậy bây giờ anh em có chỗ nhờ cậy .
Phí tổn làm chìa như vậy giờ tính ra nhiu $/chiếc vậy bác ???
1.087
173
www.autovn911.com
cái phôi có chìa là 78$/cái bác à. tiền ship 5 đồng nữa thì 83$/phôi chìa có chip
993
56
Nơi Bác ra đi...
Nhờ đây e hỏi các bác tí.
Xe e có 1 chìa khóa hiện giờ chỉ mở được, kg lock. Vậy bây giờ phải làm sao? Có mở được chìa ra kg?
4.489
65
Em đưa mục này vào cẩm nang sử dụng BIM
Để anh em đi chơi không phải đeo chìa khóa vào cổ hehe
1.087
173
www.autovn911.com
cartier M3 nói:
chìa khóa đó bác đi cắt ngoài thợ làm chìa hả?? vậy thì k thể lock dc roài. còn chìa rìn thì bác làm theo hướng dẫn để set lại chìa bác nha (nên thao pin chìa khóa trước khi set)
1. Open the car doors using the remote function of your working key.
2. Get in and close (don’t lock) all the doors.
3. Put the key in the ignition and switch momentarily to position 1 which is
the first position when you turn the key clockwise. This is the accessory
position. Don’t stay in position 1 longer than 5 seconds; then turn the key
back to the off position.
4. Remove the key.
5. On the key transmitter, press and hold the unlock button. Press and release the lock button three times within 10 seconds while still pressing the unlock button.
6. release the unlock button.
7. The system indicates re-programming by locking and immediately unlocking
the door locks.
8. If you want to do more remotes, you must do each within 30 seconds of
step 7 for the preceding key. You just need to repeat steps 5 through 7 for
each key after the first.
bác chịu khó dịch nha còn không thì nhờ ông google
1.039
533
143
TP. Hồ Chí Minh
auto_vn911 nói:
ÔI! Em thần tượng bác rồi đó nha
Để ngày mai em call nhờ bác chỉnh sửa cho em cái remote xe BMW 318 nhé.
Tình hình là xe vẫn còn chìa khóa, đề máy vẫn nổ, nhưng.....bấm nút thì không có tín hiệu gì, em tưởng hết pin, mang ra An Dương Vương thay pin thì......thợ hý hoáy một lúc nói với em là: " em bó tay rồi":mad:
Tức là thay pin vào bấm vẫn không ăn!:pEm không biết do remote hư hay do hệ thống điện trong xe có vấn đề nữa, bác Chủ đoán bệnh rồi tư vấn cho em với nhé!
Em cảm ơn Bác Chủ thật nhiều
1.087
173
www.autovn911.com
bác set lại cái remote thử bác nha (các bước như em nếu bài trên) hy vọng mọi chuyện sẽ okay.
bác bấm cái nut lock hay unlock mà đèn sáng rõ thì pin okay, nếu tháo pin ra để lâu thì nên set lại như em nói để xe nhận tin hiệu của chìa bác nha!
P/S: hầu như dòng 318i (e46) đều có tần số là 433mhz) chẳng lẽ bác lấy chìa khóa xe khác điều khiển lock cửa xe mình dc à ? nên hộp điều khiển trung tâm chỉ nhận dạng một lần và set một bước sóng lẽ nào đó để nhận tín hiệu phản hồi, xe bác mất tin hiệu này nên bác phát set lại sau khi bác thay pin.
em chỉ suy luận thui bác nha!!!!
hy vọng giúp dc bác . thân!!!!
