Thảo Luận Chung Hỏi về ABS
SPO confirmed
973
257
Lương Sơn Bạc
Sơ lược : ABS (anti lock brake system) :Hệ thống chống bó cứng phanh,tác dụng rõ rệt khi đi trên mặt đường có hệ số ma sát kém như :tuyết,cát,..nguyên lý làm việc là sử dụng các thông tin từ speed sensor (cảm biến tốc độ từng bánh xe) để nhận biết bánh xe đang quay hay là đứng yên(đứng yên thì có nghĩ là bánh đó đang bị trượt) khi phát hiện thì bộ chấp hành ABS (ABS control unit )lập tức ra tay điều chỉnh giảm áp suất dầu thắng ở bánh đó, khi đi vào góc cua khi phanh thì xe luôn có xu hướng bị văng ra ngoài,lực phanh các bánh ngoài phải lớn hơn.......nên các xe có ABS thường có thêm hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) ngoài ra còn có thêm chút nữa là hệ thống cân bằng điện tử sử dụng các cảm biến gia tốc dọc và ngang(yaw rate sensor) tùy tên mỗi hàng,cái thì VSC,ESB,.....
Trở lại vấn đề bác chủ hỏi,về nguyên lý thắng đùm hay dĩa đều sử dụng dầu để truyền lực thắng nên đều điều chỉnh áp suất được,thắng đĩa tuy lực thắng nhỏ hơn nhưng khả năng tản nhiệt,phản ứng nhanh nhạy hơn nên e thấy đa phần ABS đều chơi thắng đĩa cả,ABS chỉ là đấu sĩ còn trong tay có bảo kiếm hay cái búa là điều khác:D
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=Qr2bXnP9a34[/tube]
4.497
3.058
chẳng lẻ lắp ABS chỉ để quãng cáo.....chứ hong có tác dụng thật sự.
453
171
ngidinh nói:
ABS không hề làm giảm quãng đường phanh của xe. Do người dùng hiểu sai tính năng của ABS
3.368
993
rongdoi nói:
ngidinh nói:
Bác ngidinh có nói gì giảm quãng đường phanh gì đâu??????????
3.368
993
Frank15 nói:
Em tìm trên trang của toy thì xe fortuner 2012 (tất cả phiên bản) phần phanh chỉ ghi là "Trước – Đĩa thông gió 16” Sau – Tang trống" ko hề có chữ ABS.
Nếu xem thông số xe Camry thì có ghi rõ ràng là ABS ...
--> Em nghĩ fortuner ko có ABS.
p/s: cụ nào rành cho ý kiến. Em chỉ mò ra có thế.
Có chứ bác, bác lôn rùi.
7/10/10
179
Dạ theo em biết là xe có abs (trong sách ghi có, trên táp lô cũng có đèn, đèn hoạt động bình thường ~> bật công tắc sáng một lúc rồi tắt).
Nguyên lý thì em cũng đã nắm. Cái em muốn các bác trợ giúp ở đây là có ABS trên thắng sau (tang trống) không. Thắng đĩa thì khỏi phải bàn rồi.
Tại thắng sau là tang trống với lại em có cảm giác bánh sau bị lết. Nên em nghĩ là ABS không có áp dụng trên phanh tang trống.
Ko lẽ chỉ có ABS 2 bánh trước ta...
2.791
16.602
Theboy_professional nói:
chắc bác ko hiểu dc bài tôi viết chắc? Thôi thí xem xe bác có cái nầy ko cục vuông có nhiều ống dầu là cái ABS Module đó : http://www.youtube.com/watch?v=duWmPNEJ1zM
22
Đĩa hay tang trống không liên quan tới ABS, vì ABS nó có nhiệm vụ đóng mở đường dầu liên tục để tránh phanh của bác bị bó cứng thôi
