3.151
2.179
Bình Dương
Em thì em chỉ biết là bình nước nếu đi qunh xe mà ngửi thấy mùi thối thối thì đã đến lúc nên thay 1 cái bình mới.
Hiện em đang xài con Delkor 75A cho Escape 2009 đã hơn 1,5 năm rồi, được tư vấn tuần sau đi sạc 1 lần vi đi ít
452
171
BANH_TET nói:
rongdoi nói:
haichau nói:
Bình có vấn đề đó bác chủ , bác kiểm tra lại IC sạc luôn nhé
So bác phán như thánh vậy ?
Còn con IC sạc là cái gì nữa bác ?
ặc ặc cụ Rongdoi hổng biết thiệt à ?...
cái xe hơi nó có cả tỉ bộ phận : mình lái xe thì biết càng nhiều càng tốt để khi 1 mình trên đường dài nó hư gì thì còn biết cách mà bò tới ga-ra gần nhứt hay nằm luôn nghỉ phẻ chờ cứu hộ ...
nói thiệt đó :D
Thưa bác Banh Tet nó là như vầy : Papa em làm thợ điện ô tô tay nghề 7/7, về hưu có mở tiệm điện, em lúc học cấp 3 và cấp 4 lúc rảnh có phụ papa. Nên bây giờ alternator hay starter trên con Zace của em thì em vẫn tự tháo ra bảo dưỡng thay than được.
Em chỉ biết nó có diod và tiết chế thôi còn IC sạc thì em móm :cool::cool:
389
19
Bác xài bình khô thì không phải châm nước hay bảo dưỡng gì, bác nên mang xe đến nơi bán nhờ họ đo dòng sạc xem có đủ không, nếu bình thường thì bắt đổi bình mới. Bình sản xuất hàng loạt thì không phải 100% đều xịn cả, có khi bị lỗi vài cái, bình thường.
389
19
Theo em biết thì bình khô hay bình nước gì thì khi đến tuổi già đều phản ứng qua xe hết. VD như bình thường bác đề nghe rất ngọt nhưng hôm nay đề nghe hụt hơi chút .. đại loại thế. Còn bác lấy đồng hồ VOM đo hai cọc thì nó vẫn cho kết quả bình thường, có thể Ampe thấp hơn chút do bình không khi nào trong tình trạng 100% dung lượng hết. Đo vol nếu có học bị chạm thì sẽ mất đi 2V (bình có 6 hộc = 12V) còn nếu không có vol nào thì bình đã bị đứt cầu tiếp không sử dụng được nữa. Ở nước ngoài họ thay bình theo định kỳ chứ không để đến hư.
13.889
35.977
Ac quy mua về không dùng ngay mà nạp đầy xong "xả" sạch và nạp lại.
Không dùng ngay thì hiểu, còn xả sạch là sao các bác?
452
171
phantan nói:
Bác xài cho hết bình - cho phóng hết điện, rồi xạc đầy lại đó mà.
