182
71
Đồng Nai
Sử dụng điện trở 380V chỉ giảm tổn hao trên đường dây thôi vì cùng công suất nếu áp lớn thì dòng nhỏ, chứ tiền điện tính theo công suất vẫn gần như vậy. Dù có là động cơ hay điện trở gì cũng vậy.
Tăng áp lên có ý nghĩa giảm tổn hao một phần thôi chứ giảm dc nhiều tiền điện vậy thì ai cũng muốn xài điện áp cao.
Reactions: btpaul and hoack
940
16.409
Kỳ vậy ta? nếu xài điện trở đốt nóng thuần túy thì số kw tiêu thụ trên hệ 2p hay 3p củng giống nhau chứ, bỏ qua tổn thất đường dây
anh không tin cứ thực nghiệm thử
Reactions: hoack
940
16.409
anh tính lượng điện tiêu thụ bằng cách nào?
182
71
Đồng Nai
Nếu lấy ví dụ của anh ở trên về động cơ 3 pha thì:
P = VIcosφ = 38010,240,95 khi sử dụng điện 380 (đấu Y)
P = VIcosφ = 220180,95 khi sử dụng điện 220 (đấu tam giác)
Cả hai đều bằng nhau nếu động cơ cùng công suất.
940
16.409
cùng mức công suất mà A lại chênh lệch , vậy sao không dùng cái A đó cho con động cơ 380V để có con động cơ lớn HP hơn nhề
182
71
Đồng Nai
Thì nếu kết luận là sử dụng điện áp 380 để dòng điện nhỏ, giảm tổn hao, tăng khả năng mang tải của thiết bị thì em đâu có ý kiến, em chỉ nói là ko giảm đc gấp đôi tiền điện khi sử dụng điện trở 380v thôi.
940
16.409
vậy nếu 90A của anh chủ mà giảm còn 45A thì cho ra mức kwh khác nhau không anh?
400
975
Điện áp cao thì giảm tổn hao tí thôi, CS máy và điện trở ko thay đổi được thì tiêu thụ lượng CS P như nhau, tính toán chi li chi cho nhức đầu
Note: 380V hay 220V thì con điện trở có thay đổi được R của nó đâu, sao phải phân thành R380 và R220?
Reactions: phamkhiet
