424
733
Anh có biết tại sao hệ Mỹ dùng đt 110v còn lại là 220v, nếu tính hiệu suất truyền tải thì đến nhà 110v phải hao hơn chứ nhỉ. Vì lý do an toàn?
mấy cái dây ở trạm biến thế hay các dây truyền qua mấy cây cột điện thường là có hiệu điện thế(điện áp) cao hơn 220V của dân dụng(điện áp nhà hay dùng), nó cũng tương tự như cái bánh nhông(răng) của xe máy(xe số), trước khi truyền ra dây xích kéo cái dĩa răng của bánh xe thì bánh nhông luôn nhỏ hơn dĩa, nhằm tạo cho lực kéo được lớn hơn nhưng tốc độ chậm hơn, thì điện có số volt cao thì ampe của nó giảm đi, công suất không đổi: P(W) = U(V) x I(A), U tăng thì I giảm nhưng không đổi P, thí dụ P100 = U2 x I50 = U50 x I2 = U25 x I4 = U4 x I25, lõi dây có đường kính bao nhêu mm(milimét) có thể tính ra tiết diện S(mm^2)(diện tích hình tròn - diện tích khi cắt từng lát bề mặt lõi ra), với công thức R(điện trở - Ôhm) = ((((rô(điện trở suất - mặc định của mỗi chất dẫn điện - Ôhm.m) x l(chiều dài của dây - m)))))) / S(tiết diện - mm^2 - m^2) https://vi.wikipedia.org/wiki/Điện_trở_suất
So với dây điện nhà, thì dây điện nhà là từng lõi dây rất mỏng ghép lại, còn lõi dây cái của trụ điện có lõi to hơn và cũng nhiều dây ghép lại, chủ yếu nhiều dây lõi nhỏ ghép lại là cho dễ uốn nắn cong vẹo dễ di chuyển, chứ 1 dây cái đồng đặc hay thép đặc như 1 thanh sắt 13 làm móng nhà rất cứng khó mà bẻ được.
Mà tôi chưa thử tính khi 2 dây điện nhà 5A mắc song song, tiết diện dẫn của nó tăng 2 lần mà cường độ tải sẽ không phải là 10A mà có thể hơn...? (tính được R xong rồi tính I(A) bằng công thức I(A) = U(V) / R(Ôhm) - công thức phổ biến)
8.714
83.052
đây
Úc 240 chả lẽ kg an toàn, 100v cũng chết toi rồi
6.127
66.807
đấu dây điện,sợ nhất mấy tay thợ vườn dép lào...không bao giờ dùng đầu cos để nối...tiếc mấy đồng mà không mua...mìn thì nhà có điều kiện...say no với kiểu đấu điện xoắn dây...cứ Nichifu Cos-made in Japan mà chơi..
Xoắn dây mà dùng wire nuts thì rất an toàn. Dùng cái này thì ai cũng nối dây điện được, kể cả vợ thằng đậu.
6.127
66.807
Đây là cái ổ điện đôi nhà em lúc trước thọ gắn, mấy anh giải thích dùm sao nó phải câu dây giữa 2 dây nóng và 2 day trung tính? Cái dây đất có 1 dây nó câu thì hiểu được. Hôm nay định thay ổ cắm mà thấy nó hầm bà lằng quá.
Lúc xưa thực tập môn lí chắc em ngủ quên :(
Bác chủ đã tìm ra cặp dây nóng nguội kia dẫn đi đâu chưa? Nếu qua ổ cắm khác, thì nó ko có dây đất sao?
19
1.010
155
35
https://tinhte.vn/threads/tai-sao-c...-va-220v-giua-cac-nuoc-tren-the-gioi.2270028/
"Hệ thống điện nào càng nhỏ, càng non trẻ thì chi chuyển đổi sẽ không cao và ngược lại."
110V thì dùng biến thế hạ áp mini chứa trong thiết bị có vi mạch điện tử dùng nhiều dòng tải I(A)(5V, 9V, 12V..., 10A - 20A, ko nói mấy cục sạc điện thoại(không có cục biến thế và dùng điện trở) cỡ 3A đổ lại) tiết kiệm hơn, nhỏ gọn hơn, 220V thiết bị biến thế phải to hơn(số vòng dây quấn quanh lõi thép nhiều hơn), kích cỡ tổng của món đồ cũng phải to hơn, lượng nhiệt sinh ra làm nóng thiết bị thì 220V vẫn nhỉnh hơn 110V
"Thời gian đầu, hầu hết các nước đều sử dụng điện áp 110V. Sau đó do nhu cầu sử dụng tăng cao nên cần thiết phải thay dây dẫn để chịu được dòng cao hơn."
"Về mặt hiệu quả kinh tế, điện áp 110-120V được cho là an toàn hơn tuy nhiên có mạng lưới phân phối đắt tiền hơn do để đảm bảo công suất, đòi hỏi tiết diện dây dẫn phải lớn hơn nên chi phí nguyên liệu chế tạo dây sẽ lớn hơn. Bên cạnh đó để tránh tổn hao do điện trở thuần gây ra nên dây dẫn cần sử dụng loại nguyên liệu tinh khiết hơn nên tốn kém hơn (dùng đồng ít bị pha). Ngược lại, điện 240V dễ truyền tải hơn, hiệu suất cao hơn và có mức hao hụt thấp hơn tuy nhiên kém an toàn hơn."
cái nào cũng có lý do của nó cả, mặc dù 110V khi bị giật điện thì cũng nguy hiểm vậy.
424
733
Hôm nay mới rảnh thay ổ cắm, cặp dây kia dẫn lên công tắc đèn xa tít tắp.
