110
9
RE: Hỏi bác sĩ về bệnh của hệ thống lái trợ lực
Bác sỹ và các bác ơi, trợ lực lái nặng có cáhc nào khắc phục không ạ? xe em là fiat tempra, em có cảm giác tay lái có vẻ nặng hơn trước mặc dù không chảy dầu, mức dầu vẫn nằm ở giữa min & max, nổ máy và không nổ máy thì vẫn khác nhau nhiều nhưng mà so với các xe khác thì nặng thật, bác sỹ và các bác có kinh nghiệm vụ này tư vẫn em với nhé, cảm ơn các bác
2.097
21
Sông Bé
Bác nổ máy rồi đánh lái qua lại thử xem có tiếng ù ù không !?
79
Cảm ơn các bác nhiều. Đúng là chỉ có cảm giác bị hút và dính khi đánh gần hết lái thôi, các chế độ khác hoạt động bình thường, tay lái vẫn nhẹ. Mình sẽ kêu thợ làm vệ sinh và kiểm tra van phân phối, nếu cần thì thay các gioăng luôn. Tuy nhiên vẫn còn một thắc mắc là có vẻ như đánh hết lái khi lùi xe thì không bị, chỉ bị khi đánh hết lái lúc tiến xe thôi. Nếu như thế thì có còn vấn đề gì liên quan đến góc đặt bánh xe không?
Tp HCM
còn trường hợp đánh hết lái mà bị tắt máy thì sao hả các bác
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Trích đoạn: lada2107
... có vẻ như đánh hết lái khi lùi xe thì không bị, chỉ bị khi đánh hết lái lúc tiến xe thôi. Nếu như thế thì có còn vấn đề gì liên quan đến góc đặt bánh xe không?
Không phải là có vẻ , mà là thật thế !:D Đơn giản là vì phương đặt lực đã đảo chiều , nên hợp lực tác động lên bánh lái cũng thay đổi !
Mr Lương : Tôi nghĩ là hết góc lái bơm nặng thêm khiến cho máy vốn có vòng quay cầm chừng thấp sẽ tắt luôn ! Cũng là bệnh của HT trợ lực tay lái dầu cũ đấy !
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Trích đoạn: La Già
CHỉ có 2 nguyên nhân chính :
1. Áp lực bơm đã yếu, không đủ áp suất để tạo 1 áp lực cần thiết. Ở trường hợp này bác có thể thử bằng cách đậu tại chỗ đánh lái và rồ nhẹ ga, nếu tay lái nhẹ hẳn thì 90% là do bơm yếu rồi.
2. Bộ van xoay chia dầu bị nặng hoặc bị thông khoang như em đã đề cập ở trên. Trường hợp này cần phải phục hồi tay lái thôi bác ạ.
110
9
Cảm ơn Bác sỹ, để mai em thử rồi báo cáo lại kết quả ạ
190
Cho em hỏi ké tí: có mấy lần em mang xe vào ga ra kiểm tra, đội thợ thường không nổ máy mà đẩy xe đi và có vần vô lăng, sau đó khi em lái xe, ban đầu có hiện tượng kêu kèn kẹt khi bẻ lái. Như vậy là hỏng cái gì và khi xe không nổ máy, có nhu cầu đẩy đi chỗ khác thì đánh vô lăng nguội có được không? (xe em số tự động, cầu sau). Cảm ơn các bác trước
79
[http://img174.imageshack.us/img174/5331/stearingqo6.jpg]
[http://www.otosaigon.com/forum/image/admin.gif]
Tôi post mãi cái ảnh để hỏi vài thứ mà không được.Bác nào hướng dẫn tôi với.Cảm ơn
