Thảo Luận Hình ảnh của Vivant!
dpn confirmed
1.320
1.560
otosaigon.com
RE: Hình ảnh của Vivant!
Bác @dong_ngo : vậy bác thấy em nào đẹp hơn với bằng gía tiền như vậy bác cho mình biết với ???!!!...
239
www.vnbusiness.vn
Hơ hơ, cứ nói về em Vivant là em lại muốn góp ý kiến. Vì em vừa mua 1 em đó xong. Tầm tiền như vậy (22.8K cho phiên bản CDX) đối với em là không em nào lại được. Tất nhiên là em ý xấu hơn các em đắt tiền, nhưng nếu ai có tiền thì cứ chơi em đắt tiền đi. Còn em thì vợ em là em yêu và chung thủy rồi.
Nhưng thú thật với các bác, cho dù là em không sở hữu các em xe khác, nhưng với em thì em không chê hình thức của bất kỳ em xe nào cả. Em chỉ đánh giá chất lượng và giá tiền có phù hợp không thôi. Em thấy nhiều bác chê hình thức quá... không hợp với tính em. Xin lỗi các bác nếu em nói thẳng như vậy.
4.071
8.675
Sàigòn
Bậy Bác ơi!
Em có ông bạn già sướng cái dáng của Doblo nên mua bằng được, về nhà hai ông bà giận nhau đấy. Nhưng ổng vẫn giữ quan điểm của mình.
2.651
137
MORRISON EXPRESS VN
Trích đoạn: C and T
Trích đoạn: big
Design lại cho giống em Premacy là ok ngay mà
Em lại thấy nó cao hơn Premacy - đó có lẽ là nhược điểm lớn nhất của Premacy [8D]
Có lẽ do định kiến thôi, chứ ngày Premacy mới ra thiên hạ chê quá trời...
Trích đoạn: NiDdo
Có cảm giác hàng ghế thứ hai hơi chật nếu ngồi 3 người, lòng xe không được rộng rãi.
Cảm giác thôi, Vi văng rộng bằng Innova mà.
1750 mm bề ngang thì Vivant rộng hơn Pre rồi, Pre chỉ có 1705 mm thôi
Nói chung với tầm giá như thế này thì khá phù hợp ở thời điểm hiện nay với 1 gia đình nhỏ có nhu cầu dùng xe 5+2 hay compact MPV có cốp xe rộng rãi cho chuyến dã ngoại các bác nhỉ?
925
179
Trái đất
otosaigon.com
Xe của em cũng có cái " SHIFT-LOCK RELEASE" ở chỗ cần số.Bác nào biết nó có tác dụng gì thì chỉ em với.Cám ơn các bác!
4.071
8.675
Sàigòn
Trích đoạn: lovebmw
Em lụm được cái này, ko biết có chính xác ko:
"Shift lever lock systems are adopted to prevent mis-operation of the shift lever. With this mechanism, when the shift lever is in the “P” range, the shift lever cannot move unless the ignition key is in the ON position and the brake pedal is depressed. Also, when the shift lever is not in the “P” range, the ignition key cannot be turned from ON or ACC to LOCK and the ignition key cannot be removed. There is a release button for manually canceling the shift lock mechanism if the battery is dead."
Khó dịch quá, nhưng cứ thử:
Hệ thống khóa cần số nhằm tránh việc sang số không đúng. Với cơ chế này, khi xe đang ở P thì cần số bị khóa cứng trừ khi có chìa khóa khởi động xe nằm ở vị trí ON và thắng chân được đạp. Đồng thời, khi không ở vị trí P, chìa khóa khởi động không thể chuyển từ On hoặc ACC sang vị trí LOCK & không thể rút chìa khóa ra. Có 1 nút để gỡ bỏ hệ thống "Shift lever lock systems" khi barrtery của xe bị die"
Vậy cái "SHIFT-LOCK RELEASE" chắc là cái nút mà nó nói trên đây!
Tìm chỗ khác em được:
"Insert the key or a screwdriver into the slot and push down, while moving the shift lever."
Đút chìa khóa or tuốc nơ vít vô cái rãnh và đè xuống ([8D]) khi chuyển số"
Bác nào không hiểu tiếng Việt thì đọc tiếng anh ([8D])
4.071
8.675
Sàigòn
Shift Lock Release
This allows you to move the shift lever out of Park if the normal method of pushing on the brake pedal and pressing the release button does not work.
1. Set the Parking brake.
2. Remove the key from the ignition switch.
3. Put a cloth on the edge of the Shift Lock Release slot cover next to the shift lever.
Use a small flat-tipped screwdriver or small metal plate neither are included in the tool kit) to remove the cover. Carefully pry off the edge of the cover.
4. Insert the key in the Shift Lock Release slot.
5. Push down on the key while you press the release button on the shift lever and move the shift lever out of Park to Neutral.
6. Remove the key from the Shift Lock Release slot, then reinstall the cover. Make sure the notch on the cover is on the left side. Depress the brake pedal and restart the engine.
Source(s):
2001 Civic Owner's Manual
Vivant hình như không có cái Slot cover nên không cần tiến hành bước 3.
