1.173
Nếu nổ máy xe xong, cầm smartkey ra ngoài, người khác nhảy vào xe lái, k biết xe chạy được bao lâu thì tự động tắt máy nhỉ, hay k thể chạy được ??? bác nào biết giải đáp giúp, em lười thử quá
362
Hà nội
Cerato5921 nói:
Lái đi thoải mái nhưng đừng có tắt máy mà không nổ lại được thôi bác ạ !
396
1.322
haitop nói:
Cho em hỏi có Bác nào bị hết pin smartkey chưa vậy?. Hết pin có khởi động được xe không vậy bác?.
Nếu không khởi động được chắc phải mua pin bỏ trong xe quá.
Nếu hết pin, chỉ cần đút smartkey vào khe bên cạnh vô lăng là khởi động bình thường, sau đó tìm pin CR 2032 ở mấy chỗ bán đồng hồ thay vào.:)
Dot
294
Em nổ máy bỏ chìa trong túi chạy ra sau xe mở cốp xe lấy đồ nó đã hú lên báo là chìa khoá ra khỏi xe khi máy đang nổ!!!
1.173
Dot nói:
Cái đó là do bác đã đóng cửa bên tài chứ bác khép nhẹ vào (chưa lock) thì nó k hú đâu
Em mới phát hiện ra cách lock cửa khi vẫn để máy nổ (dùng trong trường hợp phải ra khỏi xe 30s để khoá cổng nhà, để ra khỏi xe 2-5p vào đón F1 ...), hay phết. Lúc trước cứ phải tắt máy rồi 1-2p sau đề lại, hại máy, hao xăng
1.093
309
Đà Nẵng
Nhiều khi đi xa, mang theo 2 chìa vì sợ trục trặc, cuối cùng cũng phải bỏ 2 chìa vào túi vì nó cứ kêu ầm ầm nếu bỏ chìa sơ cua trong vali. hic
Dot
294
Hôm nay em bị một vố hơi nặng vì cái key này. Số là em để key thứ 2 trong giỏ xách, ko nhớ trong giỏ có key, key thứ nhất thì trong túi, đêm giỏ để vào côp xe, xong đóng cốp xe lại thì nó ko chịu khớp, cứ bật ra hoài, thằng nhóc F1 của em nó đóng cả chục lần ko được, em nghỉ quái dị thật... Sau đó tức quá lấy túi xách ra để trên băng lái thì ok, lúc đó ko biết tại sao nữa, giờ về nhà bình tâm lại, mới nghĩ ra vì trong giỏ có key thứ 2 nên nó ko chịu đóng cốp vì sợ mình quên ko lấy được, hay thật.
1.533
Dot nói:
Vụ này hay à nha. Giờ mới biết đó bác. Thanks :D
1.002
1.571
Ksaigon nói:
Xe bác là xe gì, một lưu ý nữa là bình xe mà hết thì vô phương mở cốp bằng remote hoặc mở từ bên ngoài (mấy em Soul, Sorento cũng như vậy).
Theo như bác Ksaigon nói thì nếu hết bình thì làm sao mở được nắp ca pô để thay bình hén (vì "... vô phương mở cốp bằng remote hoặc mở từ bên ngoài"
