Chắc bình xe bác chủ bị lỗi rồi, xe e để 2,3 tuần lấy đi, đề 1 cái 1 là nổ máy. Bác ra thợ kiểm tra luôn bộ sạc trên de bác xem co bình thường kg.
Trường hợp này có nhiều nguyên nhân bác chủ ạ. Vừa rồi có 1 OSer ở Q.2 cũng bị tình trạng tương tự và nguyên nhân là do DVD. Kiểm tra, khắc phục cũng nhanh lắm.
Xin nhờ Bác batteryplus nói thêm về trường hợp hết bình do DVD ở trên giúp em với!
Cảm ơn Bác batteryplus!
Có thể 1 trong các khả năng:lydung nói:Tình hình là em để xe ở nhà 2 tuần không chạy, lần cuối cùng em chạy quãng đường 100km, giờ bình hết cạn, bình em là Delkor 35A cho MNing mới sắm hồi tháng 6/2012. Xin cho em hỏi sức khỏe bình như vậy có vấn đề gì không?
- Bình không tốt, tự xả...:Khả năng này thấp vì bình mới.
- Có cái gì đó tiêu thụ điện làm cạn kiệt bình....: Khả năng này cao nhất, bác kiểm tra xem có đèn đóm gì đó còn sáng không/có cái gì đó còn hoạt động không?
- Máy nạp có vấn đề, không nạp đầy cho bình được: Bác đo thử điện áp/dòng điện lúc máy đang nổ
xem có ổn không?
Chúc bác thành công nhe....
So bác phán như thánh vậy ?haichau nói:Bình có vấn đề đó bác chủ , bác kiểm tra lại IC sạc luôn nhé
Còn con IC sạc là cái gì nữa bác ?
rongdoi nói:So bác phán như thánh vậy ?haichau nói:Bình có vấn đề đó bác chủ , bác kiểm tra lại IC sạc luôn nhé
ặc ặc cụ Rongdoi hổng biết thiệt à ?...
cái xe hơi nó có cả tỉ bộ phận : mình lái xe thì biết càng nhiều càng tốt để khi 1 mình trên đường dài nó hư gì thì còn biết cách mà bò tới ga-ra gần nhứt hay nằm luôn nghỉ phẻ chờ cứu hộ ...
nói thiệt đó
